HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA 830 | |
Denon PMA 830+A -A |
cs1279
17:54
erstellt: 17. Jun 2017, |
Hallo. Ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Denon PMA 830. Bis vorgestern lief der Verstärker einwandfrei. Doch jetzt schaltet er nur noch sporadisch die Schutzschaltung frei. ![]() Auch löst neuerdings beim einschalten die 16 Ampere Sicherung aus. Entweder schaltet die Schutzschaltung nach ein paar Minuten frei, was aber eigentlich nach 7 Sekunden passieren soll, oder es passiert nichts. Schaltet er durch läuft der Verstärker einwandfrei. Weiß jemand woran das liegen könnte? Gruß Christian |
Uwe_1965
09:42
erstellt: 19. Jun 2017, |
Hallo Christian, da wäre ich ganz vorsichtig, hier scheint mehr im Argen zusein. Wäre zu schade um das Gerät. Ich würde es in eine Fachwerkstatt bringen und auf keinen Fall mehr einschalten, wenn die 16 A Sicherung fliegt ![]() Gruß Uwe. |
lux-01
10:35
Hallo, da wird wahrscheinlich eine Endstufe defekt sein und da hier ein Ringkerntrafo verbaut ist, keine Ahnung ob das Teil über eine Softstart Schaltung verfügt, sollte eigentlich vorhanden sein, kann auch schon mal die Haussicherung fliegen! Bring das Teil in die Werkstatt, lohnt sich! Oder bei Ebay?, vielleicht nimmt er das Teil zurück, Rep. wird bestimmt nicht billig! Grüße |
Uwe_1965
13:07
Softstart, denke ich Fehlanzeige, zumindest gibt der 850 keine her. Komisch nur, das die 16 A Haussicherung vor der 4A Sicherung (falls vorhanden) im Gerät anschlägt. Uwe |
Rabia_sorda
15:18
Da könnte auch die Netzleitung, der Netzschalter oder irgendwas in der Verkabelung/Platinen der 230V-Versorgung faul sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jun 2017, 15:20 bearbeitet] |
lux-01
16:49
Hallo an alle, bevor wir uns jetzt wieder verlieren, Ansprechverhalten einer Schmelzsicherung 4A träge zu einem Automat in Verbindung mit einem Ringkerntrafo, machen wir später! Wenn der TE in der Lage ist selber Hand anzulegen, okay dann machen wir weiter! Eine der beiden Endstufen ist wohl nicht ganz okay, was hier im Einschaltmoment passiert, können wir nur mutmaßen! Also erst einmal die Railspannungen weg, am besten direkt an den Endtransistoren, dann einschalten und schauen was passiert! Grüße |
cs1279
20:44
Hallo. Erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich habe den Verstärker heute zu einer Fachwerkstatt nach Heidelberg geschickt bevor noch irgendwas anderes kaputt geht. Bin mal gespannt was die mir sagen und was es kostet. Ich denke aber das die Endstufen nicht platt sind, da diese ja einwandfrei liefen wenn er mal durchgeschaltet hat. Gruß Christian |
Rabia_sorda
20:49
Da würden wir uns sehr über eine Rückmeldung, mitsamt Reparaturbericht (im groben) freuen. |
cs1279
20:54
Sobald ich was näheres weiß mache ich Meldung. |
Uwe_1965
05:59
erstellt: 20. Jun 2017, |
Ich hoffe das es nur eine kleine Sache ist, wäre aber auch auf den Bericht gespannt Gruß Uwe |
Broesel02
18:11
erstellt: 21. Jun 2017, |
Die Denons sind da etwas speziell. Das muß ich leider aus eigener Erfahrung sagen.Mal schauen was die Fachwerkstatt da machen kann. Richard |
cs1279
19:32
erstellt: 27. Jun 2017, |
Guten Abend. Der Verstärker ist fertig und kommt morgen wieder. Laut der Werkstatt waren die Relais komplett oxidiert, sämtliche Elkos wurden erneuert, alle Lötstellen nachgelötet und der Ruhestrom neu eingemessen. Auch wurden sämtliche Kontakte gereinigt und es wurde ein Varistor eingebaut damit die Sicherung nicht mehr fliegt. Laut Aussage der Werkstatt läuft er wieder einwandfrei und klingt besser als vorher. Ich lasse mich morgen mal überraschen. |
Uwe_1965
19:35
Na, dann gratuliere ich erst wenn er wieder bei Dir ist Gruß Uwe |
cs1279
20:06
erstellt: 02. Jul 2017, |
Guten Abend. Der Verstärker ist wieder da. Und was soll ich sagen? Die Firma aus Heidelberg hat ganze Arbeit geleistet. Das Gerät läuft wieder einwandfrei und klingt phantastisch. Hat sich also gelohnt obwohl es nicht ganz günstig war 😬 Gruß Christian |
Uwe_1965
06:55
erstellt: 03. Jul 2017, |
Na, dann wirklich erstmal Glückwunsch, auch wenn es "teuer" war, aber jetzt dürfte er wieder ein paar Jahre laufen.
das würde mich schon interessieren, wo der verbaut wurde ![]() ![]() |
Denon PMA 860 - Lautsprecherrelays schaltet nicht shochhalter am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 27 Beiträge |
Denon PMA-95CR Verstärker schaltet ab! herr_bieber am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker Denon PMA 1560 kränkelt Tyler_d1 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 12 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DerJens am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Denon DRA 1025 Verstärker spinnt- Fehler gefunden steffen1972 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 5 Beiträge |
Denon Verstärker PMA-980r schaltet nicht mehr ein Tom.R am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 16.06.2022 – 42 Beiträge |
Denon PMA 920 rauscht grandmasterB am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Denon PMA-1315 R defekt - schaltet ab - Reparaturservice? edago am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 5 Beiträge |
Denon PMA 320 - Kurzschluss zastafari am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 12 Beiträge |
DENON PMA-720A Defekt miga am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.581
