Balance-Ersatz
Seimalanders
#1 erstellt: 31. Jan 2017, 00:58
bei meinem harman kardon PM650 fehlt der originale Balance Poti 2x 50k MN.
Jemand hat einen 2x 50k A oder B eingebaut, so dass die Lautstärke in Mittelstellung stark bedämpft ist.
In Endstellung ist die jeweilige Seite deutlich lauter.
Ein Ersatz ist trotz langer Suche nicht zu finden.
Ich habe lange gegrübelt, komme aber nicht auf die Lösung in meinem Fall.
Auch nach Lektüre von Balance bin ich nicht schlauer.
Reicht es aus, den Stereo-Poti jeweils gegenläufig mit einem zusätzlichen Parallel-Widerstand anzuschließen?
Wenn ja, welche Werte müssen Poti umd Widerstand dann haben, idealerweise mit 3 dB Dämpfung in Mittelstellung?
Alternativ würde ich die Balance deaktivieren. Sind insgesamt 4 feste Widerstände à 22k dafür korrekt?
Was würde passieren, wenn der Widerstand zu beiden Seiten 0 Ohm hat (Brücke)?
Die Schaltung ist folgendermaßen:
PM650 Balance
Danke im Voraus für etwas Erhellung. Gruß, Christoph.
uullii
#2 erstellt: 31. Jan 2017, 01:23
Den Balanceeinsteller überbrücken ist das beste.
Signalweg kurzschließen (Brücke) und jeweils einen Widerstand ca. 50 kOhm nach Masse.
Gruß Uli
Seimalanders
#3 erstellt: 06. Feb 2017, 01:29
Nabend,
ich habe mich für die Variante Festwiderstand entschieden und jetzt ist zumindest die Originallautstärke / Empfindlichkeit wieder hergestellt.
Schönen Start in die Woche wünsche ich.
uullii
#4 erstellt: 06. Feb 2017, 19:11
hast du 4 Widerstäbne eingebaut oder nur 2 wie von mir vorgeschlagen?
Seimalanders
#5 erstellt: 06. Feb 2017, 21:36
Hi Uli,
sorry, ja habe das so gemacht, wie von dir vorgeschlagen. Ist ja eigentlich auch logisch, wenn man sich das Schaltbild anschaut und sich den jeweiligen Schleiferabgriff auf 0 Ohm gestellt vorstellt.
Danke für die Hilfe.
Harman Kardon HK6100 Balance Poti Ersatz
olimuc am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  15 Beiträge
Lautstärke-Balance-Poti
Diddieck am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
Alps balance poti
bretohne am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  11 Beiträge
Harman Kardon HK 6550 Balance
Humusch am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  5 Beiträge
Balance-Poti an antikem Verstärker
kealfra am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Balance-Poti Pioneer A_Serie A-717
CarlM. am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  2 Beiträge
Onkyo A10 Defektes Balance Poti
Frank_Lautenbach am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  6 Beiträge
Kenwood C2 Balance-Poti
Baldy-017 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  8 Beiträge
Pioneer SA 9500; Balance Poti spinnt.
Zivi94 am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  13 Beiträge
Denon PMA-720A Balance-Poti Problem
Newbody am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
