LUXMAN LV-105 lauter Knall - Hilfe!
pavaroty
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 21:26
Luxman LV-105
Hallo Leute
Ihr habt mir schon paar Mal und auch kürzlich bei Luxman LV112 sehr gut geholfen .
Jetzt habe ich ein Problem bei Luxman LV105. Nachdem ich den defekten Trafo (das kleine Trafo), Leistungstransistoren und Emitorwiderstände ersetzt habe, musste ich Ruhestrom einstellen. Es hat alles gut geklappt und es funktioniert gut. Bei der kompletten Kontrolle aller Funktionen (Schalter und Poti) funktioniert alles ausser "Tone Schalter". Es schaltet zwar um, aber es gibt einen lauten Knall beim Ein/Ausschalten des Tone Schalters.
Nichts ungewöhntliches für ein alter Verstärker (aus Raucherhaushalt). Schalter ausgebaut, zerlegt, zusammen gebaut und wieder eingebaut. Aber es hat sich nichts verändert. Ok, dann habe ich ALLE Kondensatoren die sich an Tone P C. Board befinden und IC4201 (uPC4558) ersetzt, Platine gereinigt - kein Erfolg. Alle Massen kontrolliert - i O. FET Transistoren 2SJ75 und alle Elektrolyt Kondensatoren an der Main P.C. Board ersetzt - auch keine Erfolg.
Der Knall ist gleich laut zu hören, auch wenn die Lautstärkeregelung auf Min. eingestellt ist. Lautstärkeregelung befindet sich vor dem Tone Board.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter und hoffe, dass Ihr mir da weiterhelfen könnt.
Gruss Pavaroty
audiophilanthrop
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 22:29
Was hast du denn für C4201 und C4202 verbaut? Das müssen Low-Leakage-Typen sein ("echte" bipolare / "glatte" tun's prinzipbedingt auch).
Bei C4211 und C4212 ist das ganze schon erheblich weniger kritisch.
Löte mal testweise einen von C4201/2 aus und prüfe, ob es dann immer noch knallt. Wenn nein, löte auf dem anderen Kanal parallel zu R4201/2 einen 10k oder sowas ein.
BTW, nicht immer gleich kopflos Teile tauschen, lieber mal nachdenken.
Poetry2me
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 17:33
Habe bezüglich LV105u noch folgenden Thread in Erinnerung gehabt:
http://www.hifi-foru...=7863&postID=539#539
Es ging um die Röhren, welche in den Endstufen eingeschleift sind.
Das löst nicht Dein Problem, aber wollte es trotzdem als Hinweis noch einbauen.
- Poetry2me
Poetry2me
#4 erstellt: 08. Mai 2012, 19:05
Hier sind die verdächtigen Kondensatoren markiert drauf:
Die 1µ und 2,2µ Kondensatoren würde ich gleich gegen Folienkondensatoren austauschen (WIMA MKS-2). Dann hat man wegen Leckströmen und Alterung kein Thema mehr.
Luxman LV-105 schematic detail tone amp capacitors marked
Wie audiophilanthrop auch schon schrieb: Der 47µ ist bipolar und sollte möglichst ein hochwertiger Typ sein. Ich würde einen mit höherer Spannungsfestigkeit nehmen, auch wenn der mechanische Aufwand des Einbaus dann größer ist.
- Poetry2me
pavaroty
#5 erstellt: 09. Mai 2012, 21:11
Hallo Leite
Bin erst Heute da zu gekommen es weiter zumachen.
Ich habe Kondensatoren C4201, C4202, C4211, C4212, C4213, C4214 mit Bipolare Typen ersetzt (mit Spannungsfestigkeit 100V), aber kein Erfolg! Dann habe ich Widerstände R4201/2 mit 10Kohm Ersetzt wie audiophilanthrop empfohlen hat, und es knallt immer gleich wie vorher. Auch wenn ich Kondensatoren C4201/2 rausnehme ist es gleich schlimm.
Gruss Pavaroty
mookee
#6 erstellt: 03. Nov 2015, 14:07
hey leute.
hat der lv 105 luxmister ein gekoppeltes massepaar am lautsprecherausgan, also kann ich an einem masse kabel L + R box anschließen bzw. ein dreipooliges kabel zum rearboxenverlegen verwenden? :⎭
Rabia_sorda
#7 erstellt: 03. Nov 2015, 21:07
Das kannst du mal "eben" im ausgeschalteten Zustand mit einer Widerstandsmessung zwischen den beiden Masseklemmen machen.
Poetry2me
#8 erstellt: 04. Nov 2015, 17:12
Anders ausgedrückt: Ja, denn die Massen der Lautsprecherausgänge sind intern parallel geschaltet.
(Probleme hätte es nur dann gegeben, wenn der LV-105 mit gebrückten Endstufen im Monobetrieb arbeiten würde, was er aber defintiv nicht tut.)
Allerdings:
Klangliche Höhenflüge würde ich dann von der Gesamtlösung nicht mehr erwarten, wenn mehrere Boxen über viele Meter das selbe Massekabel teilen.
- Johannes
mookee
#9 erstellt: 06. Nov 2015, 17:10
DANKE!
lg c
Luxman LV-105 - rechter Kanal macht Probleme
H.J.H am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
Luxman LV-105 Hochtöne fehlen links
Indoplus am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  43 Beiträge
Luxman lv 101
Sebulon am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  4 Beiträge
Luxman LV 112 Chip
MarcelDo am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Reparatur Luxman LV-112
esla am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  28 Beiträge
Luxman LV-103 - Röhrensichtfenster
Geruchsneutral am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  3 Beiträge
Luxman LV-103
Geruchsneutral am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  42 Beiträge
Luxman lv 104u Lautsprecherklemmen
Sit085 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  8 Beiträge
Teile für Luxman LV 101
-ACE- am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  9 Beiträge
Luxman LV 105u 110V -> 220V
contadino am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.113
