HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui QRX 5500 defekt | |
Sansui QRX 5500 defekt+A -A |
grandmasterB
#1 erstellt: 15. Jan 2009, 20:06 | |
Hallo, habe einen schönen Sansui QRX 5500 geerbt. Der optische Zustand ist sehr gut. Leider scheinen die Endstufen für den linken Kanäle defekt zu sein. Hat jemand Ahnung ob die Reparatur sich lohnt bzw. was sowas in etwa kosten würde.Ich habe leider keine Ahnung vom Aufbau des Gerätes und habe es bis jetzt auch nicht versucht zu öffnen. Handelt es sich dabei um ein Röhrengerät, und muss ggf. nur eine oder mehrere Röhren ersetzt werden? Vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben. |
andisharp
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 20:13 | |
Es ist kein Röhrengerät. Wie kommst du darauf, dass eine Endstufe defekt ist? |
RSV-R
Gesperrt |
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 22:25 | |
Wunderbarer Receiver. Groß, schwer, klasse. Reparatur lohnt auf jeden Fall. Beschreib' doch mal die Symptome. Service manual dazu kann man ohne Probleme bekommen |
andisharp
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 22:33 | |
Sollte eigentlich dabei sein, das Servicemanual, klebt unter dem Boden. |
RSV-R
Gesperrt |
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 23:12 | |
Die Manuals kleben nie unter dem Boden, dafür sind sie zu umfangreich. Bei vielen Geräten ist allerdings der schwarze Umschlag mit einem Schaltplan drunter. Vielfach aber im Laufe der Jahre abhanden gekommen. Das SM des QRX5500 hat immerhin knapp 40 Seiten mit Umschlagseiten. |
grandmasterB
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 23:35 | |
Hallo, vielen Dank für eure Beiträge. Service Unterlagen kann ich nicht endecken. Zu den Symtomen: An den rechten Kanälen kommt kein Ton mehr.Es könnte jedoch auch sein dass nicht die Endstufe defekt ist, denn die beiden rechten Pegelinstrumente sind auch dunkel (vielleich sind nur Sicherungen defekt). Kann mir jemand sagen wie man das Gerät öffnet, ich hab es noch nicht versucht denn es sind ja viele Schrauben am Gerät. Vielleicht hat auch jemand eine Gebrauchsanweisung für das Gerät (Kopie würde reichen; die Unkosten würde ich natürlich bezahlen). Viele Grüße Egbert [Beitrag von grandmasterB am 29. Jan 2009, 23:38 bearbeitet] |
classic.franky
#7 erstellt: 29. Jan 2009, 23:59 | |
google oder auch andere suchmaschinen schon mal getestet KLICK KLACK hier ist die service manual :prost das ding hat unten links und rechts je 2 schrauben und unten bestimmt auch noch ein paar. [Beitrag von classic.franky am 30. Jan 2009, 00:01 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
#8 erstellt: 30. Jan 2009, 00:20 | |
Normalerweise haben die Instrumente nichts mit den Endstufen oder der Stromversorgung der Vorstufe zu tun. Natürlich sind Sicherungen immer ein Thema. Hast Du schon mal im Betrieb die Monitortasten alle gedrückt - mehrfach? Oft sind oxidierte Kontakte für Aussetzer verantwortlich. Auch der Loudnessschalter kommt in Frage, der Volumenregler, Eingangswahlschalter. Was lange nicht bewegt wird, funktioniert am Ende nicht mehr richtig. In welchem Bundesland wohnst Du? |
RSV-R
Gesperrt |
#9 erstellt: 30. Jan 2009, 01:18 | |
Die Sicherungen F1, F2, F5, F6 auf dem Board 1482 sind für die rechten Kanäle (vorne und hinten) zuständig. Die kannst Du mit dem Multimeter auch mal auf Durchgang messen. Sichtkontrolle ist immer problematisch. |
grandmasterB
#10 erstellt: 30. Jan 2009, 20:08 | |
Hallo nochmal, vielen Dank für Eure Unterstützung. Die Bedienungsanleitung habe ich schon mal. Ich werde am Wochenende mal versuchen das Ding zu öffnen. Die seitlichen Schrauben alleine reichen anscheinend nicht um das Gehäuse zu öffnen, versuche nun mal die großen Sechskantschrauben am Boden zu lösen. PS: Ich wohne in Bayern in der Nähe von München. VG Egbert [Beitrag von grandmasterB am 30. Jan 2009, 20:08 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
#11 erstellt: 30. Jan 2009, 22:45 | |
Sorry, mein Fehler. Das mit den Schrauben habe ich überlesen. Um an das Innere zu kommen, müssen erst die seitlichen Schrauben gelöst werden - das hast Du ja bereits getan. Dazu müßen alle Schrauben des Bodens gelöst werden - bis auf die Füße. Wobei der keine haben dürfte, sondern eher einen Holzrahmen umlaufend zum Draufstellen. Danach das Gerät vorsichtig - am besten zu zweit, der andere hält das Gehäuse - nach vorne ziehen. Jetzt kommst Du an alles bestens heran. |
grandmasterB
#12 erstellt: 14. Feb 2009, 16:39 | |
Hallo nochmal, ich habe heute erst Zeit gehabt den Receiver zu öffnen. Ich musste das Gerät errstmal von einer dicken Staubschicht befreien und habe mich dann an die Reinigung der Schalter und Potis gemacht. Anschließend hab ich den Receiver nochmal getestet, und tatsächlich habe ich Ihn wieder zum Leben erweckt. Habe Ihn mit meinen alten Grundigboxen verbunden und war wirklich erstaunt wie gut das alte Ding klingt. Um den Receiver noch komplett wieder herzustellen benötige ich noch ein paar Ersatzteile. Vielleich weis von Euch jemand wo man solche bekommen kann. Einige Lämpchen für die Pegelmeter sind defekt und das Minilämpchen für die Skalennadel. Die Lämpchen sind 7 Volt / 0,3 A solche habe ich bereit im Internet jedoch 6,3 V / 0,25 A oder 8 V / 0,25A. Welche soll ich Eurer Meinung nehmen? Vermutlich bin ich mit den 8 V Lämpchen auf der sicheren Seite. Ein Problem sehe ich mit dem Lämpchen der Skalennadel, das Lämpchen ist anscheinend fest mit der Nadel verklebt. Hat jemand vieleicht ein übriges Lämpchen bzw. weis jemand ob man das Lämpchen tauschen kann. |
RSV-R
Gesperrt |
#13 erstellt: 14. Feb 2009, 23:16 | |
Die 8V Variante passt schon. Für die Pointernadel kannst Du eine Subminiaturlampe - 3-4mm D nehmen. Bei Reichelt. In 8V40mA. Die Lampen sind nicht verklebt, höchstens festgebacken. Beim Skalenseil aufpassen. Mach doch mal bitte ein gut auflösendes Foto von der Nadel oben auf dem Skalenseil. |
grandmasterB
#14 erstellt: 17. Feb 2009, 18:50 | |
grandmasterB
#15 erstellt: 18. Feb 2009, 20:35 | |
Hallo, habe heute alle Ersatzteile bekommen und den Receiver vervollständigt. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Es hat wirklich Spaß gemacht einen Klassiker zu restaurieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer Interesse hat kann sich das Bild unter dem folgenden Link ansehen. Gruß Egbert http://s10b.directupload.net/file/d/1710/rq2jovol_jpg.htm [Beitrag von grandmasterB am 19. Feb 2009, 16:17 bearbeitet] |
Feathead
#16 erstellt: 18. Feb 2009, 21:03 | |
Echt schönes Gerät! Man sieht wieder mal die typische, unterschiedliche Gewichtung der Bedienung im Laufe der Jahrzehnte: Der Quellenschalter groß, der Lautstärkeregler klein. Ganz im Gegensatz zu unseren modernen Zeiten. Früher hatte man viele Quellgeräte, die man oft benutzte und umschaltete. Heute oft nur noch einen CD-Player. Schade eigentlich. |
RSV-R
Gesperrt |
#17 erstellt: 19. Feb 2009, 02:31 | |
Ist zwar sehr unscharf, aber man erkennen, dass alles wieder fein leuchtet. Gut gemacht!! |
vincent1958
#18 erstellt: 10. Apr 2011, 11:24 | |
Hallo Ich habe seit kurzem einen QRX 5500 und bei meinem ist es so das die komplette Beleuchtung zwar funktioniert, aber nur im Modus FM oder AM eingeschaltet ist. In den Stellungen AUX, Phono, Tape etc. bleiben nur die Watt oder VU meter beleuchtet. Ist das bei diesem Modell so gewollt oder ein Defekt? Gruß Vincent |
Rancid_Didi
#19 erstellt: 10. Apr 2011, 11:48 | |
Das ist gewollt. It´s not a bug, it´s a feature! |
vincent1958
#20 erstellt: 10. Apr 2011, 11:58 | |
Ah ok,danke für die schnelle Antwort. Hatte ich mir auch schon fast gedacht.Bemerkenswert ist ja auch das die Leistungsaufnahme nur um 100 watt beträgt.Ist ja ein echter Energiesparer, und das bei dem kraftvollen Sound. Gruß Vincent |
Operation an Sansui QRX-5500 Cityreser am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Sansui QRX 3500 zimmerma am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Sansui QRX 8001 hein_troedel am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 9 Beiträge |
Sansui QRX 8001 Tonausfall hein_troedel am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 21 Beiträge |
Sansui QRX - stumpfer Klang gebläse99 am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 2 Beiträge |
Quadro-Reciever Sansui QRX-9001 armin777 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 15 Beiträge |
Sansui QRX 8001, welches Furnier? hein_troedel am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 3 Beiträge |
Sansui QRX 9001 - ein Kanal defekt, Kopfhörer wird warm Tom-81 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 17 Beiträge |
Sansui Qrx 7500 Beleuchtung komplett ausgefallen allinmerle am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 2 Beiträge |
Sansui QRX-9001 Reparieren in Berlin? asyro am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.566
