HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tape Deck Sony TC K711S Capstan Problem | |
Tape Deck Sony TC K711S Capstan Problem+A -A |
l390hifi
22:19
erstellt: 04. Apr 2017, |
Hi ! Habe ein Sony TC K711S erstehen können. Da der Capstan Motor laut hörbar war habe ich das Deck soweit zerlegt um diesen zu ölen. Bei der Gelegenheit habe ich beide Capstan Wellen ausgebaut und gereinigt. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte war der Capstan Motor zwar immernoch zu hören aber bedeutend leiser. Das Problem ist nun das es beim Abspielen einer Kassette ordentlich leiert. Verstellt habe ich ja eigentlich nichts. Kann es an den Antriebsgummie liegen ? Diese hatte ich nicht getauscht. Wie erkennt man das diese nieder sind ? Warum hat es vorher nicht geleiert ? Habe im Internet Neue gefunden bei: ![]() Vielen Dank fuer Tipps im Voraus. Steffen |
Rabia_sorda
18:04
erstellt: 05. Apr 2017, |
Was für ÖL hast du verwendet und ist davon auch nichts auf den Capstan (und Andruckrollen) der Bandführungen gelaufen, ansonsten reinigen. Sinterlager-/Gleitlageröl wären auch die richtigen Öle. Die/der Riemen sollten schon noch Vorspannung haben. Leider hat man sowas eher im "Gefühl" (Erfahrung), weil messen kann man da schlecht etwas. |
l390hifi
07:41
erstellt: 06. Apr 2017, |
Ich habe Feinmechaniköl verwendet. Kann sein das ich etwas zuviel genommen habe. Ich habe jetzt doch mal zwei neue Riemen bestellt. Werde alles reinigen und dann mal sehen ob es wieder geht. Im Notfall brauche ich einen neuen Capstan Motor. |
Ingor
09:08
Vielleicht hast du auch die Andruckrollen mitgeölt. Auch die Tonwelle, also der Teil, an dem das Band entlangläuft darf nicht ölig sein. Also gut entölen. Sonst rutscht das Band. |
Dominik.L
17:33
Wenn der Kapstanmotor klappert oder "gnuck_gnuck" - Geräusche macht, hilft ölen nicht wirklich denn die Buchse ist dann ausgeschlagen und die Achse reibt. Besser den Motor dann austauschen, gerade wenn Du auch die Pesen ersetzt. |
l390hifi
17:34
Ja das denke ich auch. Wo bekomme ich einen neuen Motor her ? Weiss das jemand ? Zumal ich gerade alles zerlegt habe. |
Ingor
17:39
MAch mal ein Foto vom Motor. Original bekommst du den sicher nicht mehr in neu. Vielleicht kann man aber die üblichen Capstanmotoren einsetzen. Die gibt es öfter noch bei manchen Versendern. |
garlock
20:37
Hallo, Es ist ein handelsüblicher 12 Motor von Matsushita (MMI-6S2LK) als Ersatz gehen der EG-500AD-2B CCW oder EG-530AD-2B CCW von Mabuchi Habe ich alle da bei Interesse PM an mich. mfg ![]() [Beitrag von garlock am 07. Apr 2017, 12:41 bearbeitet] |
l390hifi
20:48
Ingor
22:04
Ja, das ist in der Tat ein typischer DC-Motor 12V. ![]() |
Dominik.L
10:34
erstellt: 07. Apr 2017, |
Nicht ganz, der LKS hat eine andere Leistung. Und bei Pollin nicht angeboten (wobei es das Motorenkonvolut eh nicht mehr gibt) Also was du suchst, ist entweder das Original MMI-6s2LKS oder das Derivat von Mabuchi, wie Garlock schon geschrieben hat |
l390hifi
11:40
Danke fuer Eure schnelle Hilfe. Bin schon mit garlock im Gespraech. Gruss Steffen |
Tapedeck Sony TC-K711S Motor defekt. productmanager am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
TC-K711S Capstanriemen TVPROFI am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 7 Beiträge |
TC-K711S Riemenproblem TVPROFI am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 2 Beiträge |
Sony Tape Deck TC-K6B Laufwerk-Mechanik sonydreamers am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 16 Beiträge |
Sony TC-U5 Tape-Deck BDA TimTaylor65 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 16 Beiträge |
SONY TC-VF1 Placido - Tape Deck geht nicht auf steffen-jahn am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 4 Beiträge |
Sony Tape Deck dumpf Ann_A._Log am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 14 Beiträge |
Sony TC-K770ES - Capstan dreht nicht Sinclair am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 5 Beiträge |
Sony Tape Deck rätselhaft christoph1807 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
SONY TC-WR870 Capstan Motor läuft ständig - jetzt nicht mehr rupi99 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2023 – 26 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.190
