HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Alps balance poti | |
Alps balance poti+A -A |
bretohne
17:57
erstellt: 03. Jun 2017, |
Hallo, Ich habe hier ein altes Alps Balance Poti. Bei Mittelstellung ist der Sinus minimal auseinander, eine kleine Drehung der Achse und beide sind absolut identisch. ein bischen Differenz ist schon klar, aber gleich soviel ? Bei Mittelstellung habe ich L2 57,8 , R2 43,3 , bei Anschlag links an L1 0, R1 104,3, bei Anschlag rechts an L3 117,7, an R3 0 ? [thumb]778919[/thumb] Was sagt denn bei der Bezeichnung balance 100K (MN) das MN aus ? Erholsame Pfingsten |
pelowski
18:34
Hallo, diese Abweichungen sind unerheblich, zumal du ja die Balance akustisch einstellst. MN bedeutet, dass das Potentiometer eine spezielle Kennlinie als Balance-Pot hat. Grüße - Manfred |
bretohne
11:39
erstellt: 05. Jun 2017, |
Hallo Manfred, danke Dir, offenbar habe ich da ein Poti erwischt, welches stark abweichende Werte rechts und links hat. Gruß Peter |
burkm
12:02
Potis haben generell größere Abweichungen, weil Bauart-bedingt, enger-toleriert werden sie gleich richtig teuer. Typischerweise sind hierbei bis zu +/- 20% möglich zwischen zwei Widerstandsbahnen, je nach Ausführung. Bei älteren Potis gibt es dann auch noch öfter Probleme mit den Schleifkontakten, die dann durch Ablagerungen (Kontaktprobleme) usw. ebenfalls hierzu beitragen können. Ist letztendlich eine Frage des Produktes und des Aufwandes, den der Hersteller getrieben hat. [Beitrag von burkm am 05. Jun 2017, 12:03 bearbeitet] |
bretohne
12:13
Danke burkm, die 20% merke ich mir. |
burkm
12:24
Alps bietet ja eine Vielzahl von Baureihen / Bautypen an, von ganz preiswert bis einigermaßen teuer. Von Vishay gibt es z.B. Cermet Potis, die gering toleriert sind und außerdem auch eine "lange" Lebensdauer haben (bis zu max. 2 Millionen (!) Zyklen). Potis aus Leitplastik sind auch hervorragend, sehr eng toleriert aber leider auch "recht teuer". Ist immer eine Farge de Kompromisses, der eingegangen wurde und natürlich auch des Preises. |
pelowski
13:14
Alles richtig, was du hier schreibst. ![]() Nun geht es hier aber nicht um den kritischen Gleichlauf eines Stereo-Pots, sondern um einen Balanceregler. Da sind auch 20% Abweichungen wurscht, da man damit ja (wie ich schon schrieb) auf akustische Mitte einstellt. Zuweilen haben diese Teile eine Mittenrastung, die dem Hörer dann suggeriert, dass damit unbedingt (Aufstellung der LS und Sitzplatz optimal) eine genaue Mittenortung garantiert sei - was nicht stimmen muss. ![]() Grüße - Manfred |
bretohne
13:24
Hallo Manfred, die Suggestion mit der Mittelrastung glaube ich auch, kleiner Dreh und ich habe zwei identische Sinuskurven und die Werte stimmen ja. Gruß Peter |
Rabia_sorda
14:29
Kannst du die Ungleichheit nicht mit einem Festwiderstand angleichen (parallel oder in serie)? |
burkm
16:52
Glaube kaum, dass jemand hier nach "Gehör" einstellen wird, weil das ja schon recht grob ist. Die meist vorhandene Mittelrastung suggeriert zudem, dass dann beide Kanäle "gleich" eingestellt sind (verstärken), was so dann ja nicht stimmt. |
Rabia_sorda
17:19
Ich dachte er macht das mit´m Oszi. |
Balance-Ersatz Seimalanders am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 5 Beiträge |
Balance-Poti an antikem Verstärker kealfra am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood C2 Balance-Poti Baldy-017 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
Luxman C-02 Balance-Regler blabupp123 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 8 Beiträge |
Balance-Poti Sansui eight charlymu am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
NAD 7080 balance verschoben MagisterLudi am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 15 Beiträge |
Lautstärke-Balance-Poti Diddieck am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-7800 Balance Poti (?) riverdancer am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo A10 Defektes Balance Poti Frank_Lautenbach am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo tx 2500 Balance Problem! #tschuls1990# am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 7 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
