HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Ta-F 650 ESD | |
Sony Ta-F 650 ESD+A -A |
Sony_es_fan
07:25
erstellt: 24. Okt 2016, |
Guten morgen, an meinem Vertärker war es so, dass wenn man ihn eingeschaltet hat - war der linke Kanal leiser - hat man dann lauter gemacht war das Problem weg! Ich hatte dann die Lautsprecher "Schutzschalter" vermutet. Die sind waren es auch aber nun zum neuen Problem. Verbaut sind die OMRON G5R-2232P-KW (Contact: 5A 40VAC 5A24 DC, Coli:24 VDC) 1-8 3-6 4-5 Ich kann zwar sehr gut Löten (als Kind war unser Nachbar Radio und Fernsehtechniker) aber messen oder sonstiges kann ich nicht. Ich habe die Relays dann geöffnet und gesehen, dass die Kontaktflächen "schwarz" sind. Diese habe ich vorsichtig mit einem Ledertuch und Alkohol gereinigt. Als ich den Verstärker dann wieder zusammengebaut hatte - das neue Problem:-((( Die Spulen lösen nicht mehr aus?!?!? Was habe ich falsch gemacht. Was kann/soll ich noch prüfen - wie gesagt wenn ich was messen soll müsst ihr mir ganz genau sagen wie und was oder noch besser - mir einfach sagen welche Relays ich einbauen - kann - am besten mit genauer Bezeichnung - und wenn zu viele Pins dran sind - dann mir sagen was ich abschneiden muss:-)) Vielen Dank für eure Antworten / Hilfe!! |
Sony_es_fan
08:27
Achso - noch als Hinweis: Wenn ich den Kontakt "manuel" also das Plätchen vom Relay herunterdrücke - dann spielen die Boxen einwandrei! |
eckibear
11:51
Entweder hast Du eine kalte Lötstelle, einen Drahtbruch/abriss in der Relaissspule, oder einen Leiterbahnriss verursacht. Kauf ein neues Relais, z.Bsp. dieses: ![]() Zwack einfach die beiden überflüssigen Pins des Kontaktsatzes knapp ab. Der Rest passt haargenau in die Platine |
Sony_es_fan
07:46
erstellt: 25. Okt 2016, |
Hallo Eckibear, erstmal vielen vielen Dank für den Tipp! Hab auch gleich zwei neue Relais bestellt. Trotzdem habe ich nochmal die Platine ausgebaut und die Lötstellen von den beiden Relais nachgelötet - siehe da - jetzt geht es auch ohne neue :-)) Scheinbar waren die schon nicht mehr so gut - und durch mein putzen habe ich denen den Rest gegeben. Danke nochmal! Grüße Christian |
Probleme mit Sony TA-F 650 ESD Sony_es_fan am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 3 Beiträge |
Sony TA F 630 ESD Klang Regler Defekt funny001 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 5 Beiträge |
Sony TA 2000 F 1lucbesson am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 16 Beiträge |
SONY TA-E 2000 ESD : Display defekt amigafreak1980 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 23 Beiträge |
Sony TA-F 808ES (Phono) Sholva am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 13 Beiträge |
Leistungsbegrenzung Sony TA 3200 F sanmati3 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 535R- Fernbedienung ELMO-5000 am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 4 Beiträge |
Kontaktspray Sony TA 3200 F sanmati3 am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 319R Service Manual gesucht lediglich am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
Kopfhörerbuchse Sony TA-F 700ES defekt nightbird am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.087
