Fisher B4500 Relais Problem
lukas96
#1 erstellt: 27. Nov 2016, 21:01
ich bin Besitzer einer Fisher BA4500 Endstufe und habe folgendes Problem:
Nach ca. 1-2 min Betrieb dreht mir das Relais die Lautsprecher ab. Es schaltet sich dann auch immer wieder kurz ein, aber ein durchgängiges Hören ist unmöglich.
Woran kann es liegen das dieses Relais permanent schaltet?
Grüße Lukas
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Nov 2016, 17:32
Vmtl. existieren kalte Lötstellen im Gerät. Auch käme ein "richtiger" Defekt im Endstufensektor in Frage.
Die Lautsprecher haben aber die richtige Impedanz und sind i.O.? Was macht er ohne angeschlossenen LS?
lukas96
#3 erstellt: 28. Nov 2016, 17:42
Lötstellen habe ich zum Großteil schon neu gelötet. Lautsprecher sind i.O. und ohne angeschlossene LS macht die Enstufe leider genau das selbe.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Nov 2016, 18:11
Dann messe mal durchgehend VOR dem Relais die Gleichspannung der Endstufenausgänge gegen Masse. Wenn, vor allem beim Fehlerfall, die Spannung steigt, dann liegt ein Defekt vor.
lukas96
#5 erstellt: 30. Nov 2016, 18:55
Leider schaltet das Relais im Moment gar nicht
ich hab trotzdem mal die GS am Ausgang gemessen
rechter kanal: 0,35V
linker kanal: 0,08V
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Nov 2016, 21:09
Deswegen:
messe mal VOR dem Relais die Gleichspannung der Endstufenausgänge gegen Masse.
Also vor den Schaltkontakten des Relais.
linker kanal: 0,08V
Wie hast du die Spannung, ohne geschaltetes LS-Relais, messen können Wenn das Relais nicht schaltet, kannst du auch keine VDC messen.
Ansonsten liegen sie im Rahmen.
Fisher CA 890 Relais zieht nicht an
DOSORDIE am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  21 Beiträge
Endstufe Fisher BA 9000: Relais schaltet nicht
cpm75 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  13 Beiträge
Fisher RS 3050 Problem
Johnny345 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
Kondensatoren für Fisher CA 2030
Christian_Fisher am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  3 Beiträge
Fisher CA 890 Bedienpanel tot
rattemsk am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  2 Beiträge
Problem mit Fisher RS-909
-fabi- am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
Fisher Verstärker Defekt?
I.q-Freund am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  4 Beiträge
fisher cr 5150
seebaer1 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  7 Beiträge
Fisher RS-2004A Lampen
Deichvogt am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  4 Beiträge
Beleuchtung Fisher RS-1058
ritterchen am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.716
