Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi
#1 erstellt: 04. Aug 2008, 21:16
Hallo liebe Forumsgemeinde. Bei meinem Receiver ist etwas kaputt. Und zwar schaltet das Relais nicht. Wenn ich es zwinge zu schalten, dann ist volle Spannung auf dem Lsp-Ausgang. Habe dies mit einer 12 Volt Birne getestet, welche es sofort durchgehauen hat. Leider kenne ich mich nicht weiter aus, und nun meine Fragen:
- Hat jemand einen Rat?
- Hat jemand eine Endstufenplatiene zum wechseln?
(Das schaffe ich)
- Wohnt jemand in München, der mir gerne hilft dieses Problem zu beheben?
Danke, Flo
RSV-R
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 21:56
Das hört sich nach defekter Endstufe an. Ist mit Platinenwechsel nicht wirklich getan. Da müßen alle Transistoren im Bereich der Endstufe geprüft werden. Liegt die hohe Spannung an beiden Kanälen an?
Ich könnte Dir nur einen schwarzen 2238B anbieten - allerdings neuwertig
Flowi
#3 erstellt: 05. Aug 2008, 00:18
Ich meinte ja die komplette Vor-Endstufenplatiene incl Transistoren. Ist ein Teil.
Spannung liegt nur an li. Kanal an. Rechts spielt er wie gewohnt.
RSV-R
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Aug 2008, 11:44
Die zu finden ist aussichtslos - nur über ein anderes Gerät. Reparieren lassen die Alternative. Dürfte so zwischen 80,- - 100,- kosten inkl. Versandkosten. Schätze ich. Wenn einer der Transistoren inkl. Treiber kaputtgegangen ist.
Ferndiagnosen sind immer vage und unsicher.
hifibrötchen
#5 erstellt: 05. Aug 2008, 11:55
[Beitrag von hifibrötchen am 05. Aug 2008, 11:55 bearbeitet]
HisVoice
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 14:29
hifibrötchen schrieb:
Frage mal Armin der kann dir helfen
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=260644
Hier sind mehr Infos um in Kontakt mit der "Klinik" zu treten
[Beitrag von HisVoice am 06. Aug 2008, 14:31 bearbeitet]
ruesselschorf
#7 erstellt: 06. Aug 2008, 18:54
ich habe, wenn es denn sein muß, den kompletten Endstufenblock für den 2238 (oder ist es ein 2238B ?)
Der ökonomischere Weg ist allerdings die Reparatur der defekten Endstufe - passende Transistoren sind noch aufzutreiben...
Gruß, Helmut
armin777
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 11:26
Hallo alle,
also gerade für Marantz halte ich Helmut (ruesselschorf) auch für den kompetenteren Ansprechpartner!
Meine Baustellen sind in erster Linie: Kenwood-Onkyo-Yamaha und
alle Lautsprecher und japanische Plattenspieler.
Beste Grüße
Armin
Flowi
#9 erstellt: 07. Aug 2008, 19:36
Danke an alle. Bin nun mit Hilfe auf der Fehlersuche. Falls ich es nicht schaffe, werde ich ihn wohl in die Klinik geben.
Mfg Flo
Bertl100
#10 erstellt: 08. Aug 2008, 09:32
Hallo!
ich habe zwar keine spezielle Reparaturerfahrung mit den alten Marantz-Receivern - wäre aber zumindest in München :-)
Bernhard
Flowi
#11 erstellt: 08. Aug 2008, 16:00
Hallo Bertl 100.
Hattes du mir nicht schon mal deine Hilfe angeboten, als mein letzter Marantz den Geist aufgegeben hat??
An alle: Habe Endtransistoren und Treibertransistoren geprüft/gewechselt. Fehler bleibt der Gleiche.
Habe aber festgestellt, das einer der großen Kondensatoren 10000 mü anscheinend sehr wenig Kapazität hat. (Beim Entladen über eine Glühlampe)
Kann dies der Grund sein, das Spannung auf dem Kanal liegt??
Bertl100
#12 erstellt: 08. Aug 2008, 17:31
Hallo Flowi!
ich bin mir grad nicht ganz sicher. Aber ist gut möglich!
Nun, im Leerlauf wird ja von der Endstufe recht wenig Strom gezogen. Soll heißen, dass da auch einige deutlich geringere (z.b. 1/10) der Kapazität noch nicht auffallen dürften. Klar mit Last würde dann die Spannung einbrechen und verbrummt sein.
Aber ein Grund, dass DC am Ausgang anliegt ist das meiner Meinung nach erst mal nicht. Außer, er hätte überhaupt keine Kapazität mehr.
Es gibt auch Geräte, wo an einer der beiden Endstufen-Netzteil-Schaltungen noch irgendwas zusätzlich angeschlossen ist. Das saugt den Elko dann nach dem Abschalten leer. Der andere bleibt aber viel länger voll.
Hast du denn unmittelbar nach dem Ausschalten entladen, oder erst nach einiger Zeit?
Bernhard
Flowi
#13 erstellt: 08. Aug 2008, 20:02
unmittelbar danach. werde jetzt mal die kondensatoren gegeneinander tauschen. wenn das nichts hilft, bin ich als halblaie mit meinem wissen am ende.
Flowi
#14 erstellt: 09. Aug 2008, 17:40
So jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ist zwar sicher nur ein kleiner Fehler, aber ich finds mit meiner bescheidenen Ausstattung nicht. Bertl, hast du zet, mal einen Blick hineinzuwerfen??
Flo
Bertl100
#15 erstellt: 09. Aug 2008, 18:10
Du hast eine PN!
Bernhard
Flowi
#16 erstellt: 10. Aug 2008, 16:16
Problem wurde behoben. Vielen Dank an alle!!!
Thema kann geschlossen werden !
Flo
RSV-R
Gesperrt
#17 erstellt: 10. Aug 2008, 16:40
Was war es denn jetzt? Lass uns nicht dumm sterben...
Bertl100
#18 erstellt: 10. Aug 2008, 19:54
es war ein 2SC1885 in der Spannungsverstärkerstufe der Endstufe. Er hatte Emitter-Unterbrechung, daher lag dann am Ausgang +35V an.
Bernhard
RSV-R
Gesperrt
#19 erstellt: 10. Aug 2008, 20:27
Danke Bernhard
Flowi
#20 erstellt: 11. Aug 2008, 19:11
Hallo Bernhard,
so, jetzt noch die empfohlenen Kondensatoren getauscht,(schaltet unverändert ein)sowie das Wackelkontaktpoti nachgelötet und mit Kontakt 600 behandelt.Auch die Stereolampe konnte ich auftreiben und wechseln. Der Receiver fügt sich jetzt sehr schön in mein Wohnzimmer ein.Und vor allem geht jetzt alles so schön!! Nun ist der Buchtfrust schon fast vergessen....
Viele Grüße Florian
Mein erster, Marantz 2238
JETFLIEGEN am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
Vu Meter Marantz 2238
elchupacabre am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  4 Beiträge
Trauer um Marantz 2238
pepper-band am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  9 Beiträge
Marantz 2238 brummt/summt/macht Geräusch
jettoignaster am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Marantz 2238 - FM kein Stereo + schlechter Empfang
Schrottsammler2 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  7 Beiträge
Marantz 2238: ein Stereo-Kanal leiser
toooobeeee am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  5 Beiträge
Reparatur Von Marantz 2270!!!
Mal_Hören am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  4 Beiträge
Hilfe für Reparatur eines Marantz 4240 Receiver
Bullwinkle67 am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  4 Beiträge
Marantz 2238 ohne B , Stereo nur ab und an.
hardy55 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
Marantz LS15 Reparatur
marantzfähn am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.691
