HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » creek 5250 se Reparatur | |
creek 5250 se Reparatur+A -A |
Bertabuckel
09:17
erstellt: 17. Okt 2017, |
Hallo hier im Forum, schaue mir seit einiger Zeit die Forum Beiträge an zum Thema Reparatur von Hifi Verstärkern an, da ich einen Creek 5250 se habe und mich an das Reinigen des Lautstärke- und des Wahlschalters gemacht habe. Dabei habe ich beim Zusammenbau einen unverzeilichen Fehler gemacht. An der Endstufenplatine ist am Wahlschalter ein Metallteil was den Wahlschalter am Metallgehäuse fixiert. Dieser hat sich beim Zusammenbau verbogen und im Innern des Wahlschalters einen Kurzschluss erzeugt. Beim Einschalten hat es einen Kurzschluss gegeben und beide Sicherungen auf der Platine sind durchgebrannt. Habe dann den Wahlschalter auseinander gebaut und gesehen das an den Kontakten schwarze stellen zu sehen waren. Ich habe alles gereinigt und wieder eingebaut. Danach habe ich auf der Platine soweit wie möglich alle Bauteile gemessen und auch einige Teile zum messen mit Kondensator- Messgerät/MM ausgebaut um diese zu Messen. Von den Mosfet Endstufen waren 4 Stück (also ein Kanal) kaputt, diese habe ich ersetzt(alte 30n06LE H710 gegen 1H24AB-76423P). Einige auffällige Widerstände wurden auch getauscht. Jetzt zu meinem eigentlichen Problem: Dieses Gerät wurde schon einmal repariert, kann leider nicht sagen was das Problem war, habe dies mal in einigen Bildern versucht darzustellen: Bild Pkt.5: Leiterbahnen der Kanäle A und B sind unterbrochen worden und über Kreuz mit Drähten verbunden. Bild Pkt.3+4: Unterbrechung der Leiterbahnen (Ich hatte angenommen das diese bei dem Kurzschluss unterbrochen wurden,habe diese verbunden, dann hätten aber die Dioden keine Funktion Bild Pkt.1+2) Da ich nach langer Recherche weder einen Schaltplan oder wenigstens Bilder von dem Gerät gefunden habe um zu überprüfen ob ich alles richtig gemacht habe, bitte ich um Hilfe hier im Forum, vielleicht habt Ihr Erfahrungen,Tipps,Bilder oder auch einen Schaltplan um mir bei der Reparatur weiter zu Helfen. Grüße Christoph ![]() ![]() ![]() ![]() |
shabbel
06:48
erstellt: 20. Okt 2017, |
Genau aus diesem Grund bin ich kein Freund von Zerlegung der Schalter und Potis zur Reinigung. Das wichtigste wäre, hat der Verstärker vor dem Reinigungsausbau funktioniert? Als Vorgehensweise würde ich vorschlagen, die Platinen genau zu untersuchen und dann eventuell nachzulöten. Gibt es kritische Stellen, hilft das Multimeter im Widerstandsmodus, Kurzschlüsse und Unterbrechungen zu finden. Es brennen bei Kurzschlüssen die Halbleiter und Widerstände durch, normalerweise nicht die Kondensatoren. Widerstände verfärben sich, Halbleiter müßte man messen. In Fall der durchgebrannten Leistungstransistoren alle Halbleiter auf dieser Endstufenseite im Diodenmodus nachmessen. Dreibeiner haben ja eine Durchgangs- und eine Sperrrichgung, die im Vergleich mit der intakten Endstufe gemessen werden kann. Da die Endstufen wohl eigene Sicherungen haben, wäre eine Vorgehensweise, soweit möglich die Defekte zu beheben und dann den Verstärker ohne Endstufensicherungen an einer vorgeschalteten Glühbirne in Betrieb zu nehmen. Im nächsten Schritt erst eine, dann die andere Endstufensicherung einbauen. |
Bertabuckel
10:33
erstellt: 21. Okt 2017, |
Hallo shabbel, vielen Dank für die Antwort. Der Creek hat vorher funktioniert, ist aber scheinbar schon einmal repariert worden. Die vorgehensweise wäre wie du beschrieben hast, mit einer vorgeschalteten Glühlampe die einzelnen Kanäle in Betrieb zu setzen. Mein Problem ist wie schon beschrieben auf dem Bild Pkt 1 und 2 zu sehen. Ich bin mir nicht sicher ob bei der vorherigen Reparatur die Leiterbahnen unterbrochen waren und daher die Dioden angebracht wurden, oder ob dies bei dem Kurzschluss passiert ist, den ich verursacht habe. Wie auf dem Bild zu sehen ist habe ich diese schon mit Lötzinn verbunden, bin mir aber nicht sicher ob das richtig ist. Aus dem Grund möchte ich das Gerät noch nicht testen. Grüße Christoph |
Rabia_sorda
10:59
Sind die Leiterbahnen wirklich verbrannt gewesen, oder wurden sie "abgekratzt"? Öffne wieder deine Lötbrücken und probiere den Creek aus. Wenn er spielt, gut. Wenn nicht, dann forsche nach. Es kann nämlich nicht sein, dass Creek, oder sonst wer, Dioden "über" eine Leiterbahn baut. Dies macht kaum einen Sinn. Und natürlich immer mit Glühlampe im Netzkabel probieren! [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2017, 11:03 bearbeitet] |
Technics SA-5250 in Reperatur ? CadillacBounce am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 6 Beiträge |
Creek 4330 O'dell am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 2 Beiträge |
Creek A52 Special Edition defekt Muthsi am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 8 Beiträge |
Reparatur SE-A3 Es geht los Ponte am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 92 Beiträge |
Naim vs Creek Jcello am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 2 Beiträge |
Creek 4040 linker Lautsprecherausgang kaputt monsieur_drum am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 5 Beiträge |
Technics ST-K808 / SE-A808 Hilfe bei Fehlersuche / Reparatur Deschi123 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 5 Beiträge |
Creek 4040 geht nicht mehr an ProfNuke am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 5 Beiträge |
Creek 4240 hat unterschiede an den Hochpegeleingängen Sk8 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 2 Beiträge |
Reparatur CD840 puenthi am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 8 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.222
