HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi HMA-8500 MKII überhitzt | |
Hitachi HMA-8500 MKII überhitzt+A -A |
Globi3000
#1 erstellt: 16. Nov 2016, 23:46 | |
Hallo zusammen Ich hoffe ihr könnt mir als Laie helfen! Ich habe vor längerer Zeit von meinem Vater einen Hifi Anlage geschenkt bekommen. Der Verstärker ist ein Hitachi HMA-8500 MKII und wurde mit vier 8Ohm Boxen betrieben. Der Verstärker wurde bei normaler Nutzung stets sehr warm. Als ich aber letztens bei einer kleinen Homeparty ein paar Stunden Musik laufen liess, ist er plötzlich ausgegangen. Er war sehr heiss und überhitzt. Wenn ich nun den Verstärker wieder anschalte, blinkt nur noch die Ohm Leuchte. Die sollte aber permanent leuchten. 1. Was könnte hier defekt sein? Und würde sich der Gang zum Mech lohnen? Ich kann einen PC bauen aber mit HIFI Komponenten kenne ich mich leider nicht aus . Mit dem Sound war ich nämlich mehr als zufrieden .. 2. Wird der Verstärker immer so heiss werden, oder hab ich evtl. ein falsches Setup konstruiert? Ich bin nämlich noch nicht so der Hifi Kenner, aber das kann ja noch werden. Besten Dank für eure Hilfe! Gruss Thierry [Beitrag von Globi3000 am 16. Nov 2016, 23:47 bearbeitet] |
shabbel
#2 erstellt: 17. Nov 2016, 10:19 | |
Heiss wird es bei zu niedriger Last, bei zwei 8 Ohm Boxen ergeben sich rechnerisch 4 Ohm, es sind praktisch oft weniger. Dann kommt das Alter des Verstärkers dazu. Dadurch erhöht sich die Tendenz, warm zu werden. Falls keine Sicherungen durchgebrannt sind, dürfte es Halbleiter oder den Trafo erwischt haben. Du bräuchtest jemanden, der den Hitachi durchmessen kann. |
Globi3000
#3 erstellt: 17. Nov 2016, 14:29 | |
Dann werde ich das gute Teil vorbeibringen. Muss ich in diesem Falle 4 8Ohm Boxen anschliessen? Sind da die Watt der Boxen entscheidend? |
RetroFelix
#4 erstellt: 17. Nov 2016, 14:41 | |
Wenn der Verstärker maximal mit 8Om pro Kanal belastet werden darf, kannst du nur ZWEI 8Ohm-LS anschließen. Willst du mit 4 LS hören, brauchst du welche mit 16Ohm da Kanal A und Kanal B von der selben Endstufe gespeist werden und nur parallel liegen. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Nov 2016, 19:01 | |
Oder zwei pro Kanal in Reihe schalten, dann kämst du auch auf 16 Ohm. Leider wird es dann auch etwas leiser und hört sich u.U. besch...eiden an. |
RetroFelix
#6 erstellt: 17. Nov 2016, 23:12 | |
Ja das ginge auch...aber hört sich wirklich "bescheiden" an :-) |
Hitachi HMA-8500 MkII - Relais Poetry2me am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 16 Beiträge |
Hitachi HMA-8500 MKII: Gleichspannung auf einem Ausgang theanbru am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 8 Beiträge |
Hitachi HMA-7500 MKII regt sich nicht Madness77 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 4 Beiträge |
Hitachi HMA7500 MKII (Sicherungswiderstände) Helfetix am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 20 Beiträge |
Hitachi HMA-700 Skalenbeleuchtung hage4711 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Hitachi HMA 8300 defekt 705julia am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 13 Beiträge |
Hitachi HMA 6500 bretohne am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 6 Beiträge |
Hitachi HMA-6500 pinogiudice am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 13 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 PowerMosFetendstufe lens2310 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 186 Beiträge |
Suche Schaltplan Hitachi HMA-6500 DG1NRH am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolfgangbhv
- Gesamtzahl an Themen1.555.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.195
