HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2238b knistern linker Lautsprecher | |
Marantz 2238b knistern linker Lautsprecher+A -A |
hififriek
21:38
erstellt: 27. Feb 2016, |
Hallo zusammen, ich habe seit kurzen ein knistern, knacken bzw. Teilausfall im Sekundenbereich auf dem linken Lautsprecher der an meinem Marantz 2238B angeschlossen ist. Wenn ich am Lautstärker-Regler drehe, verschwindet es wieder, und ist ja nach dem wieder da. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass dies durch ein Relais hervorgerufen werden kann. Ist das so korrekt? Was kann ich tun. Die Potis wurden vor sechs Monaten frisch mit Oszilin gewartet. Danke für eure Hilfe vorab. |
Rabia_sorda
02:21
erstellt: 28. Feb 2016, |
Ja das Relais wird es sein. Hinten rechts der schwarze Kasten ist es. Dieses auslöten und zerlegen, reinigen, behandeln. Keine "scharfen" Sachen dazu verwenden (Schleifpapier o.ä.), die Kontakte sind galvanisiert(!). ![]() |
hififriek
13:51
Hallo Karsten, Danke für Deine Antwort und die Verlinkung. In den Artikel wird "WL" erwähnt. Was ist das? |
Rabia_sorda
15:44
hififriek
18:45
erstellt: 09. Mai 2016, |
Danke für die Tips. Ich habe jetzt wohl den Spass das Relais rauszulöten. Die Frage die sich für mich nun stellt ist die, ob ich das Original-Relais reinige oder ein Ersatzteil (Neu) stattdessen verbaue? |
Rabia_sorda
23:08
Neu ist natürlich besser und einfacher. Nimm aber keines mit Goldkontakten, da diese sehr schnell "verbrennen". |
udowi
09:57
erstellt: 10. Mai 2016, |
Hallo Bewege mal den Tape-Monitor Schalter.Der kann so einen Fehler auch verursachen. Die beiden Filter auch. Gruß Udo |
hififriek
22:36
erstellt: 19. Mai 2016, |
Habe folgendes bestellt: ![]() |
hififriek
22:42
Danke Udo. Habe ich gemacht. Momentan keine weiteren Auffälligkeiten. Was mir allerdings jetzt merke ist folgendes (und klar das dies nichts mit Deinem Tipp zu tun hat): Wenn die Musik zu Ende gespielt hat höre ich aus dem linken Lautsprecher ein Rauschen, welches dann auch beim Hochdrehen des Lautstärke-Reglers entsprechend lauter wird. Habe die Quelle an andere Chinch-Eingänge angeschlossen, auch anderes Anschluss-Kabel und Quelle getauscht. Das Ergebnis ist unverändert. Rauschen....... Mist ![]() |
udowi
19:23
erstellt: 24. Mai 2016, |
Hallo Ich glaube nicht das das hier, per Ferndiagnose, erledigt werden kann. Gruß Udo |
hififriek
12:22
erstellt: 17. Jul 2016, |
Hallo Udo, Hat etwas gebracht, Danke. Die Frage wäre ob ich die eventuell mit Oszilin behandeln sollte? Macht das Sinn? |
udowi
18:36
Hallo Sicher macht das Sinn. Gruß Udo |
hififriek
17:42
erstellt: 19. Jul 2016, |
Ok. Dazu noch eine Frage. Ich habe seit gestern einen Marantz 2215 der gewartet sein soll. Gleiche Thematik hier beim Tape-Monitor Schalter. Da ich dort auch ran muss werde ich wohl die Potis auch nochmal mitmachen. Wer weiss war da für ein "Reiniger" zum Einsatz kam. Der Verkäufer aus UK konnte dazu keine Auskuft geben. Oder kann es hier ein Problem geben wenn das etwas anderes als Oszilin war? [Beitrag von hififriek am 19. Jul 2016, 17:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:45
Bitte nur Teslanol Oszillin T6 oder Kontakt Chemie WL verwenden. |
udowi
11:49
erstellt: 20. Jul 2016, |
Hallo Ich verwende den Elektro Feinreiniger .(Wichtig Potis und Schalter mindestens 50x bewegen.) Am nächsten Tag das ganze noch mal mit T6,alles von Testanol. Wenn die Front ab ist kann man die Schalter auch von vorne sprühen. Hält aber alles nicht ewig. Gruß Udo |
Rabia_sorda
11:54
Ja, ich weis auch nicht warum hier alles doppelt geschrieben werden muss. Es wurde gleich am Anfang des Freds die Vorgehensweise erklärt... ![]() |
Marantz 2238B Mike1313 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
Marantz 2238B oli1965 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 2238B - > defekter Wiederstand? upspot am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 9 Beiträge |
Marantz 2238b Stereoleuchtbirne ? hifibrötchen am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 21 Beiträge |
marantz 2238b hilfe teilnehmer2411 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Marantz 2238b Schalter defekt pit-er am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Marantz 2238B - kein UKW Stereo mehr! lada2hell am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 33 Beiträge |
Marantz SR 2238B Wartung in Braunschweig oceanis381 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 2 Beiträge |
[gelöst] Marantz 2238B FM-Tuning-Meter hängt frankqn am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 5 Beiträge |
Marantz 2230 linker Kanal tod Peterpan61 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.096
