HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Phlilips 544 Aktiv Box: Relais Schaltet nicht! | |
Phlilips 544 Aktiv Box: Relais Schaltet nicht!+A -A |
Pascal_2005
10:53
erstellt: 09. Apr 2017, |
Bitte um Hilfe. Ich habe mir Philips 544 gewünscht und habe ich auch bekommen, aber leider spielt eine Box nicht mit. Geht an, aber Relais schlatet nicht und kein Ton auch. Wo liegt überhaupt der Fehler?
[Beitrag von Pascal_2005 am 09. Apr 2017, 10:56 bearbeitet] |
lux-01
15:13
Hallo, deine Fehlerbeschreibung, sorry, aber mein Auto fährt nicht mehr, was ist kaputt?? Was für ein Relais? Am besten besorgst Du dir einen Schaltplan, dann kann man weiter schauen! |
Rabia_sorda
15:21
Hier musst du das Messgerät ansetzen, da es ja alles Mögliche sein kann (Sicherungen, Brückengleichrichter, Sicherungswiderstände, Widerstände, Dioden, Transistoren, kalte Lötstellen.....). Wenn das Gerät irgendwann wieder spielen sollte, solltest du unbedingt in beiden LS-Verstärkern diese Kondensatoren tauschen: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Apr 2017, 15:27 bearbeitet] |
Pascal_2005
18:23
Pascal_2005
18:26
Sorry, ich bin ein Laie ![]() Ich kann nur Widerstand messen :KR. Schaltplan habe ich aber ich kann auch nicht verstehen ![]() Bin Neuling ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
18:47
Schöne Bilder, aber dennoch kann man defekte Bauteile nur ermessen. Wenn Bauteile auch mal optisch defekt sein sollten, ist das natürlich erstmal "willkommen" und man kann dort schonmal ansetzen. Leider sind meistens aber noch andere Bauteile betroffen, die man dann nur messtechnisch finden kann. Hier sieht R767 schon leicht braun aus und sollte gemessen werden. Hast du alles mal nach kalten Lötstellen untersucht, denn Philips war nie gut im löten. Wenn du den Schaltplan hast, solltest du erstmal die Spannungspunkte abarbeiten. |
Pascal_2005
18:59
Pascal_2005
19:06
R767 zeigt 1 Kilo ohm. Ich denke ist in ordnung |
Rabia_sorda
19:07
Mit deinen "Messungen" kann ich leider nichts anfangen, da mir der Schaltplan fehlt. Was für einen Wert hat R767? |
Pascal_2005
19:09
Sorry für meine dumme Frage. Wo kommt überhaupt d. Strom im Relais? ![]() |
Rabia_sorda
19:15
Das kann ich dir nicht beantworten, ...
Pascal_2005
19:25
Ich schicke gleich d. Schaltplan |
Pascal_2005
19:32
Pascal_2005
19:37
Rabia_sorda
20:17
Vmtl. ist hier ein Defekt in der Endstufe vorhanden und lässt die Protection-Schaltung auslösen (siehe Seite 6). Dazu wird das Relais 402 ab, bzw. nicht mehr eingeschaltet. Nun musst du natürlich die Schaltung durchmessen, da wohl eine Gleichspannung an den Endstufenausgängen anliegt. Verbaut sind hier zwei Endstufen, einmal für den HT und einmal für den TT. Da solltest du die Endtransistoren und deren Treiber mal durchmessen. Erst wenn das repariert ist, schaltet auch das Relais wieder ein. Es können auch einfach nur Widerstände, oder Dioden defekt sein. Leider kannst du das nur vor Ort ermessen.....ich kann nur raten. Und wie immer....Spannungspunkte überprüfen (Seite 7-8). |
Pascal_2005
20:31
Die Endtransistoren sind in Ordnung, weil ich die Endtransistoren von d. defekte Box gegen d. gute getauscht aber der Fehler ist immer noch da. Sie haben mir so viel geholfen! Vielen, vielen Dank! Morgen werde ich berichten, wie es gegangen ist. |
Rabia_sorda
20:56
Das hätte ich nicht gemacht. Damit könnten die noch funktionierenden Bauteile, in diesem Falle die Transistoren, auch kaputt gehen, solange noch andere Bauteile in der Schaltung defekt sind......nicht zu empfehlen! Das Einzige was Sinn macht wäre, dass du die Bauteile und Spannungen mit der funktionierenden Lautsprecherplatine vergleichst.
Keine Ursache, Bitteschön! ![]() (Im Forum dutzt man sich ![]() |
Pascal_2005
12:01
erstellt: 10. Apr 2017, |
Ich glaube ich bin zu dumm für so was. Ich habe es nicht geschafft. Ich muss noch viel lernen ![]() Die Boxen gehen jetzt im Sperrmüll. Vielleicht nächste mal habe ich mehr Glück. Danke trotzdem für deine Hilfe |
mahl
14:13
Hallo, Quatsch! Nicht in den Sperrmüll werfen! Bei den 544 liegt es meist daran, dass Pegelsteller und Umschalter auf der Rückseite korodiert sind. Dadurch kommt kein Signal mehr an und die Boxen können nicht durchschalten. Bewege bitte alle Schalter und Einsteller auf der Rückseite 50x hin und her und versuche es dann noch einmal. Ggf. kannst Du mit ein wenig Kontaktspray nachhelfen .... Steht der Schiebeschalter für den Kanal eigentlich richtig? Bevor Du die Boxen verschrottest, solltest Du sie besser in der Bucht verkaufen oder noch besser: Mir schenken ;-) Grüße Thomas [Beitrag von mahl am 10. Apr 2017, 14:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:29
Nein, nicht wegschmeissen! Wie schon geschrieben wurde, gibt es garantiert jemanden, der sie dir sogar noch abkauft......und für "Geschenkt" nehme ich sie auch. Bist du eigentlich erst 12 Jahre alt? 2005 steht in deinem Avatar....hmmm... [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Apr 2017, 15:29 bearbeitet] |
Pascal_2005
15:57
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin schon über 40 ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
16:18
Möglich kann natürlich beides sein... ![]() ![]() Mist ist es aber nun allemal ![]()
Oh,...ach du Ärmster ![]() |
Pascal_2005
16:26
Schaltplan lesen und verstehen, das muss ich noch lernen. ![]() ![]() ![]() |
grundig-aktiv box 0572sirius am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Aktiv-Box XM 1500 schaltet früh ab Dieter62 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Relais schaltet nicht mehr richtig. Neonyx am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Relais schaltet nicht => spannung verstärken? CamryGXi am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 11 Beiträge |
HMA7500 MK2 Relais schaltet unkontrolliert Klusen am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 4 Beiträge |
pioneer sx-3700 Relais schaltet nicht marais am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht! sebigandalf am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA S2 Relais schaltet nicht richtig T-Willy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
Rotel RA 812 Relais schaltet nicht ratfink am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Eumig A - 500 --- Relais schaltet nicht raphael.t am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 10 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.188
