Equalizer MBL-4021 - Pegelschwankung
TschensKi
#1 erstellt: 05. Jan 2017, 19:38
Nach kurzer Betriebszeit fängt bei meinem MBL-4021 von 1984 der Lautstärkepegel an sporadisch zu schwanken.
Der Equalizer verfügt über ein 2-Kanal Schiebepoti in der Frontplatte zur Basspegeleinstellung. Das Poti sieht etwas "nachgerüstet", bzw. nach Sonderausführung aus.
Habt ihr eine Idee woher die Schwankungen kommen können?
Wackler im Schiebepoti? Lebensdauerende der Spannungsversorgungssiebelkos?
Hat jemand einen Schaltplan des Geräts?
Vielen Dank schonmal!
Bollze
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 19:01
Vielleicht sind es nur schlechte Lötstellen, wenn die Pegeländerungen sprunghaft auftreten.
Möglich ist auch, dass das Poti Kontaktprobleme hat, dazu ein ein bisschen Kontaktspray reinsprühen und der Fehler müsste mindestens geringer werden.
Elkos laufen um so besser, je wärmer sie sind. So bald sie unter Strom stehen erwärmen sie sich, mehr oder weniger stark. Also, typischerweise machen fast verbrauchte Elko beim Anschalten des Gerätes die meisten Probleme, je länger das Gerät läuft, um so wärmer es wird, um so mehr können die Elkos nochmals sich erholen, die Fehler verschwinden. Kurz : Kaltes Gerät = Probleme, warmes Gerät läuft zuverlässig. Dieser Effekt bleibt dann irgendwann mal aus, wenn die Elkos völlig kaputt sind.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 06. Jan 2017, 19:04 bearbeitet]
TschensKi
#3 erstellt: 07. Jan 2017, 10:13
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich habe mittlerweile mal einige Lötstellen nachgelötet. Insbesondere die genieteten Durchkontaktierungen, leider bisher ohne Erfolg. Als nächstes versuche ich mal noch Kontaktspray am Poti.
Durch klopfen auf die Platine verändert sich das Signal jeweils deutlich (mal heller, mal dumpfer, lauter, leiser, alles dabei). Die Veränderung durch Klopfen spricht auch in meinen Augen für schlechte Lötstellen.
Equalizer kaputt
Richard3108 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  5 Beiträge
Equalizer Display
Newbody am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  3 Beiträge
CD 9000 Fine Arts und mbl Vorverstärker Rep.
schwarzwaldgeier am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Equalizer Monarch defekt frage
DanielMHH am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  8 Beiträge
Siemens Equalizer RQ 300
BikerRoli am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  25 Beiträge
JVC M9B Equalizer defekt
L4M4 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  3 Beiträge
Bose Equalizer 901, Schaltplan
highfreek am 30.05.2022  –  Letzte Antwort am 04.06.2022  –  23 Beiträge
Hilfe: Schneider 6031E Equalizer defekt!
m12u am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  7 Beiträge
technics equalizer sh-8045 lautstärkeunterschied
alaska36 am 25.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  6 Beiträge
Bose 901 equalizer wer kann helfen
t-om am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.327
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.838
