HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman MC IMP Schalter defekt. | |
Luxman MC IMP Schalter defekt.+A -A |
Phocus_30
15:51
erstellt: 20. Jul 2017, |
Hallo liebes Forum, bei meinem Luxman L430 kann ich den MC IMP Schalter nicht mehr betätigen. Weiß jemand, um welchen Leiterplatten-Druckschalter es ich hier handelt? Vielleicht könnte ich den dann im Vorfeld schon mal besorgen... Der Schalter rastet nicht mehr ein und beim Drücken gibt es ein mechanisches "kriselndes Federgeräusch"! Er steht auch etwas tiefer als die Anderen in der Reihe... Wäre dankbar für Eure Hilfe Gruß Ingo ![]() |
Dominos
16:24
Hallo Schau dich mal auf ![]() Dort sind die meisten gängigen "Klassikerschalter" beschrieben. Ich vermute bei dem Lux die Geräteserie typische Schalterkontakt Probleme. An das öffnen des Lux führt kein Weg vorbei ![]() Gruß ![]() [Beitrag von Dominos am 20. Jul 2017, 16:57 bearbeitet] |
Phocus_30
17:09
Hallo ![]() Vielen Dank, also meinst du es gibt es diesen Schalter nich mehr zu kaufen... "Du restaurierst den Schalter weil dieser defekt und ihn nicht mehr nachzukaufen gibt" Dann werde ich den ausbauen und dort hinschicken, höhrt sich gut an! Ich Checke erstmal die Preise ![]() Gruß Ingo |
Poetry2me
22:30
erstellt: 26. Jul 2017, |
L-430 ist weitgehend baugleich mit dem häufiger verkauften L-410. Vielleicht hilft das be der Suche nach dem Schalter. |
Lennart777
06:38
erstellt: 27. Jul 2017, |
Der MC-Impedanz-Umschalter ist ein bowdenzugbetätigter Schiebeschalter (unten abgebildet). ![]() Diesen kann man ausbauen, zerlegen und reinigen - oder bei luxman-forever.de noch als Neuteil kaufen. Der Schalter heißt SS0150 und kostet dort 18,50 Euro plus Mwst. und Versand (habe mich extra heute erkundigt). Grüße Lennart |
Phocus_30
08:51
erstellt: 05. Jan 2018, |
Hallo Lennart, vielen herzlichen Dank für Deine Mühe!!! Ich werde mir den Schalter SS0150 besorgen. Der Schalter schiebt einen ca. 10 cm langen Metallstreifen im Halbkreis nach oben, um dort die eigentliche Schaltung zu tätigen. Es ist eine sehr "Abendteuerliche" Luxman konstruktion... :-) Hoffe ich kann den selbst einbauen. Schaun wir mal, einen Versuch ist es wert... Gruß Ingo |
Lennart777
09:47
Das ist ein völlig normaler Bowdenzug-Antrieb der Marke Alps, findet sich bei nahezu jedem Hersteller in dieser Zeit! Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 05. Jan 2018, 09:47 bearbeitet] |
Amperemax
10:04
erstellt: 06. Jan 2018, |
technisch gesehen, um den "Phono-Signalweg" moeglichst kurz zu halten und den umschalter nach "hinten" zu bringen. Hab selbst den l235, sind wirklich schoene Geraete.... Danke uebrigens fuer den Hinweis lennart777... Gruesse |
AnthonyP
12:50
Hallo, mir stellt sich grad die Frage, ob nicht eher vorne die Druckmechanik dein Problem ist, als hinten der Schiebeschalter. Nicht, dass du den Schalter tauscht und dann dennoch das Problem besteht. Klips mal den Bowdenzug vom Schalter ab - lässt sich recht einfach abhobeln - und dann betätige mal den Knopf vorne. So kannst du das Problem eingrenzen. Wenn dann die Mechanik funktioniert, liegt der Fehler im Schiebeschalter und nicht im Druckknopf. Gruß Jo |
Phocus_30
21:25
erstellt: 13. Jan 2018, |
Hallo Jo, Vielen Dank für den Tip! Genau wie Du es vermutet hast... Der Druckschalter direkt hinter der Taste ist im vorderen Bereich, bei seiner Verankerung, gebrochen. So wird also nicht der Bowdenzug verschoben, sondern der ganze (jetzt lockere) Druckschalter. Darum rastet er auch nicht mehr ein! Gibt es denn den Druckmechanismus (Schalter) auch noch zu kaufen? Gruß Ingo |
Lennart777
08:44
erstellt: 15. Jan 2018, |
Versuch es mal bei luxman-forever.de - die Chancen sind sehr gut... Grüße Lennart |
Phocus_30
16:14
Hallo Lennart, ich habe mir jetzt eine kleinen U-Plastikrahmen gebaut, er sieht aus wie eine Schablone. Der umschließt den Druckschalter. Das "U" ist hinten geschlossen und nach vorn zur Taste offen. Habe den Rahmen dann mit Sekundenkleber auf die Platine geklebt. Das Schaltergehäuse kann sich jetzt nicht mehr nach hinten oder zu den Seiten wegbewegen und sitzt bombenfest! Da der Bowdenzug im hinteren Breich des Schalters oben rauskommt, wird er auch nicht an seiner Funktion gehindert. Leider habe ich kein Foto gemacht und schon alles wieder zusammengebaut ![]() Alles funktioniert wieder super und ich Danke Euch für die Hilfe... ![]() Gruß Ingo |
Luxman Schalter Chemiemeister am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Luxman L-410 defekt motoerhead68 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 14 Beiträge |
Luxman M 03 defekt derschröder am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Luxman L-530 defekt? Erkankara am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Luxman L 230 Defekt? dancecore92 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 96 Beiträge |
Luxman L410 Netzschalter defekt / Ersatz gesucht matra530 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 18 Beiträge |
Luxman L 525 - Poti defekt rokobo77 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Luxman c-03.Poti defekt. mercy*75 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Luxman pd 289 automatik defekt marplex am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 13 Beiträge |
Luxman Receiver R-1040 defekt syscrusher am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
