Probleme mit Verstärker SONY 870 ES
frelge
#1 erstellt: 06. Jul 2009, 09:25
Mein SONY macht immmer wieder Probleme beim DIRECT- IN Drehschalter. Betreibe mein CD-player über den DIRECT Eingang. Ab und an verzehrt ein Kanal, mal links mal rechts, oder es kommt zu kurzen Aussetzern. Wenn ich den Drehschalter einige male benutzt habe ist es vorbei.Der Schalter wurde schon mehrmals in einer Fachwerkstatt gereinigt, brachte aber keine Verbesserung. Am schlimmsten ist es, wenn er einige Tage nicht benutzt wurde. Wer kann mir eine Lösung nennen oder wo kann ich meinen Verstärker hingeben?? Gibt es noch Ersatzteile dafür??
KlangvorPegel
#2 erstellt: 06. Jul 2009, 09:42
Moin moin.
Das hört sich ja in der Tat nach Kontaktproblemen am
Direct Schalter an .
Da das Problem auch nach mehreren Werkstattaufenthalten
noch auftritt vermute ich mal das der Schalter nicht
ausgebaut und gereinigt wurde sondern lediglich
mit Kontaktspray hantiert wurde,was zwar auch vorübergehend
den gewünschten Effekt bringt aber wie gesagt oft nur
vorübergehend.
Auf die dauer hilft da nur Schalter tauschen,
oder falls es keine teile mehr gibt auslöten,öffnen und
proffesionell reinigen.
frelge
#3 erstellt: 06. Jul 2009, 18:01
Im Prinzip ist es nicht der Drehschalter an der Front, der das Problem verursacht. Mann betätigt mit dem Drehschalter über einen Bautenzug einen weiteren Schalter, der direkt an der Rückseite beim Eingang sitzt. Der schaltet wohl nicht sauber. Kann man den irgendwie auseinander nehmen oder irgendwie ersetzen??
KlangvorPegel
#4 erstellt: 07. Jul 2009, 11:09
frelge schrieb:
:* Im Prinzip ist es nicht der Drehschalter an der Front, der das Problem verursacht. Mann betätigt mit dem Drehschalter über einen Bautenzug einen weiteren Schalter, der direkt an der Rückseite beim Eingang sitzt. Der schaltet wohl nicht sauber. Kann man den irgendwie auseinander nehmen oder irgendwie ersetzen??
In diesem Fall wäre ein Bild von besagtem Schalter ganz
hilfreich
-scope-
#5 erstellt: 07. Jul 2009, 14:05
Diesen Schalter kann man auseinandernehmen, ob man ihn durch Reinigung der Kontaktfahnen wieder hinkriegt ist eine andere Frage.
Beim öffnen aufpassen. Es gibt einige Kleinteile (Kontakte) die dann herausfallen.
[Beitrag von -scope- am 08. Jul 2009, 13:56 bearbeitet]
frelge
#6 erstellt: 08. Jul 2009, 10:51
8) Aloah,
Bin bis Sonntag in Berlin, danach mache ich ein Foto von besagtem Schalter. Hoffe Ihr seid dann noch am Ball.
gruß
frelge
#7 erstellt: 14. Jul 2009, 20:50
Aloah,
bin wieder im Lande.Habe ein Bild von besagtem
Schalter gemacht,und habe heute den halben Tag
damit verbracht dieses einzustellen
Wie ihr seht ist es mir nicht gelungen, bin zu
doof dafür. Vielleicht gibt mir jemand mal einen
Tip wie das läuft. Statt dessen gibt es mehrere
links. Auf dem ersten ist direkt der Schalter zu-
sehen mit dem Bautenzug. Besser ist er nicht zu
sehen, dafür hät ich die Platine ausbauen müssen.
Auf dem zweiten nochmals etwas weiter weg. Auf dem
dritten von oben der Bautenzugverlauf in der
Mitte des Bildes,links Anschlussseite,rechts die
Front oder Bedienseite.
http://s4.directupload.net/file/d/1855/rfleg82g_jpg.htm
http://s12b.directupload.net/file/d/1855/9jwgfutf_jpg.htm
http://s12b.directupload.net/file/d/1855/t79jphzx_jpg.htm
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.
gruß
.gelöscht.
#8 erstellt: 14. Jul 2009, 21:34
Hallo frelge
An Deiner Stelle würde ich den CD-Player (falls dies möglich ist) einfach OHNE "direct-Schaltung" betreiben.
Natürlich könntest Du den CD-Player auch am Tuner- oder Aux-Eingang anschließen, weil sämtliche Eingänge (außer "Phono") dieselben Spezifikationen aufweisen (also "identisch" sind).
Zum Schalterproblem:
Zuerst sollte man (zur Sicherheit) sämtliche Lötstellen an den Cinch-Buchsen UND am Schalter nachlöten (um "kalte Lötstellen" auszuschließen).
Den Schalter könntest Du beispielsweise (mehrmals) mit Video-Spray "durchspülen".
Und:
Das Zerlegen eines solchen Schalters ist äußerst riskant, wenn man auf diesem Gebiet keine Übung (und Erfahrung) hat. Daher würde ich hiervon dringend abraten.
Herzliche Grüße
Christian Böckle
+++ SONY TC-WR 870 +++
luegdunix am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  2 Beiträge
Verstärker Yamaha AX 870
seychellenmanus am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  5 Beiträge
Seltsame Verzerrungen SONY TA-F-870-ES
bukongahelas am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  23 Beiträge
Sony TA-F 870 ES rauscht und 'kratzt'
siuerlänner am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  11 Beiträge
Mein 870 es lebt.
Revox_Symbol_B am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  2 Beiträge
verstärker HA 870 von telefunken defekt
marcello1986 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  8 Beiträge
Sony TA-F-870-ES - Schwachstellen und Behebung
bukongahelas am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  2 Beiträge
Yamaha CDX 870
honda99 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  13 Beiträge
Yamaha AX 870 Trafo
BarthoHB am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  12 Beiträge
Reparatur Elac PC 870
old_firehand am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmeicarrington
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.704
