HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD 3020i - linker Kanal defekt | |
NAD 3020i - linker Kanal defekt+A -A |
mtothex
23:49
erstellt: 28. Nov 2016, |
Hallo zusammen, ich habe heute eine NAD 3020i bekommen, von dem der Verkäufer hoch und heilig behauptet hat, es sei alles i.O. Das trifft leider nur auf den rechten Kanal zu. Dem linken geht schon bei etwas mehr wie Zimmerlautstärke die Puste aus. Wenn ein bischen mehr Bass gefordert ist, dann fängt er sehr schnell an zu verzerren. Rechts gibts hier keine Probleme. Bei Liedern ohne Bass fällt es fast nicht auf. An der Vorstufe liegts nicht, die habe ich mal über kreuz angeschlossen. Im Inneren habe ich jetzt keine thermischen Auffälligkeiten gesehen. Mit viel Fantasie könnte ich mir einbilden, dass die beiden großen Elkos leicht gewölbt sind... aber beide.. Ich weiß, es ist aus der Ferne wie das Befragen der Glaskugel, aber vielleicht ist das ja eín gängiges Problem und jemand kann mir weiterhelfen. Schon mal vielen Dank. Gruß Markus |
Rabia_sorda
01:05
erstellt: 29. Nov 2016, |
Schau mal erst nach kalten Lötstellen. Vor allem in dem "heißen" Bereich: ![]() Elkos die leicht aufgebläht sind, sind im Grunde auch defekt und sollten getauscht werden. Wenn hier aber die großen Pufferelkos betroffen sind, hat es nichts mit dem Fehlerbild zu tun. Es würde dann nur ein Brummen in den LS erzeugen. |
mtothex
08:39
erstellt: 30. Nov 2016, |
Danke für den Tipp. Eine kalte Lötstelle könnte es wirklich sein, da der Verstärker aus dem kalten Auto kam und im kalten Speicher betrieben wurde. Ich werde dem mal nachgehen. Gruß Markus |
NAD 3020i restaurieren Below am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 14 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Wer kann helfen ? NAD 3020i schackchen am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 35 Beiträge |
Telefunken RA200 linker Kanal defekt OttoF am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Denon POA Linker Kanal defekt peddar am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Akai X201D Linker Kanal defekt? PeHaJoPe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 7 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
HS 31 Linker Kanal defekt. Silvestre am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 7 Beiträge |
NAD 3020 i mit Defekt. Tobitatze am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
Nad 3225 PE Linker Kanal verzerrt MilchMitHonig1 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 80 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.552
