HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R1000 Netzteil i.O. Endstufe ohne Funktion | |
Grundig R1000 Netzteil i.O. Endstufe ohne Funktion+A -A |
Igge83
11:14
erstellt: 03. Jan 2017, |
Guten Tag, meine Grundig R1000 schweigt leider. Das Radio sowie die angeschlossenen Geräte geht leider nicht mehr. Bisher hab ich das Netzteil messen können. Die Spannungen sind alle da. Leider hab ich keinen Schaltplan um weiter prüfen zu können. An was könnte es liegen? Wie kann ich den Fehler eingrenzen/finden? Es ist auch an der Skalenanzeige für den Tuner nur ein roter Punkt. |
detegg
15:09
Hi, das Service-Manual findest Du ![]()
also # +/- 27 VDC an C183/184 # 65 VDC an C185 # +/- 15 VDC an C176/177 # 14 VDC am Längsregler T62 ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 03. Jan 2017, 17:14 bearbeitet] |
aspes
10:41
erstellt: 04. Jan 2017, |
Ist sicher wieder das Mutingproblem haben fast alle R Serien. Schau Dir mal die Stationstastenblock an dort ist zwischen Taste 1 und 2 ist ein weisser Block der ist für das Muting zuständig. In der Schalterreihe läuft ein kleiner Blechstreifen der beim betätigen der Tasten sich hin und her bewegt und auch den Mutingschalter betätigt (weisser Block) Bau die Platine aus dann kommt man besser hin drück den Blechstreifen in Endposition und steck die Platine wieder an, wenn er wieder geht weisst Du wo der Fehler liegt. Habe 2 R 1000 einen habe ich zerlegt um den anderen fit zumachen wenn Teile nötig sind melde Dich bei mir habe noch einiges. Bis dann Dieter |
Grundig R1000 camuscamus am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 10 Beiträge |
Grundig R1000 Hilfe ! deilbachtaler am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
Grundig R1000 will mich vereimern. Pimok am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
Probleme/Fragen bezüglich Grundig R1000 m.karl am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 14 Beiträge |
Restauration Grundig R1000 (Knöpfe + Lampe) kuni1 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 4 Beiträge |
Grundig MR 200 Netzteil i.O Sicherung fliegt trotzdem Igge83 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 7 Beiträge |
grundig sxv 6000 ohne funktion mikeberinghoff am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
Grundig R1000, Feinsicherung löst aus, Seilzug hängt Bello-Ben am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
Grundig R1000: nicht immer einrastende Stationstasten mclanecxantia am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 18 Beiträge |
Grundig T7500 Display ohne Funktion T&G am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.005
