Sharp System 8800 Radiobeleuchtung defekt
stundenwolf
#1 erstellt: 13. Jul 2017, 20:00
Bin hier neu und habe eine frage
Ich habe eine Sharp System 8800 Anlage
Am Radio geht die Beleuchtung nicht mehr deshalb sehe ich keine Sendereinstellung!
Wie kann ich die Beleuchtung tauchen ?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Jul 2017, 00:34
Dazu musst du natürlich das Gerät soweit zerlegen, dass du an die Lampe kommst (Vmtl. sind da 2 verbaut).
Ohne SM wird man aber keine Daten der verbauten Lampen haben (V/mA) und musst wohl zumindest die anliegende Spannung messen müssen. Dann kann man evtl. etwas improvisieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Jul 2017, 00:36 bearbeitet]
stundenwolf
#3 erstellt: 15. Jul 2017, 14:14
Danke für die Info habe es mir einfacher vorgestellt
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Jul 2017, 15:02
Naja, sollte eigentlich machbar sein. Zumindest das Zerlegen.
Die verbauten Miniaturlampen bekommst du auch in einem Modellbauladen. Hierzu müssen sie aber zumindest die anliegende Spannung wissen. Da es hier aber eine Leerlaufspannung ist, musst du von der gemessenen Spannung pauschal einige Volt (grob ca. 3-4V) abziehen, um die richtige Betriebsspannung der Lampen zu haben.
Ich schätze mal, dass du mit Lampen von 12V und 50-80mA ausreichend Beleuchtung haben wirst, falls dort keine Serienschaltung vorhanden ist. Ansonsten kann man sie auch parallel schalten.
Endstufe Sharp SX 8800
productmanager am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Sharp System 7700 defekt
hifibrötchen am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  44 Beiträge
Pioneer SA-8800
büsser am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  17 Beiträge
Pioneer SA 8800 Function - Schalter defekt
Siddy1 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  3 Beiträge
pioneer sa-8800 Kanal Phono defekt
Jürgen_Körber am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  10 Beiträge
Pioneer SA-8800 - Ohne Ton
puma4you am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  11 Beiträge
Kenwood KA 8800 SD
torch4life am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer SA-8800 Endstufenreparatur
Aurix am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  7 Beiträge
Pioneer SA-8800
büsser am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
Beovision 8800 Typ 3311
pazi68 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.728
