HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautsprecher rauschen, knistern, fallen aus | |
Lautsprecher rauschen, knistern, fallen aus+A -A |
pipistorch
14:10
erstellt: 16. Okt 2016, ||||||||||
Hallo, ich habe mir einen Verstärker (Luxman L-210) und Lautsprecher (Canton Karat 100) gekauft. Daran angeschlossen ist zum einen ein PC und ein Dual 714Q Plattenspieler. Sowohl Verstärker als auch Lautsprecher habe ich gebraucht gekauft und vor dem Kauf ausgiebig testen können. Kein Kratzen beim drehen der Regler am Verstärker oder ähnliches. Alles super. Nun schließe ich alles zu Hause an und die Probleme beginnen: 1. Beim Einschalten des Verstärkers knallt es einmal recht laut in den Lautsprechern. Ist das normal? Klingt extrem ungesund... 2. PC über Klinke-Cinch-Kabel an Aux-Eingang des Verstärkers. Zuerst funktioniert alles gut. Dann merke ich, dass der Balanceregler kaum Effekt hat. Erst passiert gar nichts, ab 9- bzw. 3-Uhrstellung ist ein Effekt zu hören. Diese Funktion hatte ich vor dem Kauf getestet und sie funktionierte perfekt. Außerdem ist beim Drehen ein leichtes Knistern zu hören, das vor dem Kauf auch nicht da war. Der Kauf ist eine Woche her. 3. Während des laufenden PC-Betriebs fiel zunächst der rechte Lautsprecher komplett aus. Nach Aufdrehen des Lautstärkepotis kam der Lautsprecher zurück, um einige Minuten später erst zu knistern/verzerren und dann ganz auszufallen. Der linke Lautsprecher spielt ohne Probleme. 4. Dual 714Q über Cinch an Phono-Eingang des Verstärkers. Der linke Lautsprecher, der beim PC-Betrieb keinerlei Ausfallerscheinungen zeigte, spielt nur flüsterleise. Der rechte Lautsprecher, der beim PC-Betrieb ein Problem nach dem anderen hatte, spielt tadellos. Der Plattenspieler ist in Ordnung. Spielte an vorheriger Konfiguration perfekt. Ich bin so ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Was könnte ich jetzt versuchen, um das Problem zu indentifizieren und zu beseitigen? Danke und viele Grüße! |
Jazzy
16:49
Der Verkäufer hat vielleicht unfachmännisch mit Kontaktspray gearbeitet.Das hilft kurze Zeit(zum Vorführen)macht aber später immer mehr Ausfallprobleme.Gucke mal bei Klassiker und Reparatur,dort werden die richtigen Mittel empfohlen. [Beitrag von Jazzy am 16. Okt 2016, 16:50 bearbeitet] |
cr
21:10
Verstärker ohne Relais (früher und bei HiEnd häufig) ploppen beim Ein/Aus. Es hört sich meist dramatischer an, als es ist. Normalerweise sind das wenige Volt (und damit nur ein paar Watt oder nicht mal), was der Lautsprecher locker verkraftet |
Lennart777
10:05
erstellt: 17. Okt 2016, ||||||||||
Das Problem scheint mir eher am PC zu liegen - der Test erfolgt vermutlich mit Hifi-Geräten. PC's sollten in jeden Fall nur über ein Massetrennfilter an einen Hifi-Verstärker anzuschließen - um genau solche Probleme wie beschrieben, zu verhindern. Grüße Lennart |
Rabia_sorda
15:13
Sollte man definitiv machen, ja. Leider wären vmtl. damit aber die Fehler 2 und 3 nicht behoben. |
pipistorch
15:37
erstellt: 18. Okt 2016, ||||||||||
Das traue ich der älteren Dame, die im Namen ihres verstorbenen Mannes diesen Verstärker verkauft hat, irgendwie nicht zu.
Das beruhigt mich. Danke.
Hab ich vergessen. Ein Massetrennfilter ist vorhanden.
Das ist genau das, was mich so ratlos macht. Ich werde den Verstärker jetzt mal mit zu nem Kumpel nehmen, um einen in den letzten zwei Wochen spontan aufgetretenen Schaden auszuschließen. |
Cantöner16
Gesperrt |
15:52
dieses knallen hatte ich bei meinem alten rotel verstärker ebenfalls. auch die bassmembrane fangen dann muter kurz an zu tanzen. passiert ist nichts, also blieb heile... ![]() trotzdem denkt man in dem moment, man da knallt ja richtig gleich was durch. man denkt die ganze kiste steht unter strom, möchte schon gummihandschuhe anziehen um keinen gefunkt zu kriegen... |
Braun SW-2 Aktivsub mit endstufenaussetzern: satelliten fallen aus & knistern dermitderApe am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 6 Beiträge |
lautsprecher knistern, ratlos :( niss9r am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 12 Beiträge |
Knistern bei Elektrostaten - defekt ??? AR9-lover am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
Marantz 2238b knistern linker Lautsprecher hififriek am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 16 Beiträge |
Leises Knistern nismo2000 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 5 Beiträge |
Mitsubishi DA-U680 Knistern im Lautsprecher Oxi_Marco am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 13 Beiträge |
Lautsprecher fallen nach einiger Zeit aus (Kenwood-Anlage) - Überhitzung? bollosch am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
Marantz 4240 - Kanäle rauschen Curbyy am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
Poti-Knistern, kein Kontaktproblem norman0 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 12 Beiträge |
Knistern auf beiden Kanälen Herr_Jemine am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
