HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA 8800 Function - Schalter defekt | |
Pioneer SA 8800 Function - Schalter defekt+A -A |
Siddy1
17:21
erstellt: 13. Jun 2012, |
Hallo, bin Freiberufler aus Unterfranken, interessierter Laie und neu hier. Ich habe meinen geliebten Pioneer SA 8800, den ich als Schüler gekauft habe, nach vielen Jahren reaktiviert und festgestellt, dass der Function-Schalter nicht mehr richtig funktioniert. Ich höre z.T. nur Ton auf der rechten Box (AR 93), dann ab und zu beiden, dann wieder auf der rechten Box korrekten Ton, auf der linken nur Kratzen und Rauschen. Die Boxen sind in Ordnung, auch die Lautsprecherkabel habe ich an beiden Anschlüssen ausprobiert. Wenn ich den Function-Schalter drehe, ändert sich der Output kurzfristig, mal so, mal so. Was kann man da machen? Danke schon jetzt für Eure Tipps!! [Beitrag von Siddy1 am 13. Jun 2012, 17:27 bearbeitet] |
Lennart777
08:23
erstellt: 14. Jun 2012, |
Das sind normale Alterserscheinungen, insbesondere, wenn das Gerät über längere Zet nicht benutzt wurde. Alle Schalter und Potis gründlch reinigen, das Relais möglichst erneuern - meist ist auch die Power-Lampe am SA-8800 durchgebrannt und schon läuft der wieder die nächsten 30 Jahre... ![]() Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 14. Jun 2012, 08:25 bearbeitet] |
Siddy1
10:06
Hey, toll, vielen Dank für die Tipps, ich melde mich, wenn es geklappt hat! Dann probier ich das mal mit meiner unbeholfenen feinmotorik aus! Grüße Siddy |
Pioneer SA-8800 büsser am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 17 Beiträge |
pioneer sa-8800 Kanal Phono defekt Jürgen_Körber am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 10 Beiträge |
Pioneer SA-8800 Endstufenreparatur Aurix am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-8800 - Ohne Ton puma4you am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 11 Beiträge |
PIONEER SA 8800 Reparatur-Versuch. Letzterille am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 282 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Entsorgen oder Reparatur? kmunet am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 8800 kein Ton mehr 0ankara6 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 6 Beiträge |
pioneer SA-8800 frage zum ruhestrom nashkato am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 14 Beiträge |
Pioneer SA-8800 Power Supply problems 0ankara6 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 12 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.314
