HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon Poa 4400A Ton Krächzt | |
Denon Poa 4400A Ton Krächzt+A -A |
Oli_Oliver
19:39
erstellt: 19. Sep 2016, |
Hallo habe ein Problem mit einen Denon Poa 4400A Monoblock. Es waren beide Defekt, Endstufen Transistoren einige Widerstände und noch 2 andere Transistoren. Habe alle gefundenen Defekten Teile getauscht der eine Monoblock läuft wieder einwandfrei nur bei dem anderen kommt der Ton Krächzten raus. Wie gesagt Endstufen Transistoren sind Neu Original Sanken. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank
Broesel02
08:44
erstellt: 20. Sep 2016, |
Die Denon Klötzchen werden im Betrieb ja recht warm. Da leiden neben den Kondensatoren auch die ganzen Widerstände, insbesondere die Fuse- Resistors. Daher würde ich auf einen defekten Widerstand tippen durch den der Arbeitsbereich einer Transistorstufe aus dem linearen Bereich heraus verschoben ist. Ich würde daher die Arbeitswiderstände und übrigen Widerstände noch einmal genau prüfen. Außerdem die Kondensatoren über den Zener- Dioden gegen Wima MKS2 Folientypen tauschen (Wima MKS2 4,7uF/63V RM5) Die bipolaren Elkos am Eingang und in der Schaltung (10uF/50V & 1uF/100V) gegen Wima MKS2 Folientypen wechseln. Viel Glück! Richard |
Broesel02
08:51
Noch ein kleiner Nachtrag: Hat die Zenerdiode D202 am Eingangsdifferenzverstärker wirklich keinen Pufferkondensator gegen das grobkörnige Rauschen ![]() Richard |
Denon POA 4400A unclesam1963 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 4 Beiträge |
POA 4400A Ringkerntrafo Brandy57 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 7 Beiträge |
Trafo für POA 4400A ansgar6502 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 7 Beiträge |
Denon POA 4400A - blinkt nach Einschalten Keith-Moon am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
Denon POA 4400A Defekt nach Überhitzung #Markus93 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 94 Beiträge |
denon poa lautsprecheranschluss fischpitt am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Remotekabel Denon POA 4400 valvox am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 8 Beiträge |
DENON POA 2200 Defekt ? philbow am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Denon POA 2200 couchchiller am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Denon POA 2200 Lautsprecherklemmen Hifigourmet am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSascha2008
- Gesamtzahl an Themen1.553.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.586
