Yamaha RX-V395RDS linker Main-Ausgang defekt
daflunic
#1 erstellt: 09. Jan 2018, 12:27
Hallo zusammen,
vor ein paar Tagen ist plötzlich mein linker Main Speaker ausgefallen. Ich höre ausschließlich Stereo (ohne Center, ohne Rear), wodurch das sofort auffiel.
Nachdem ich sämtliche Kabel und Lautsprecher getauscht hatte war klar, dass es die Platine / Anschluss am Receiver sein muss.
Der Receiver besitzt jeweils zwei Kanäle (A und B), bei beiden Kanälen das gleiche. Auf dem Foto hatte ich die Lautsprecher testweise an Kanal B angeschlossen.
"Leider" funktioniert die linke Seite sporadisch dann doch ab und zu, was es sicherlich nicht einfacher für eine Reparatur macht.
Frage:
- Lohnt sich eine Reparatur bei so einem alten Teil noch?
- Hat jemand aus dem Raum Aachen Interesse, sich das mal anzusehen (gegen Bezahlung natürlich)?
IMG_7595
P.S. bin Laie was HiFi angeht, daher verzeiht mir falsche Begriffe :-)
Besten Gruß,
Christian
Ingor
#2 erstellt: 09. Jan 2018, 12:38
Das könnte am Lautsprecherausgangsrelais liegen. Typischer Fehler: Bei geringer Lautstärke kein Ton, erhöht man die Lautstärke kommt plötzlich der Ton. Relais tauschen oder Kontakte reinigen.
daflunic
#3 erstellt: 09. Jan 2018, 15:32
Danke für die Antwort. Eine Idee, was das tauschen der Relais kosten könnte?
daflunic
#4 erstellt: 09. Jan 2018, 15:48
In der Tat, so ist es!
Ingor
#5 erstellt: 10. Jan 2018, 15:22
Nein, das kann ich nicht sagen. Das wird aber sicher über 100 Euro kosten.
Technics Su 7700k - Linker Ausgang defekt
Eagle90 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
YAMAHA A-500 linker Kanal defekt
StolziHolzi am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  76 Beiträge
Yamaha RX 797 linker Kanal hat Wackelkontakt
thosdmg am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  18 Beiträge
linker Kanal defekt
Nicki_1994 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-350 Displaybeleuchtung defekt
volleyballer am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
YAMAHA-Receiver RX-550 defekt
Franky70 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  12 Beiträge
Yamaha RX-450 Tuner defekt?
conmark am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  4 Beiträge
!GELÖST! Yamaha CR-1020, linker Kanal des Vorverstärkers rauscht
Reviver am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  3 Beiträge
Telefunken RA200 linker Kanal defekt
OttoF am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
Denon POA Linker Kanal defekt
peddar am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.095
