HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » hk 655Vxi | |
hk 655Vxi+A -A |
yawara
#1 erstellt: 21. Nov 2007, 22:25 | |
Hallo! Ich habe neuerdings ein komisches Geräusch bei meinem Verstärker. Kurz nach dem Einschalten fangen die Boxen ordentlich an zu rauschen......nach ca 10 Sekunden ist das Rauschen weg und alles wieder normal! Weist das auf einen bekannten Defekt hin? Ist da irgendein Bauteil gerade am Sterben? Gruß Janko |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 21. Nov 2007, 22:35 | |
Moin, meist ist es irgendeiner der kleinen Elkos im Geraet. Das Problem ist nur, den defekten Elkos zu finden. Laesst sich das Rauschen mit Lautstaerke etc. irgendwie beeinflussen? 73 Peter |
yawara
#3 erstellt: 21. Nov 2007, 22:39 | |
Ich glaube ja! Also der Verstärker ist ein Kellergerät, der hier nur als Ersatzgerät dient....wegen der langen Stehzeit könnte da ja vielleicht ein Elko sozusagen eingetrocknet sein? Oder kann das auch ein Elko des NEtzteils sein? |
stereoplay
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 22:40 | |
Hallo, so einen hatte ich letztens auch auf dem Tisch. Dort war es einer der vielen Schalter der im Laufe der Zeit kontaktschwierigkeiten bekam. Lässt sich der Fehler durch "knuddeln" der Taster/Schalter/Drehschalter reproduzieren ? |
yawara
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 22:42 | |
....diese Probleme hat das Gerät sowieso. Aber da rüttel ich ein wenig an den Schaltern und dann läuft wieder alles normal. Das Rauschen ist echt ganz auffällig! 1. Direkt nach dem Einschalten übertönt es die Musik 2. Lasst dann innerhalb der ersten 10 Sekunden deutlich nach und verschwindet dann völlig! |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 21. Nov 2007, 22:46 | |
Moin, das muss sichergestellt sein. Laesst sich das Rauschen beeinflussen, liegt der Fehler vor dem Lautstaerke- oder Klangsteller, wenn nicht, dahinter, also meist im Endverstaerker. Tritt er in beiden Kanaelen auf, kann es nur ein Bauteil sein, das fuer beide Kanaele da ist, und das liegt meist in der Stromversorgung. In dem Fall wahrscheinlich einer der Siebelkos, die die Betriebsspannung fuer einzelne Stufen sieben/entkoppeln. Krachende Schalter kann man durch Betaetigen finden. 73 Peter |
yawara
#7 erstellt: 21. Nov 2007, 22:53 | |
hm....ok, ich beobachte das nochmal und dann schreibe ich hier nochmal! Ersteinmal vielen Dank!! |
Tonbandgerät komisches Rauschen Martin894 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 6 Beiträge |
Sansui Six abnehmendes Rauschen nach Einschalten lunatic12775 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 16 Beiträge |
Blaupunkt PA-240: Störgeräusch für 10 Sekunden nach dem Einschalten olimuc am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 10 Beiträge |
Verstärker kratzt plötzlich - weg nach Erschütterung noname88 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 5 Beiträge |
Braun Atelier A1 Rauschen, Knacksen, Krachen CarstenM am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 21 Beiträge |
Luxman L-410 gibt nach dem Einschalten lautes Rauschen aus RichieTenenbaum am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 9 Beiträge |
HK 6500 defekt ? franknfurter am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-6500 II rauschen Frey90 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 6 Beiträge |
Grundig V1000-Rauschen bei Einschaltung (Brummen bereits beseitigt) Andreas7M am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 53 Beiträge |
Sony 707ES Verstärker Rauschen phonoline am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 7 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.113
