HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips Capella 971 | |
Philips Capella 971+A -A |
aspes
#1 erstellt: 20. Mai 2017, 22:32 | |
Hallo, mir ist ein Philips Capella 971 Röhrenradio zugelaufen, es ist in guten Zustand aber leider ist das Radio defekt. Habe zum testen keine Antenne aber müsste doch auch so ein wenig zu hören sein. Es rauscht nur und wenn man den Senderknopf verdreht gibt es keinerlei veränderung vom Rauschen. Habe einen CD Plyer angeschlossen damit funktioniert der Verstärker tadellos und hat auch einen sehr kraftvollen Klang. Hat einer von Euch einen Tip für mich wo ich ansetzen sollte ? Bis dann Dieter |
shabbel
#2 erstellt: 24. Mai 2017, 06:54 | |
Hier gibt es eine Menge Informationen: http://elektronikbasteln.pl7.de/roehrenradios-reparieren.html |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 24. Mai 2017, 19:03 | |
Wie kann man, ohne mal eine Antenne ausprobiert zu haben, sofort behaupten, dass der Empfänger defekt ist |
aspes
#4 erstellt: 24. Mai 2017, 20:47 | |
Hallo, danke an alle für Eure Hilfe. Sicher etwas voreilig zu bemerken das der Empfänger defekt sei , war eher eine Vermutung meinerseits. Leider habe ich keine solchen Anttennenstecker wie hier verbaut sind ,darum habe ich wenigstens ein Kabel in die Buchsen gesteckt (ich weis ein sehr fragwürdiger Versuch) was aber keinerlei änderung erbrachte. Habe aber mittlerweile ein Adapter bestellt dann werde ich weitersehen wie das Radio reagiert. Melde mich wieder wenn ich das Adapter ausprobiert habe. Bis dann Dieter |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 24. Mai 2017, 23:20 | |
Evtl. gibt es Kontaktprobleme an Schaltern, oder der Dreh-Ko ist verstaubt, oder die Elkos sind taub, oder es fehlt eine Spannungsversorgung, oder die Empfängerröhre ist defekt oder deren Fassung und Pins sind oxidiert, oder es wurde daran mal "gekurbelt". |
Philips Capella 643 Röhrenradio Pascal_2005 am 09.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 7 Beiträge |
"PHILIPS-CAPELLA 854 Reverbeo": Empfehlungen für Endsufenröhre? NAPALMderHEISSE am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 19 Beiträge |
Philips CD 880 defekt stefan2204 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Philips CD 304 defekt Henning81 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
Röhrenradio reparieren, was defekt? Carsten_2 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Eumig Röhrenradio defekt wassermelone3 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 3 Beiträge |
Philips CD-824 defekt wutzel25 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 13 Beiträge |
Philips Konzertmeister 22 RH 881 / 62 rauscht / leise Musik syvox am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 3 Beiträge |
Philips CD-650 erkennt CDs macht abrer nur rauschen Moneyhead am 05.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 6 Beiträge |
Marantz CD 73 rauscht Mike_sh am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 13 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
