HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Blaupunkt PA-240: Störgeräusch für 10 Sekunden nac... | |
Blaupunkt PA-240: Störgeräusch für 10 Sekunden nach dem Einschalten+A -A |
olimuc
#1 erstellt: 19. Jul 2021, 07:26 | |
Hallo zusammen, ich habe eine Vorstufe Blaupunkt PA-240 auf dem Tisch liegen, da das Gerät für ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten ein Störgeräusch verursacht: - Es ist kein Rauschen, sondern ein recht starkes "srrrrrrrrrrrrrr...." - Es tritt auch auf, ohne dass Quellen angeschlossen bzw. wiedergegeben werden. - Es ist Volume-unabhängig. - Es ist stark genug, dass die Pegelanzeigen der Endstufe MA-240 bis ca. 50% ausschlagen. Die Endstufe verursacht für meine Begriffe den Defekt nicht, da diese separat eingeschaltet still ist. - Nach ca. 10 Sekunden ist es fast schlagartig weg. Dieses Fehlerbild deutet auf einen zu langsamen Ladevorgang hin, beispielsweise des "großen" liegenden Elkos auf der Reglerplatine? Ich habe ihn im eingebauten Zustand mit 450 uF gemessen, habe aber noch kein SM organisiert. Oder ein IC, der sich nach ein paar Sekunden "regeneriert" hat? Kalte Lötstellen habe ich auch noch nicht gesucht, dazu muss ich erst die Kiste komplett zerlegen, um an die Platinenunterseiten zu kommen. Hier ein Bild zur Orientierung: Vielleicht habt ihr ja "Quick-Tipps"? [Beitrag von olimuc am 19. Jul 2021, 07:27 bearbeitet] |
uullii
#2 erstellt: 19. Jul 2021, 09:17 | |
Kann der Netzschalter sein. |
olimuc
#3 erstellt: 19. Jul 2021, 09:22 | |
Auch ein interessanter Gedanke, weil: Manchmal ist das Störgeräusch kurz zurückgekommen, wenn man beim Ausschalten den Netzschalter gedrückt hat. Ob man den öffnen und säubern kann? Ich werde mal sehen ... |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Jul 2021, 16:40 | |
Den würde ich lieber erst überbrücken und einige Zeit das Gerät damit testen, bevor ich den Schalter anfange zu zerlegen. Wenn er damit läuft dann müsste er ohne der Brücke wieder anfangen zu "brummen". [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jul 2021, 16:40 bearbeitet] |
olimuc
#5 erstellt: 19. Jul 2021, 20:49 | |
Hallo Karsten, so hatte ich das testweise vor. Nachdem das vermaledeite Bandgeschwindigkeitsproblem beim C1 endlich behoben ist, kann ich mich diesem Problem widmen |
olimuc
#6 erstellt: 20. Jul 2021, 14:34 | |
olimuc
#7 erstellt: 20. Jul 2021, 17:35 | |
Resultat: Die Brücke am Kwai war erfolgreich, kein Störgeräusch nach dem Einschalten. Bedeutet aber auch, ich muss den Schalter reparieren oder brauche Ersatz |
DaPickniker
#8 erstellt: 20. Jul 2021, 18:15 | |
@olimuc würde an deiner Stelle erstmal C601 ( 10 nF/250 V ) austauschen und dann mal weitersehen, vielleicht war es das schon ;-)..Bei dem C601 handelt es sich übrigens um den Enstörkondensator vom Netzschalter.. ;-) |
olimuc
#9 erstellt: 20. Jul 2021, 18:35 | |
Gemessen hatte ich ihn eigentlich mit 10 nF, also den vorgesehenen 0,01 uF. Und in die Brücke habe ich ihn auch eingebaut, und da surrt es trotzdem nicht. [Beitrag von olimuc am 20. Jul 2021, 18:36 bearbeitet] |
olimuc
#10 erstellt: 20. Jul 2021, 19:48 | |
Also der Schalter lässt sich nicht zerstörungsfrei zerlegen, aber ich habe drei kleine Öffnungen gefunden, durch die ich Kontaktspray einwirken lassen konnte. Ist überhaupt nicht "state of the art", aber war vorerst erfolgreich. Auch im eingebauten und verlöteten Zustand keine Probleme mehr. Die beiden Kerlchen PA-240 und MA-240 machen Appetit darauf, an guten LS soundgetestet zu werden |
Blaupunkt Tuner XT 240 heinfried1 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Blaupunkt MA-240 Verstärker Trafobrummen benmuetsch am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 9 Beiträge |
Blaupunkt T60 (Micronic) Problem doc_relax am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 8 Beiträge |
Technics C01 Minianlage Störgeräusch sebsebseb am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 73 Beiträge |
Denon DRA-935R Störgeräusch Orgasmatron am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-KE500S / Störgeräusch linker Kanal FraThie am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 11 Beiträge |
Blaupunkt Chassis rauscht eine Minute stereoloco am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 2 Beiträge |
Nakamichi Dragon - stoppt nach 10 Sekunden hbanko am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 7 Beiträge |
Laser Technics SL PA 10 Schili am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 25 Beiträge |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPrenew
- Gesamtzahl an Themen1.557.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.924
