HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui QRX 8001 Tonausfall | |
Sansui QRX 8001 Tonausfall+A -A |
hein_troedel
20:30
erstellt: 17. Dez 2017, |
Hallo und einen schönen guten Abend allerseits, ich habe einen dieser wunderschönen Monsterreceiver von Sansui ergattert, leider hat eine eine kleine Macke bei der ich nicht weiterkomme, vielleicht kann mir jemand helfen. Alle Potis und Schalter habe ich übrigens fachgerecht gereinigt. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Ab und zu fällt der rechte Kanal aus, nach Lautsprecher umschalten auf 4Kanabetrieb gehen wieder beide. Manchmal geht es auch beim umschalten auf den Hallefekt. Manchmal gehen beide Kanäle recht lange, dann fällt wieder der einer ab. Irgendwie habe ich keine Regelmäßigkeit gefunden. Normal würde ich auf das Relais tippen, aber warum geht es beim 4 Kanalbetrieb und normal wäre es ungewöhnlich wenn er wieder ausgeht. Würde mich sehr über einen Tip freuen. Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt. Außerdem knackt bzw. ploppt der Netzschalter heftig. Aber das wird ein Entstörkondensator sein. |
hein_troedel
20:42
Eine Regelmäßigkeit gibt es doch: beim 4 Kanalbetrieb gehen beide Stereokanäle wenn der Effektschalter Hall gedrückt ist, sonst nicht. Bernhard |
chiratoss
07:05
erstellt: 19. Dez 2017, |
Hallo Hein_troedel, Ein schönes Gerät hast du dir da ergattert ![]() Ich hab das Service Manual im Netz gefunden: ![]() ![]() [Beitrag von chiratoss am 19. Dez 2017, 07:10 bearbeitet] |
hein_troedel
11:39
Danke fürs nachschauen ![]() Den Plan habe ich auch gefunden, aber obwohl es nicht mein erstes Teil ist an dem ich arbeite, hier muss ich passen. Ich habe gehofft das der es den Fehler schon mal gab und jemand eine Idee hat. Bin jetzt erst mal dabei die relevanten Teile nachzulöten bzw. zu kontrollieren. Irgendwie ist es da drin recht eng. Gruß, Bernhard |
Uwe_1965
00:31
erstellt: 20. Dez 2017, |
Vielleicht wären Bilder ganz gut. Ich kann keine Sansui leiden sehen. Gruß Uwe |
hein_troedel
22:44
erstellt: 29. Dez 2017, |
Weihnachtsstress vorbei, jetzt komme ich endlich dazu mich wieder meinem Hobby zu widmen. Ich habe noch kräftig nach dem Fehler gesucht aber bin nicht fündig geworden. Mit einem normalen einfachen Verstärker komme ich gerade noch zurecht, aber der Sansui ist mir deutlich zu kompliziert. Er ist jetzt erst mal ins Abstellzimmer gekommen. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal eine Lösung. Gruß, Bernhard ![]() |
Uwe_1965
14:14
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo Hein_Troedel, schönes Bild, das würde ![]() ![]() So wie Du oben Dein Problem beschrieben hast, vorausgesetzt ein Bedienfehler ausgeschlossen, dürfte sich eigentlich auf die Gegend des Umschalters S02 und die beiden Relais RL01 /RL02 eingrenzen lassen. Auch eventuell eine gebrochene Leiterbahn in der Gegend oder eine kalte Lötstelle in dem Bereich. Am Schalter selber, da Du Ihn ja gereinigt hast wohl eher nicht, aber vielleicht an einer Lötstelle von Ihm. ![]() Dafür würde auch sprechen, das er ja wohl im kalten Zustand funktioniert, aber wenn er langsam wäremer wird er die Ausfälle bekommt. Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 30. Dez 2017, 14:17 bearbeitet] |
hein_troedel
14:57
Hallo Uwe, vielen Dank für deinen Hinweis. Das gibt mir jetzt wieder Mut weiter zu suchen. Im neuen Jahr hole ich ihn mir nochmal vor, dann kommen auch ausführliche Bilder. Ich wünsche Dir und allen hier einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es ist einfach ein wunderschönes Gerät, das bleibt auf jeden fall in meinem Gerätepark. Gruß, Bernhard |
Poetry2me
18:47
Relais-Kontakte sind eine häufige Fehlerquelle. Reinigung der Kontakte von kleinen Relais ist wenig zu empfehlen, nicht oft erfolgreich bzw. dauerhaft wirksam. Bei größeren (Lautsprecher-) Relais ist es etwas besser. |
hein_troedel
22:11
erstellt: 05. Jan 2018, |
Hallo allerseits und ein frohes neues Jahr, ich will jetzt wieder hochmotiviert an den Sansui rangehen. Der Fehler soll ja im Bereich RL01 RL02 (Kreis) bzw. S02 liegen. Ich hatte schon die Hoffnung wenigstens das RL02 bei ebay zu bekommen, aber das gekaufte passt nicht, nur wo bekomme ich das kleine RL01 her dazu habe ich gar nichts gefunden. Hat da jemand eine Idee? Die Lötstellen an S02 (das sind doch die 5 Druckschalter) habe ich beidseitig nachgelötet. Die Teilenummern sind: RL01 Teile Nr. 1150320 HA-224N RL02 Teile Nr. 1150380 MH4P-0 Gruß, Bernhard ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hein_troedel am 05. Jan 2018, 23:19 bearbeitet] |
Uwe_1965
23:28
Schau mal unter Reed Relais ![]() Bin leider gerade unterwegs Gruß Uwe |
hein_troedel
02:28
erstellt: 06. Jan 2018, |
Das große hatte ich schon beim letzten mal aufgelötet, es sah eigentlich innen top aus. Hatte es allerdings nur gereinigt aber leider nicht komplett durchgetestet. Das kleine habe ich gefunden, aber vielleicht baue ich es erst einmal aus und teste es durch bevor ich mir ein neues bestelle. Bernhard |
Poetry2me
17:09
Das kleine Relais ist ein Hitachi Reed Relais. Solche gibt es z.B. auch in den Hitachi Vorverstärkern und anderen japanischen Geräten aus der Zeit. Leider sind sie "aus Unverfügbarium gefertigt", also schon lange nicht mehr lieferbar, so viel ich weiß. Auch habe ich bisher keines mit ähnlicher Pin-Belegung gefunden. Bei einem Sanyo Basic C55 Vorverstärker habe ich so ein Relais mal durch ein modernes Standard-Relais ersetzt, aber dabei jede Menge neue Löcher gebohrt und Leiterbahnen aufgekratzt etc. Das war kein Spaß. Hier kann man die Pin-Anordnung erkennen: ![]() - Johannes |
hein_troedel
22:05
Ich schaue morgen erst mal nach dem kleinen Reed Relais, ich berichte weiter. |
Poetry2me
15:11
erstellt: 07. Jan 2018, |
Das Relais ist ein Reed Relais Hitachi HA-224N nach meinen Suchergebnissen ist die Schaltspule 24VDC, 10mA, 1600 Ohm. |
hein_troedel
16:55
Das Reed Relais ist in Ordnung. Jetzt überlege ich ob ich das große Relais nochmal auslöte, hatte es beim ersten Versuch nicht komplett durchgetestet. Den Schalter würde ich ja auch gerne durchtesten, nur da muss ich mir erst mal anschauen wie diese doppelseitige Belegung funktioniert, das ist mir noch unklar und auslöten tue ich den sicher nicht. Bernhard |
hein_troedel
23:19
Es ist geschafft. ![]() ![]() Ich hätte nicht gedacht das ich ihn hinbekomme, aber nach einigen Stunden vergeblichen Reparaturversuchen habe ich es geschafft. Er geht wieder wie er soll. Es waren die (optisch einwandfrei) Durchlötungen auf dem Board. Habe sie mal auf Verdacht alle nachgearbeitet, und siehe da, jetzt geht er. Hätte ich nie gedacht. Speziellen Dank auch an Uwe, er hat mich ermutigt an der richtigen Stelle weiter zu suchen. Gruß, Bernhard ![]() |
Uwe_1965
23:37
Dank zurück, aber zu allererst Dir Gratulation :prost, das Du nicht aufgegeben hast. Kannst Du noch mal ein Bild machen wo Du nachgelötet hast, kann ja nur ein thermisches Problem gewesen sein. Gruß Uwe |
hein_troedel
23:56
Uwe_1965
00:15
erstellt: 08. Jan 2018, |
Jetzt wäre ja noch interessant was für Bauteile auf der anderen Seite sind. Am Ende war es ja was für ein Glück kein defektes Bauteil sondern nur eine kalte Lötstelle, kommt oft vor. Und wenn er erstmal läuft dann viel Spaß mit dem Suzi. ![]() Gruß Uwe |
hein_troedel
01:46
Das mache ich gerne, wenn ich ihn mal wieder auseinanderbaue. ![]() Das sind Verbindungen der zweiseitigen bedruckten Platine, gefüllt mit Lötzinn. Die Lötstellen der Bauteile hatte ich vorher schon durch. Ein Video habe ich auch noch dazu gefunden: ![]() Bernhard |
Sansui QRX 8001 hein_troedel am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 9 Beiträge |
Sansui QRX 8001, welches Furnier? hein_troedel am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 3 Beiträge |
Reparatur QRX 8001 hein_troedel am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 10 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Sansui QRX 3500 zimmerma am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Sansui QRX 5500 defekt grandmasterB am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 20 Beiträge |
Sansui QRX - stumpfer Klang gebläse99 am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 2 Beiträge |
Operation an Sansui QRX-5500 Cityreser am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
Quadro-Reciever Sansui QRX-9001 armin777 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 15 Beiträge |
Sansui Qrx 7500 Beleuchtung komplett ausgefallen allinmerle am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 2 Beiträge |
Sansui QRX-9001 Reparieren in Berlin? asyro am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.492
