HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Direct Drive Tapedeck Rotel RD-870 kein Play mögl. | |
Direct Drive Tapedeck Rotel RD-870 kein Play mögl.+A -A |
Moritz76
12:45
erstellt: 09. Mai 2017, |
Hallo, Kennt jemand das Tapedeck Rotel RD-870? Das Problem: Play funktioniert nicht mehr oder nur sehr selten. Das Deck fängt an zu arbeiten und hört sofort wieder auf, ohne dass ein Ton erklingt. Bis vor einem Jahr war alles in Ordnung und ich habe sogar sehr gute Aufnahmen damit machen können. Soweit ich weiß, sind keine Riemen verbaut, es handelt sich um ein Direct-Drive Modell. Ich hoffe es handelt sich nicht um eine abgenutzte Andruckrolle, die habe ich noch nie gewechselt... Eine Abbildung befindet sich hier im Forum in einer Galerie, möglicherweise ist das abgebildete sogar genau meines, da ich es mit (anscheinend) identischer Kassette erhielt- vor ein paar Jahren. Grüße |
Jazzy
17:55
Die Bandwickel und vielleicht auch der Servo haben aber Riemen. Als erstes würde ich das Laufwerk mit einer Druckluftdose ausblasen, manchmal sind Sensoren verschmutzt. Bilder der Andruckrolle wären auch hilfreich. |
Moritz76
18:55
Rabia_sorda
17:32
erstellt: 10. Mai 2017, |
Auch mit "defekten" A.-Rollen muß das Gerät soweit laufen. Schau also erstmal nach den Riemen und evtl. verharztem Fett in der LW-Mechanik. |
Moritz76
19:18
Alles klar, wird am Wochenende gemacht. Bis dahin besorge ich Druckluft. Dann reinigen und Riemen überprüfen. Ich werde Bericht erstatten sobald das erledigt ist. Schon mal vielen Dank soweit, bis dann... |
Moritz76
16:31
erstellt: 17. Mai 2017, |
Hallo, es verzögert sich bis zu diesem Wochenende, war leider sehr erkältet...Männergrippe. ![]() |
Laufproblem Direct Drive Plattenspieler DirectDrivenDarling am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 3 Beiträge |
Trafodämmung bei Rotel RA 870 BX Vollverstärker holli214 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 7 Beiträge |
Technics SL-3310 Direct-Drive-Automatik Plattenspieler *Alfred* am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 3 Beiträge |
Rotel RD 845AX Tonkopfbrücke bleibt oben Klassik1972 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 8 Beiträge |
Rotel RP-1000 DD JanVerbeek am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 2 Beiträge |
Rotel RA-413 gawain am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 2 Beiträge |
Verstärker Yamaha AX 870 seychellenmanus am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 5 Beiträge |
Passender Verstärker für Dual 626 electronic direct drive gesucht Tize am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 9 Beiträge |
Probleme mit Verstärker SONY 870 ES frelge am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
Beocenter 7002: kein Ton vom Tapedeck paktah am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
