HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DENON DCD 1700 läuft stotternd | |
DENON DCD 1700 läuft stotternd+A -A |
p.seller
#1 erstellt: 17. Jun 2017, 13:15 | |
Hallo an alle Denon – Profis Mein DCD 1700 fängt an, das Ende der CD, nur noch stotternd abzuspielen. Es fing damit an das er die Schublade immer auf und zu macht ( alle 10sec ). Als nächste braucht er mehrere Anläufe die CD einzulesen. Ich habe vor einigen Jahren eine zweite Lasereinheit gekauft, aber nie eingebaut. Jetzt, wo der Fehler immer öfter Auftritt, will ich die Einheit endlich tauschen. Muss ich bei sorgfältiger Arbeit nach dem Umbau etwas einstellen oder nur die Einheit tauschen ?? |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jun 2017, 13:35 | |
Reinige erstmal die Linse (rot) und die beiden Führungsstangen (grün). Letztere hinterher neu fetten.
Da wird vmtl. der Riemen verfettet oder ausgeleiert sein. Auch kann es an dem Ladenschalter liegen, wenn er verschmutzt, oxidiert, oder verbogen ist. |
p.seller
#3 erstellt: 17. Jun 2017, 14:33 | |
Linse gereinigt Stangen ( ohne Ausbau ) mit harzfreien Fett benetzt 1. CD ( Tangerine Dream - Encore ) laufen lassen FEHLER bleibt [Beitrag von p.seller am 17. Jun 2017, 15:23 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Jun 2017, 14:40 | |
Natürlich kann ein LW-Tausch den Fehler beseitigen, aber es können andere Fehler bleiben (evtl. Elkos). Der Umbau sollte in einer halben Std. erledigt sein und im Normalfall brauchen keine Einstellarbeiten vorgenommen werden. Falls doch, dann muss man sich mal mit einem Oszi und dem SM auseinander setzen und ihn einstellen. |
p.seller
#5 erstellt: 17. Jun 2017, 15:21 | |
OKay werde erstmal nur die Lasereinheit tauschen . Melde mich nach der Arbeit wieder . Vielen Dank für die ersten Tips . |
p.seller
#6 erstellt: 09. Jul 2017, 15:02 | |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 10. Jul 2017, 01:37 | |
Jau, scheint ja wieder zu laufen! Viel Freude an dem Gerät. Gruß |
Denon DCD-1700 rauscht auf einem Kanal Zulu110 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 13 Beiträge |
Denon DCD 1500II bretohne am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 5 Beiträge |
Denon DCD 1400 ad-mh am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
Denon DCD-1520 Probleme Robert-Peter_Westphal am 20.07.2024 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 4 Beiträge |
Denon DCD-980 vs. DCD-660 Ulli55 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 2 Beiträge |
Reparatur Denon DCD 1500 Loui49 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
Denon DCD 1460 Erkennungsschwierigkeiten DutchyM am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon DCD 1520 rotoro am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
Denon DCD-1500 II aspes am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1100, Ersatzteilproblem hendrik_lars am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.658
