HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem mit Eingangswahlschalter Sony Ta F 770ES | |
Problem mit Eingangswahlschalter Sony Ta F 770ES+A -A |
sonyfreak
#1 erstellt: 04. Sep 2021, 14:33 | |
Habe bei dem oben genannten Verstärker ein Problem mit dem Eingangswahlschalter. Im warmen Zustand braucht er eine Weile bis er die Quelle gefunden hat. Im kalten Zustand funktioniert der Schalter einwandfrei. Es gibt jedoch keine Kontaktprobleme wie Ausfall eines Wiedergabe Kanals. Was kann man tun. Vielen Dank im Voraus. Gruß Sonyfreak. |
CarlM.
#2 erstellt: 04. Sep 2021, 15:35 | |
Kannst Du das noch etwas präziser beschreiben? Ist der Fehler bei Bedienung per Taste und FB gleichermaßen vorhanden? Was meinst Du mit ... "bis er die Quelle gefunden hat"? Leuchtet die zugehörige LED ebenfalls verspätet? Oder meinst Du den Zeitpunkt bis der Ton ausgegeben wird? In letzterem Fall könnte z.B. die Muting-Schaltung verursachend sein. Bei Schaltvorgängen wird das Signal ja automatisch per Muting "stumm" geschaltet, um Umschaltgeräusche zu verhindern. Beim TA-F770ES gibt es dazu das IC 902 TC74AC123AP. Die Dauer des "Stummschaltens" wird hier vor allem über den Kondensator C906 22µF 25V sowie die benachbarte Diode und den Widerstand bestimmt. Ein defekter Elko könnte - falls denn das Fehlerbild so ist - die Ursache sein. Dann sollte man auch gleich einige andere Elkos - vor allem jene mit 10V Spannungsfestigkeit - auf dem "Control Board" mit austauschen. C908 und vor allem C937 (330 µF 10V) sind in das Muting involviert. |
sonyfreak
#3 erstellt: 04. Sep 2021, 20:59 | |
Der Fehler tritt sowohl durch Bedienen per FB wie auch der Tasten am Gerät selber auf. Der Schalter rödelt irgend wie rum. Man hört Schleifgeräuschr beim Umschalten der Eingangsquelle. Die entsprechende LED neuen Zielquelle leuchtet sofort. Wie gesagt, das Problem tritt nur auf wenn der Verstärker warm ist. |
klausES
#4 erstellt: 10. Sep 2021, 22:15 | |
Wenn der Wähler manchmal nicht mehr an der richtigen Stelle stoppt, Ehrenrunden dreht, kontaktiert eine der Ebenen (die der Rückmeldung der momentanen Stellung an die Logik) nicht mehr richtig. Wähler ausbauen, zerlegen, reinigen, korrekte Vorspannung wiederherstellen. |
sonyfreak
#5 erstellt: 11. Sep 2021, 13:56 | |
Und was kostet der Spaß, wenn man das selber nicht reparieren kann ? Wieso funktioniert der Schalter im kalten Gerärezustand dann einwand- frei ? |
klausES
#6 erstellt: 11. Sep 2021, 18:00 | |
Die nun schlechten Übergänge entstanden durch Anlaufen der Oberflächen und der nachfolgenden Fettvermischten Schmutzschicht. Dann entscheiden 1/1000 stel und damit zwangsläufig auch die Temperaturen des Material (auch die des Wählergehäuse), welchen Wert ein Übergangwiderstand "gerade" hat und ob die Logik es eben noch auswerten kann oder nicht mehr. |
Sony TA F 770ES wird sehr warm sonyfreak am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 25 Beiträge |
SONY TA F 770ES rauscht hörbar ohne Eingangssignal sonyfreak am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 22 Beiträge |
Sony TA 2000 F 1lucbesson am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 16 Beiträge |
Sony Ta-F 650 ESD Sony_es_fan am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony TA-F 590 ES akai am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 17 Beiträge |
Sony TA-F 535R- Fernbedienung ELMO-5000 am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 4 Beiträge |
Kontaktspray Sony TA 3200 F sanmati3 am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 5 Beiträge |
Leistungsbegrenzung Sony TA 3200 F sanmati3 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 4 Beiträge |
Sony 770ES TCM-200D Azimut endur am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 103 Beiträge |
Sony TA-F 808ES (Phono) Sholva am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 13 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.571
