Technics SU 7700K Netzteil gesucht
Luberon
#1 erstellt: 14. Jan 2018, 16:44
suche für meinen TECHNICS-Verstärker SU 7700K ein Netzteil.
Gekauft habe ich den Technics Verstärker 1978, hänge an dem Verstärker von Technics.
Kann auch ein alter Verstärker sein,nur Netzteil sollte OK sein.
Laut HFI Werkstatt soll das Netzteil kaputt sein.
Beim einschalten nimmt er auch keinen Srom mehr an.
MfG
Luberon
Luberon
#2 erstellt: 14. Jan 2018, 17:00
ich hatte geschrieben kann auch ein alter Technics-Verstärker SU-7700k sein.
Ist klar,dass es keinen Neuen mehr gibt.Ich meinte es kann auch ein kaputter Technic-Verstärker sein.
Nur es sollte das Netzteil in Ordnung sein OK
Luberon
DB
#3 erstellt: 14. Jan 2018, 17:14
willst Du das Gerät selber reparieren? Wenn ja, dann lade Dir nur erstmal den Schaltplan herunter und überprüfe, ob wirklich der Netztrafo hin ist.
MfG
DB
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Jan 2018, 17:15
Ich vermute, du meinst den Netztrafo, da der Begriff "Netzteil" eigentlich etwas weitläufiger ist.
Oft ist hier nur der interne Thermoschutz defekt und nicht der eigentliche Trafo selbst.
Wenn der Trafo defekt ist, dann ließe er sich auch ggf. reparieren oder nachbauen. Dazu frage mal in einer Trafo-Wickelei nach.
Vmtl. werden die anstehenden Kosten den Preis eines gebrauchten Gerätes übersteigen.
Ansonsten ließe sich auch ein Trafo "von der Stange" nehmen, wenn man sich den Schaltplan dazu ansieht.
TECHNICS SU-7700K
32VAC - 0V - 32VAC
und
6,3VAC - 0V
So 100%ig müssen die Spannungen nicht sein.
Auch liesse sich ein Trafo verwenden, der keine 6VAC liefert und die Spannung wird einfach aus den 32V genommen, die dann zusätzlich verbraten wird.
Uwe_1965
#5 erstellt: 15. Jan 2018, 11:23
Edit: Alter Beitrag gelöscht
Hallo @Luberon,
ich hatte Dir ursprünglich an dieser Stelle ein Angebot gemacht für einen Ersatztrafo von einem Kenwood, welches eventuell passen könnte, habe es jedoch wieder gelöscht, weil, Du könntest es nicht selber machen und warum machst Du den Thread 2 x auf.
Hier klicken hättest doch den alten Thread benutzen können.
Gruß Uwe.
[Beitrag von Uwe_1965 am 15. Jan 2018, 13:25 bearbeitet]
Technics SU 7700K
Observer01 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  7 Beiträge
Technics SU 7700K Probleme
andyz2911 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  3 Beiträge
Technics SU 7700k überhitzt
deefz am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  23 Beiträge
Technics-SU 7700K Defekt
Luberon am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  25 Beiträge
Technics Su 7700k - Linker Ausgang defekt
Eagle90 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
Suche Schaltplan für Technics SU-7700K
timsah am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  5 Beiträge
Einige Probleme bei Technics SU 7700K
Rohan23 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  8 Beiträge
Technics SU 7700K eine kleine Revision
Broesel02 am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2023  –  15 Beiträge
Technics SU 7700K extrem Starkes rauschen
Maleficent am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  3 Beiträge
Technics 7700K großes Malheuer
christianw123 am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.744
