HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker defekt ?! Rechte Box sehr leise/kratzt/... | |
Verstärker defekt ?! Rechte Box sehr leise/kratzt/rauscht+A -A |
Gaisreiter
14:12
erstellt: 28. Jan 2017, |
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, wenn ich im falschen Bereich bin, dann bitte verschieben. Mein allgemeines Problem ist folgendes: Bei meiner Anlage ist der rechte Lautsprecher so leise, dass er im Prinzip umsonst angeschlossen ist und nebenbei kratzt und rauscht er auch dreimal so laut, sodass ich meine Anlage immer nur auf der linken Box laufen lasse. Abundan funktionkert alles für einen Moment super. Genaue Beschreibung: An meine Anlage sind ein Plattenspieler, ein dazugehöriger Radio und ein Audio-Mischpult (zum Anschluss von Handy) angeschlossen. Je nachdem über was ich gerade höre ist das Problem etwas anders. Plattenspieler: Über dem Plattenspieler rauscht der rechte Lautsprecher am stärksten und ist gleichzeitig etwas lauter. Wenn ich beim Plattenspieler auf die rechte untere Ecke mit meinem Finger klopfe, dann hört man, wie der Ton bei jedem Klopfer kurz da ist und dann wieder verschwindet. Wenn ich stark und lang genug klopfe, dann ist der Ton auf der rechten Seite wieder komplett da und das rauschen weg, aber meistens nur für ein paar Minuten. Handy: wenn ich über dem Handy Musik höre, dann ist der rechte Lautsprecher eigentlich immer ganz leise und das rauschen nicht ganz so stark wie beim Plattenspieler. Das Problem lässt sich hier garnicht beheben und ist im Prinzip immer anzutreffen. Radio: Wenn ich über dem Radio höre ist der Sound im allgemeinen klarer und das rauschen im ganzen garnicht vorhanden. Der rechte Lautsprecher ist hier lauter und eigentlich gut hörbar, bis auf kratzgeräusche, die das ganze wieder ungenießbar machen. Meistens verschwinden die Störgeräusche nach kurzer Zeit und der Sound ist dann absolut perfekt. Oft treten beim Radio auch von Anfang an keine Probleme auf. Im Allgemeinen verschwinden die Probleme ganz selten, wenn ich ganz oft den links-rechts-Regler hin und her schiebe (kann auch nur Zufall sein). Wenn ich als erstes den Radio anmache und anschließend über dem Plattenspieler oder Handy höre, dann sind oft keine Störgeräusche zu hören und beide Lautsprecher gleich laut. Das ganze läuft dann abundzu richtig lange so und manchmal kommen die Probleme auch nach ein paar Sekunden wieder zum Vorschein. Wenn ich Kopfhörer anschließe, dann macht das keinen Unterschied, somit kann ich einen Lautsprecherdefekt ausschließen. Zudem hatte ich schonmal andere angeschlossen, wobei das selbe Problem auftrat Mein System: Fisher CA-30R Verstärker Fisher FM-30R Radio Philips 406 Automatic Hama Audio Editor 42534 Fisher Lautsprecher Sennheiser HD430 Kopfhörer Den dazugehörigen Fisher Plattenspieler hab ich nicht angeschlossen, da die neue Nadel genauso teuer war wie der neue/alte Plattenspieler und der Philips besser zum Raum passt. Ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen. ![]() Das Musikregal hab ich übrigens selber gebaut. Das obere Teil kann man beliebig verschieben und abnehmen und die mittlere Ablage, auf der die Anlage steht, kann man herausziehen. |
hs65
14:35
Die Poti's und die mechanischen Schalter sind entweder verdreckt oder am Ende der vorgesehenen Lebensdauer. Vielleicht gibt es hier jemanden der Dir helfen kann. Eine Neunschaffung z.B. gebraucht wäre aber sinnvoller. |
Gaisreiter
14:39
Danke für die schnelle Antwort. Nach Ersatz suche ich schon lange, aber entweder gibt es nur einen silbernen CA-30, teildefekte CA-30R oder 100€ teure Komplettpakete. |
hs65
14:43
Ich würde nach was neueren aus anderem Hause suchen. Evtl. einen Yamaha. Daran kannst Du die anderen Komponenten auch anschließen. - Hätte sogar einen passenden. Aber das darf ich hier nicht schreiben. |
Gaisreiter
15:07
Klar könnt ich nach was neuerem suchen, aber ich bin ein Freund von alter Technik und reparier so gut wie alles, bevor ich mir was neues kaufe. Ich häng eben an den guten Sachen. |
Rabia_sorda
15:17
Da sich beim Klopfen der Fehler verändert, liegt es eindeutig an einem Wackelkontakt. Hierzu muss der Verstärker geöffnet werden und sämtliche Steckkontakte überprüft werden. Auf kalte Lötstellen und die Sicherungshalter des Netzteiles prüfen. Wenn das nicht hilft, dann muss hier noch eine Schalter/Potikur herhalten. |
Gaisreiter
15:54
Hab ich bereits zweimal gemacht. Dann schau ich mal, dass ich die Potis wechseln kann ![]() ![]() |
Rabia_sorda
16:34
Wackel mal an den Potis, denn ein wackeln oder klopfen ist da eher unterschiedlich. Ich vermute aber eher, dass es sich um kalte Lötstellen handelt. |
Gebrauchter NAD 306 - Rechte LS Ausgang rauscht und kratzt clamo21 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 6 Beiträge |
Marantz 2252B kratzt knistert rauscht rookz am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 13 Beiträge |
Rotel RA-1312 rauscht + Musik sehr Leise Shubi am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 8 Beiträge |
Luxamn Lv100 rechter Kanal rauscht/kratzt praktica am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 4 Beiträge |
Alter Verstärker rauscht leise, warum? sergun am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
TECHNICS SU-8088 kratzt und rauscht gyulio0407 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
Marantz 250M kratzt-rauscht rechts raphael.t am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 15 Beiträge |
box rauscht, knistert Noy am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 9 Beiträge |
SONY Verstärker kratzt - Poti hinüber? Texter am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 12 Beiträge |
Optonica SM-4646 - rechter Kanal sehr leise (und rauscht) xout am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 9 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.943
