HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » LD Player Pioneer CLD-D515 schlechtes Bild | |
LD Player Pioneer CLD-D515 schlechtes Bild+A -A |
kay_algeciras
15:34
erstellt: 23. Aug 2016, |
Der o.g. LD Player hat ein sehr schlechtes Bild, das Bild ist sehr grobkoernig (wie bei einer alten VHS Kassette) und teilweise sind leichte Bildstoerungen welche in etwas so aussehen: <<<<<<<<<<<<<<<< vorhanden. Das Bild ist gleich schlecht, sowohl ueber den Scart als auch ueber den Cinch Videausgang. Liegt auch nicht am TV, habe es mit mehreren ausprobiert. An der LD kann es auch nicht liegen, habe es mit mehreren ausprobiert. Die LDs sehen alle im DVL 919 wesentlich besser aus. Mir ist bewusst, dass der DVL 919 ein besseres Bild macht, aber so gross kann der Unterschied einfach nicht sein. Hat da jemand eine Idee woran das liegen kann? |
Rabia_sorda
09:02
erstellt: 26. Aug 2016, |
Vmtl. ein falsches Format eingestellt (NTSC o.ä.) oder die Kondensatoren im Gerät sind defekt. |
kay_algeciras
09:36
Wo kann man da ein Format einstellen beim Player? [Beitrag von kay_algeciras am 26. Aug 2016, 09:49 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:12
erstellt: 27. Aug 2016, |
Im Grundmenü des Players, aber auch am TV. Beide Geräte müssen auf PAL stehen und nicht auf NTSC oder MESECAM/SECAM. |
kay_algeciras
09:34
erstellt: 03. Sep 2016, |
PAL war und ist eingestellt. Ich habe noch Platinen von zwei weiteren Playern hier liegen, werde wohl mal tauschen und schaen ob es was bringt. Kann so ein schlechtes Bild am Laser liegen? |
Rabia_sorda
10:26
Nein, es wird dann wahrscheinlich an tauben Elkos liegen. |
kay_algeciras
10:49
Das hatte ich schon befuerchtet, eher Netzteilplatine oder Videoplatine? |
Rabia_sorda
11:04
Ich vermute eher das Netzteil. |
kay_algeciras
11:07
Danke, da habe ich noch zwei andere Platinen rumliegen, probier ich als erstes aus. |
kay_algeciras
17:40
Netzteil brachte nichts, Mainboardtausch hat das Bild geringfuegig verbessert. Nur ist das bessere Mainboard ohne AC3.... |
Rabia_sorda
22:07
OK...so ist das mit den Ferndiagnosen ![]() Hast du mal beide Platinen zusammen ausprobiert? |
kay_algeciras
09:29
erstellt: 04. Sep 2016, |
Ja, ich habe das "alte" Netzteil nicht wieder eingebaut gehabt..... |
Hilfe fuer Reparatur Schaltnetzteil LD Player kay_algeciras am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 51 Beiträge |
A-8630 schlechtes Klangbild wanner am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Parasound P / LD Defekt, bitte um Hilfe harosys am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 5 Beiträge |
Pioneer CD-Player: Linse rausgefallen R-S am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 82 Beiträge |
Pioneer CD-Player PD-S502 plötzlich tot R-S am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 12 Beiträge |
Pioneer PD 8500 Cd Player Transportschden Timmyboy71 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 20 Beiträge |
CD-Player Pioneer PDS801 will nicht mehr xfekbm am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer PD-7010 CD-Player - Wartung CarlM. am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 13 Beiträge |
Pioneer CT-S810S transportiert Band nicht hz7ujnh am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 12 Beiträge |
Pioneer SA-710 und Pioneer F-676 Mike_sh am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
