Uher Z140 Schaltnetzteil mit 2 Tansistoren
Lokfuehrer
#1 erstellt: 19. Nov 2016, 19:21
habe einen Uher z 140 aber den mit den 2 (zwei) Schalttranistoren
im Netzteil.
Startrelais über 9V schaltet aber Schaltnetzteil läuft nicht an.
Gehe ich aber mit EINEM Bein meines Multimeters an die 300 V (+ oder -)
hinter dem Gleichrichter Punkt CP13 läuft das Netzteil sofort an.
Fehler irgendwie bekannt ??
Gruß Jürgen
eckibear
#2 erstellt: 19. Nov 2016, 21:04
Lokfuehrer (Beitrag #1) schrieb:
Uher z 140 mit.. Schalttransistoren im Netzteil. Startrelais über 9V schaltet aber Schaltnetzteil läuft nicht an.
Gehe ich aber mit EINEM Bein meines Multimeters an die 300 V (+ oder -) hinter dem Gleichrichter Punkt CP13 läuft das Netzteil sofort an.
Das Schaltnetzteil hat offensichtlich Startprobleme, die mit kleinen "Störsignalen", wie von der Tastspitze ausgelöst (Aufladung/Potentialdifferenz gegenüber dem Netzteil), überwunden wird. Daher gibt es mehrere Fehlerquellen. Ohne Oszi (vorhanden? Wenn, dann Potentialfrei messen!) auf Anhieb schwer zu orten.
Prüfe vlt. einmal die beiden Elkos C825,826, die könnten nach so langer Zeit durchaus schon halb ausgetrocknet sein. Bei evtl. Austausch unbedingt auf möglichst niedrigen ESR achten ! (nur ausgewiesene Schaltnetzteiltypen verwenden).
Das DIAC D811 (K1V12) gibt normalerweise zu Beginn einen einzelnen Startpuls ab ca 100V Spannung ab. Danach wird die Spannung mit D810 während des regulären Betriebs des SNT kleiner gehalten. Ohne Oszi schwer nachzuvollziehen, ob das abläuft wie geplant.
Natürlich können auch die Schalttransistoren T804,805 beschädigt sein (zu kleine Verstärkung), so das das SNT gerade eben nicht mehr von selbst losrennt.
Lokfuehrer
#3 erstellt: 25. Nov 2016, 17:52
Fehler gefunden,
der Widerstand R824 hatte seinen Wert von
220k auf 380k geändert.
Somit konnte der Startimpuls über den Diac nicht ausgeführt werden.
Jürgen
Uher Z140
Lokfuehrer am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  7 Beiträge
Reparatur Uher Z140
Lokfuehrer am 05.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2024  –  19 Beiträge
UHER Minianlage Z140-VG840-EG740
frank1391 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  72 Beiträge
Uher Z140 Mini Endstufe allgemeine Frage
fastnixdigitales am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Reparatur UHER Minianlage Z140-VG840-EG740
wxq6989 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  9 Beiträge
Reparaturbericht Endstufe UHER Z-140 Schaltnetzteil
bukongahelas am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  13 Beiträge
UHER VG840 (Minianlage), Eingänge defekt
Dualisten am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  8 Beiträge
Uher Reference
Subwoofer_freak am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  7 Beiträge
Uher Lämpchen
torch4life am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
UHER 520SG Variocord Problematiken
DaFlori am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.882
