HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Relais schaltet nicht => spannung verstärken? | |
Relais schaltet nicht => spannung verstärken?+A -A |
CamryGXi
18:33
erstellt: 22. Mai 2018, |||
Guten Tag allerseits Leider finde ich im Internet keine geignete Lösung zu meinem Problem: Ich möchte im meinem Auto den Schalter für die (nicht vorhandene) Klimaanlage, als Steuerung für die Elektrische Antenne verwenden.. Leider handelt es sich beim Schalter nicht um einen separaten Schalter, sondern der Schalter ist in die Hauptplatine des gesamtem Heizungsbedienteils integriert. Somit fällt es mir als laie unmöglich den genauem Stomdurchgang nachzuvollziehen. An den Anschlüssen des Heizungsbedienteils habe ich das entsprechende Kabel, welches für die ansteuerung der Klima zuständig ist ausgemessen. Die Spannung beträgt ca. 0.5 - 0.8 V. Wenn ich nun ein gängiges 12V, 30A Relais dazwischen hänge, reicht dies leider nicht aus damit das Relais durchzuschaltet. Meine überlegung ist nun die schwache Spannung irgendwie zu verstärken? Ist dies der richtige Ansatz. . .oder gibt es da andere Methodem die Antenne über den Klimaschalter zu bedienen..? Ich hoffe auf eine hilfreiche Antwort. . .vielen dank schonmal =) Gruss und schönen Abend Dave |
DB
20:23
Hallo, für die elektrische Antenne gibt es einen separaten Kontakt am Radio. MfG DB |
CamryGXi
20:53
Danke für die Antwort. Genau, und diesem Kontakt möchte ich mittels Klimaschalter ansteuern. Ob ein einfaches Relais dazu genüngt? Gruss Dave |
DB
08:02
erstellt: 23. Mai 2018, |||
Wozu? Es kommt geschalteter Plus aus dem Radio, da brauchst Du weiter nichts. Radio einschalten, es ist Plus auf dem Ausgang für E-Antenne und die Antenne fährt aus. Radio aus, Plus ist weg, Antenne fährt ein. Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht, was das alles soll. MfG DB |
CamryGXi
12:43
Es geht darum daß ich die Antenne nur für die Verkehrsinfos bzw. Stauumfahrungs funktionen des Navis brauche. Radio höhre ich im normalfall nicht. Wenn ich die Antenne auf herkömliche weise anschliesse fährt die Antenne jedesmal beim starten des Radios mit hoch. Bei anderen Autos klappte es ganz einfach mittels zusatzschalter oder Klimaschalter. Bei diesem Fahrzeug möchte ich den nicht genutzten Schalter der Klima dazu verwenden. Ganz einfach gesagt: Ich will die Antenne manuell ansteuern damit sie nur dann ausgefahren wird wenn ich sie brauche. |
Mechwerkandi
12:54
Nehmen wir mal an, du bekommst einen Tipp: "Mach das mal soundso..." Beim ersten Ausprobieren geht Dir dabei leider die Klimaanlage hoch. Was machst Du dann? |
Rabia_sorda
18:10
Wenn du unbedingt diesen Klimaschalter verwenden willst, musst du sicher gehen das dieser Schalter potentialfrei ist oder von jemanden potentialfrei gemacht wird (Von der vorhandenen Platine/Elektronik ablöten/trennen). Somit kannst du dann einfach die Litze der Automatikantenne (das aus dem Radio kommt) auf den Schliesserkontakt des Schalters auflegen und von dort geschaltet zu der Antenne weiterführen......fertsch. |
CamryGXi
20:42
erstellt: 24. Mai 2018, |||
Danke für die antworten. Die Klima selber ist ausgebaut. Falls das Heizugsbedienteil schaden nimmt kann ich dies relativ günstig besorgen =) Die Schalter der der Klma (A/C und ECO) schalten ein Relais im Motorraum (klackern ist deutlich hörbar). Eigentlich möchte ich die Spannung die zu diesem Relais läuft , als Steuerkreis meines Relais nutzen, jedoch stelle ich mir gerade die Frage ob ich nicht besser das Klimarelais -welches ja offenbar noch eingebaut ist- direkt als Steuerung für den Antennenkontakt nutzen will.. Müsste es allerdings noch suchen. Der Schalter von der Platine zu trennen war auch mein erster gedanke, nur muss ich sagen nachdem ich das Teil auseinander hatte konnte ich den stromfluss nicht mehr folgen da es wesentlich komplizierter aufgebaut ist als ich hoffte. Falls sich die gelegenheit bietet kömmte igu eik Bild posten. |
Rabia_sorda
00:13
erstellt: 25. Mai 2018, |||
Deine Gedankengänge lesen sich sehr kompliziert.... ![]() Mache da mal lieber Bilder, ja, ist besser! |
Mechwerkandi
08:39
OK. Nur, das bei dem Probieren da nicht noch was teures in die Binsen geht. ![]()
Ich tippe aufgrund meiner Kenntnisse über die Funktion von Kfz-Klimaanlagen darauf, das dieses Relais normalerweise die elektromagnetische Kupplung schaltet, die der Antrieb mit dem Klimakompressor verbindet. Die Kupplung sitzt üblicherweise in der Riemenscheibe vom Kompressor. Such mal in der Nähe des ursprünglichen Montageortes nach einer 2-poligen Kupplung. Ein Beispielbild: ![]() Da mal eine Prüflampe dran. Wenn sich da was schalten lässt, kannst Du das für die Antenne benutzen. Nur bitte nicht gleichzeitig noch den Radioanschluss benutzen. |
Rabia_sorda
17:46
"Ihr" bastelt euch einen zurecht.....und ich dachte ich wäre schlimm ![]() Warum nicht einen versteckten Schalter montieren und einfach damit das Automatikantennen-Kabel schalten. |
Relais schaltet nicht mehr richtig. Neonyx am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
HMA7500 MK2 Relais schaltet unkontrolliert Klusen am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 4 Beiträge |
pioneer sx-3700 Relais schaltet nicht marais am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht! sebigandalf am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA S2 Relais schaltet nicht richtig T-Willy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
Rotel RA 812 Relais schaltet nicht ratfink am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Eumig A - 500 --- Relais schaltet nicht raphael.t am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 10 Beiträge |
Sony TA-F630ESD defekt; Relais schaltet nicht Hifilinger am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 4 Beiträge |
Hitachi HA 7700 LS Relais schaltet nicht seychellenmanus am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 20 Beiträge |
Onkyo A 8870 Relais schaltet nicht -marvin- am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.051
