HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pionieer Tuner F-204RDS braucht Aufwärmphase | |
Pionieer Tuner F-204RDS braucht Aufwärmphase+A -A |
LordoftheTurntable
#1 erstellt: 30. Dez 2017, 14:58 | |
Hallo Freunde der alten HiFi Tuner,, Ich brauche mal einen Rat bzgl meines zickigen Tuners. Vorweg gesagt funktioniert das Gerät noch einwandfrei, mit einer Einschränkung. Nach dem Einschalten braucht der Tuner ca 5-10 Minuten bis er einen Sender wiedergeben kann. Obwohl die Sender fest gespeichert sind, findet er diese nicht und erst nach und nach bekommt er Empfang. Ich habe das Gerät bereits geöffnet konnte aber keine geplatzten Elkos oder schlechte Lötstellen finden. Hat jemand eine Konkrete Idee wo der Fehler liegen könnte? Ich muss dazu sagen dass ich kein Elektroniker bin, jedoch mich mit einem Lötoolben behelfen kann. Über sachldienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen. |
Bertl100
#2 erstellt: 30. Dez 2017, 19:02 | |
Hallo zusammen, ich würde mal vorsichtig an L6207 (Diskriminator) etwas hin- und herdrehen. Wenn die Einstellung grenzwertig ist, geht das Gerät womöglich ins Muting, wenn die Sendermitte nicht erkannt wird. Gruß Bernhard |
LordoftheTurntable
#3 erstellt: 30. Dez 2017, 20:57 | |
Hallo Vielen Dank für den Input. Wie kann sich die Funktion des Diskriminators durch ein „Aufwärmen“ verändern? Das Verhalten kann ich bestätigen, dass der Tuner auf Mute geht solange kein sauberes Signal anliegt. |
holli05
#4 erstellt: 31. Dez 2017, 09:04 | |
Warum soll ein grenzwertiger Zustand des Diskriminatorschwingkreises nicht temperaturabhängig sein, auch wenn hier noch ein diskret aufgebauter Transistorverstärker den Kreis treibt? Stell mal den genannten F6207 möglichst nach Abgleichanleitung auf 0mV zwischen TP2 und TP3 (Pin4 und Pin28 des LA1836 oder + der Kondensatoren 6224 und 6261) bei Anliegen eines starken Senders ein und für den Rest der Lebenszeit der Kiste funkt das wieder wie neu. |
Bertl100
#5 erstellt: 31. Dez 2017, 13:18 | |
Hallo zusammen, genauso ist es. Bei jedem elektronische Bauteil sind dessen Eigenschaften von der Temperatur abhängig. Die Frage ist nur wie stark! Bei Halbleitern ist das z.B. extrem. Die Resonanzfrequenz des Diskriminatorkreises ist daher mit Sicherheit temperaturabhängig. Gruß Bernhard |
LordoftheTurntable
#6 erstellt: 31. Dez 2017, 16:27 | |
Besten Dank. Dann werde ich mal mich im Januar dran machen und das Ergebnis Posten. Danke und guten Rutsch |
eckibear
#7 erstellt: 31. Dez 2017, 22:15 | |
Hallo in die Runde den Diskriminatorkreis und alle anderen ZF/HF Kreise sollte man erst einmal nicht antasten. Die richtige Einstellung erfordert einige Messmittel, die nicht jeder Hobbyist hat. Ein falsch eingestellter Diskriminator-Kreis kann u.a. den Klirrfaktor stark erhöhen. Hobbyisten (und Profis) sollten an erster Stelle immer die internen Speisepannungen kontrollieren. Mit Kältespray und/oder Heißluft (Fön) kann man Fehler wie hier beschrieben ganz gut lokalisieren, bevor man etwas verstellt, das man nicht mehr leicht korrigieren kann. Die Filterkreise sind eigentlich temperaturstabil, sonst würde man kaum stabilen Empfang haben können. Defekte treten gelegentlich an den, meist in das Abschirmgehäuse integrierten, Mini-Rohrkondensatoren auf. Die Kondensatoren, fast immer auf Basis metallisierter Keramikröhrchen, haben oft keine schützende Ummantelung (spart Platz). Je nach Umgebungsbedingung und Alter kann die Metallisierung (Silber) oder die Kontaktierung zum Anschlußdraht oxidieren. Dabei können Wackelkontakte etc. entstehen, die ggf. auf Temperaturänderungen reagieren (Dehnung). Bei zu feuchter Lagerung nimmt die Keramik selbst auch etwas Wasserdampf auf. Geringe Mengen verändern die Eigenschaften schon merklich. [Beitrag von eckibear am 31. Dez 2017, 22:16 bearbeitet] |
sony st 8o f tuner mikele117 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 980 F streikt. solextreter am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 24 Beiträge |
Kenwood KT-1100SD braucht Hilfe michi665 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5 Beiträge |
Klein & Hummel ET 20 Tuner (Empfang gestört) TechnicsSL-M am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
pioneer tuner f91 defekt e.m. am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Sansui 771 Tuner-Board wamamebo am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Problem mit Eingangswahlschalter Sony Ta F 770ES sonyfreak am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 6 Beiträge |
Tuner Optonica SM-3000 Beleuchtungsfrage Ralf_Hoffmann am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 3 Beiträge |
Telefunken Tuner RT 200 spinnt hifibastler2 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer SA-710 und Pioneer F-676 Mike_sh am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 5 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.748
