Luxman LV-112 / Kanal links lauter als rechts!
*holzwurm*
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 19:03
Hallo Gemeinde,
besitze einen Luxman LV-112 und habe plötzlich das Problem dass der Linke Kanal lauter ist als der rechte! Ob ich die LS-Kabel dabei an A oder B anschließe spielt keine Rolle!
Am ehesten hört man das, wenn die Volume ganz aus ist! Dann spielt der linke Kanal noch minimal wobei der rechte still ist! Fällt bei Hintergrundmusik sehr auf. Bei Laut nicht mehr so sehr!
Was könnte das sein? Ist es reparabel?
Habe Elac EL 161 S dranhängen!
Und bitte keine Fremdwörter - bin kein Elektoniker, Danke!
Gruß, Holzwurm!
[Beitrag von *holzwurm* am 18. Nov 2007, 19:04 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 21:48
Moin,
in der Regel zwei moegliche Ursachen:
Schalter und Potis verdreckt
Kalte Loetstellen (Wackelkontakt)
Zur Reinigung von Schaltern und Potis mal die Forensuche bemuehen.
Nachloeten kann auch nicht schaden.
Erst wenn das alles nichts hilft, muss mit Tongenerator und Tonfrequenzvoltmeter nachgemessen werden.
73
Peter
*holzwurm*
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 11:19
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Danke füe die schnelle Info Peter,
dann werd ich es erst mal mit Druckluft und Kontaktspray versuchen!
Gruß!
noro
#4 erstellt: 22. Nov 2007, 10:58
Was du auch noch versuchen kannst, ist das LS-Relais auf Kontakt zu prüfen. Ich hatte bei einem Luxman LV-111 das Problem, dass das Relay schlecht verlötet war und dadurch Aussetzer, unterschiedliche Lautstärken etc. auftraten. Ändert sich was, wenn du das Relais leicht antippst? Wenn ja, dann mal nachlöten und auch die Kontake innen prüfen.
-noro
Reparatur Luxman LV-112
esla am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  28 Beiträge
Luxman LV 112 Chip
MarcelDo am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Luxman LV-105 Hochtöne fehlen links
Indoplus am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  43 Beiträge
LUXMAN LV-105 lauter Knall - Hilfe!
pavaroty am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  9 Beiträge
Luxman LV-113 linker Kanal tot
Vol+ am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  77 Beiträge
Wie finde ich ein Ersatzpoti fürn Luxman LV-112
KK76 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  14 Beiträge
Luxman lv 101
Sebulon am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  4 Beiträge
Luxman LV-103 - Röhrensichtfenster
Geruchsneutral am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  3 Beiträge
Luxman LV-103
Geruchsneutral am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  42 Beiträge
Luxman lv 104u Lautsprecherklemmen
Sit085 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeddymend
  • Gesamtzahl an Themen1.557.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.531
