HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DENON POA 2200 Defekt ? | |
DENON POA 2200 Defekt ?+A -A |
philbow
20:40
erstellt: 18. Jan 2009, |
Ich habe folgendes Problem mit meiner oben genannte Endstufe. Die DENON Endstufe hat ein Self Diagnostic System, in Form von 4 roten Leucht Streifen Jedes einzelne leucht Feld beschreibt ein bestimmtes Problem. Nun blinkt das rechte Feld auf, laut Betriebsanleitung heißt die Folgendes : Die Anzeige lampen 4/4 leuchten auf wenn die Gleichstrom-Offsetspannung für den rechten Kanal den vorgegeben Grenzwert übersteigt. Ich habe erstmal alle Lautsprecher und den Vorverstärker abgeklemmt, allerdings besteht das Problem weiterhin.... Ich habe folgende Komponenten / LS in Funktion gehabt: Vorverstärker : DENON PRA 1500 Endstufe : DENON POA 2200 LS : CANTON ERGO 100 DC (Speaker A) CANTON NESTOR 702 (Speaker B) Kennt sich jemand damit aus , bzw was muss ich nun machen , gibt es hier etwas was ich in der Betriebsanleitung übersehen habe ?? Hat jemand evtl. die gleiche Endstufe ? |
audiophilanthrop
22:28
Das ist ein Fall für den Reparateur. Eine zu hohe Gleichspannung am Ausgang deutet i.d.R. auf einen ernsthaften Defekt hin. Hast du die Lautsprecher gleichzeitig laufen lassen? |
philbow
22:53
Ja die Lautsprecher liefen gleichzeitig, Ein Bekannter drehte zu stark am Lautstärke Regler und dann fingen die LS an zu knacksen und die Endstufe zeigte die beschriebene Fehlermeldung. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Gerät trotz hoher Pegel, Allerdings habe ich meistens nur die Canton Ergos laufen. |
Denon POA 2200 couchchiller am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Denon POA 2200 Lautsprecherklemmen Hifigourmet am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe Denon POA-2200 abgeraucht nightvision928 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 14 Beiträge |
Denon POA Linker Kanal defekt peddar am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Denon POA 2200 links knacken und Netzbrummen Turbospeedy am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
Denon POA-2200 linker Kanal verzerrt -Fehlersuche? Capt.Haddoc am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 59 Beiträge |
Denon POA 2200 Widerstand brennt durch, Ursache? Ed_Laser am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 9 Beiträge |
Denon POA 8000 Momoblock Defekt Sladdi am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Revision Denon POA 2200 Fragen Thermistor und Elkos. Capt.Haddoc am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 18 Beiträge |
Denon POA 4400A Defekt nach Überhitzung #Markus93 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 94 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.118
