HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » A-8630 schlechtes Klangbild | |
A-8630 schlechtes Klangbild+A -A |
wanner
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 18:52 | |
Bei meinem 15 Jahre alten Onkyo A-8630 gibt es seit kurzem folgendes Problem: Bei einem Speaker-out scheint ein erhöhter Widerstand zu entstehen. Erst wenn ich den Lautstärkeregler zunehmend aufdrehe, kommt auf der einen betreffenden Box ein Signal an. Die andere Box geht einwandfrei, habe auch schon Kabel getrauscht etc. Kann hier was oxidiert sein, und wenn ja, wie kann man das Problem beheben? Danke und Grüsse
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 19:16 | |
Wenn beim Zurückdrehen der Lautstärke der Kanal weiterhin funktioniert, dann Kontaktproblem Lautsprecherrelais, Lautsprecherschalter oder Verbindung Lautsprecherkabel zur Verstärkerklemme bzw. zur Lautsprecherklemme. Abhilfe beim Relais oder dem Schalter kann die Behandlung der Kontakte mit Tuner 600 Spray bringen. Gruß Uwe |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 20:20 | |
Das sind oxidierte Kontakte im LS-Schutzrelais, bei nicht gekapselten Exemplaren ein Standardproblem. Wenn man das Relais nicht gleich ganz tauschen will oder kann, läßt es sich auch reinigen. Standard-Prozedere: Auslöten, Deckel ab, mit Kontaktspray getränkten Papierstreifen durch die Kontakte ziehen, bis sie wieder blank sind, zusammenbauen, einlöten. Ganz doppellinkshändig sollte man dafür besser nicht sein. Zu vermeiden ist der Einsatz von Schleifpapier, da es die Edelmetallbeschichtung der Kontakte beschädigt (und wenn die total verbrannt sind, ist ohnehin ein Tausch des ganzen Relais besser). Als Kontaktspray soll sich in diesem Fall sogar mal Kontakt 60 eignen, das man ja sonst wegen der nötigen Auswascherei weniger gern empfiehlt. PS: Da wollte ich mal ganz schnell sein und vergesse dann prompt das halbfertige Posting. [Beitrag von audiophilanthrop am 22. Jun 2008, 20:23 bearbeitet] |
Onkyo A-8630 Verstärker defekt merkator am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo A-8630 macht üble Geräusche (Fiepen) catweasel07 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
Suche Schaltbild für Onkyo A-8630 biggi2000 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
ONKYO A-8630 Chip ist lose im Gehäuse! Ylberio am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 8 Beiträge |
Onkyo A 8230 Teheran am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 22 Beiträge |
Onkyo A-8015 problem ukj am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Onkyo A-8670 Blink-2702 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8430 Reparatur Samastraum am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
A 9000 rasselt Stereo auf einem Kanal Langbehn am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 8 Beiträge |
Onkyo Integra A-8250 Servo Operation Problem xposition am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.704
