Thorens TD 280 - Motor vibriert
toastiexx
#1 erstellt: 06. Jan 2018, 13:38
Hallo Leute,
ich hab bei meinem Thorens TD 280 etwas festgestellt und hätte gerne Eure Meinung ob es ein Problem ist oder nicht.
Heute morgen hab ich einen Riemenwechsel gemacht und die Lager geölt (mit einem Kit von Joel). Ich hatte den Motor in der Hand und hab ihn mit einem Tropfen Öl auf der Achse etwas laufen lassen.
Dabei hab ich gemerkt, dass der Motor stark vibriert. Es war deutlich in der Handfläche zu merken!
Ist das normal oder hat der Motor einen defekt?
Kann ja nicht gut sein, zumal der Motor nicht gedämpft eingebaut ist sondern direkt mit der Zarge verschraubt wird.
Beim Betrieb hab ich (bei höherer Lautstärke) auch Hintergrundgeräusche gehört, dachte aber das dass eher von den Platten kommt.
Was tun?
Vielen Dank schon mal
Jochen
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Jan 2018, 15:58
Hatt die Welle schon ein Axialspiel? Dies sollte nicht der Fall sein und wenn es so ist, sind die Lager ausgeschlagen.
Ein wenig Radialspiel darf aber vorhanden sein.
toastiexx
#3 erstellt: 08. Jan 2018, 01:00
Oha, Axial und Radial... wie war das noch?
Aaalso, ich kann die Achse am Pulley etwas aus dem Motor herausziehen und hineindrücken. Ca. 2mm Spiel.
Ist das das böse Axialspiel?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Jan 2018, 21:06
Das wäre dann Radial.
2mm ist aber recht viel und ich kann aber nicht sagen ob das bei dem Motor noch i.O. ist.
Axial wäre dann zur "Seite".
Bepone
#5 erstellt: 08. Jan 2018, 21:29
Umgekehrt wird ein Schuh draus...
Benjamin
hf500
Moderator
#6 erstellt: 08. Jan 2018, 21:30
Moin,
der Motor hat 2mm Axialspiel und das Radialspiel (also in Richtung des Radius der Motorwelle) darf nicht fuehlbar sein. Der Motor muss ohne Riemen leise laufen.
Motor von Hand abbremsen, er muss ruckfrei durchziehen.
73
Peter
Rabia_sorda
#7 erstellt: 08. Jan 2018, 21:33
Aber volle Möhre!
Sorry, ja das ist richtig
toastiexx
#8 erstellt: 09. Jan 2018, 00:29
Hab mal geprüft...
Ich merke kein radialspiel.
Wenn ich den Motor mit der Hand bis zum anhalten abbremse ist das vibrieren aber spürbar.
eckibear
#9 erstellt: 09. Jan 2018, 00:56
Der TD280 verwendet einen Synchronmotor, der von einem umschaltbaren (33 oder 45 RPM) 2-Phasen Frequenzgenerator angesteuert wird.
Falls du ein Oszi hast solltest du zuerst die korrekte Funktion des Generators überprüfen.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 09. Jan 2018, 21:04
War das denn schon vor dem ölen so, oder erst hinterher?
Nicht das das neue Öl "falsch" ist.
hf500
Moderator
#11 erstellt: 09. Jan 2018, 22:34
Moin,
die Kleinmotore dieser Bauart mit Permanentmagnetrotor, die ich kennengelernt habe, vibrierten im Betrieb tatsaechlich relativ stark. Trotzdem ist die Idee richtig, sich mit einem Oszilloskop die Spulenspannungen/-stroeme anzusehen, sie sollten gleich gross fuer beide Phaesen sein. Unsymmetrie kann fuer staerkere Vibrationen sorgen.
73
Peter
motor für thorens td 280 mk II
schwarzgold_74 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  3 Beiträge
Thorens TD 280 MKII
vIvaULTRA am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Thorens TD 280 MK II
musikgott am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
Thorens TD 280 MK II Startproblem
readbooks am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
Motor für Thorens TD 146
hifi4fun am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
thorens td 280 - teller dreht nur kurz
mcheck am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Motor und Antriebrad für Plattenspieler Thorens TD 280
jipo am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  4 Beiträge
Hilfe. Probleme mit Thorens TD 280 MK
rudonovic am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  2 Beiträge
Thorens TD 280 Mk IV Probleme
Waiflyer am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  3 Beiträge
Thorens TD 145 MK2 dreht nicht mehr
hifibrötchen am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  26 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.019
