HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem mit Sony TPS-L2 | |
Problem mit Sony TPS-L2+A -A |
Christian!123
#1 erstellt: 09. Mai 2017, 04:17 | |
Hi Leute, ich heiße Christian, bin 39 Jahre alt und sammele alte HiFi-Elektronik. Bislang war ich nur im Vinyl-Bereich unterwegs. Aber zum CC-Einstieg habe ich mir ein Sony TPS-L2 Walkman gekauft. Nun habe ich schon ein großes Problem und hoffe auf diesem Weg Hilfe zu finden :-/ Mein Walkman lief eigentlich ganz okay. Da jedoch beim anlaufen das Band anfangs etwas leierte, dachte ich, dass neue Riemen wohl nicht schaden könnten. Nun ja .... Ich habe die Riemen gewechselt, was eigentlich (erstmal) kein Problem war. Jetzt hat sich aber ein Effekt eingestellt, welcher ich mir nicht erklären kann. Seit dem Riemenwechsel gibt es folgende Probleme: - Bei halb gedrückter Playtaste läuft das Band schneller (vorwärts - beide Seiten) - Bei voll gedrückter Playtaste läuft die linke Seite Rückwärts, die Rechte Seite steht, die Kasette wickelt sich direkt auf. - vor/Rückspulen funktioniert, allerdings wird dies nach einigen Sekunden schwerfällig. - leg ich eine Kassette ohne Band ein, funktioniert alles normal! - ist keine Kassette eingelegt, funktioniert auch alles normal! Ich denke, beim Riemenwechel ist etwas schief gegangen, aber ich kann es mir nicht erklären !?! Ich hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann! Lg und vor ab schon mal vielen Dank! |
Christian!123
#2 erstellt: 09. Mai 2017, 12:02 | |
Problem gelöst Der Riemen am Motor war in die falsche Richtung gedreht ! |
Motor dreht nicht bei Sony TPS-L2 Walkman shadowkahn am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 5 Beiträge |
Problem mit einen Sony-Tuner Sashi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony STR 7065 kaader am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit Sony Verstärker / Tuner Bohnenkraut am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 10 Beiträge |
problem: sony mhc rg220 bill_collector am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA-F5A(Problem) L.F am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Sony TA-F5A Problem hifibrötchen am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
Sony CDP-X559ES Problem cbra am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 21 Beiträge |
Sony TCM200 Laufwerk Problem SonyPioneer am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 5 Beiträge |
Sony TA-F800ES Problem ! L67 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.897
