Thorens TD 160 Dauerspannung. Hilfe benötigt
Bügelbrett*
#1 erstellt: 18. Feb 2018, 00:59
Hallo an Forum
Ich habe einen TD 160 erstanden dessen Motor leider auch in Nullstellung des Geschwindigkeitsschalters unter Spannung steht. Das heißt er brummt und das Pulley vibriert obwohl er ja eigentlich "aus" sein sollte
Weiß jemand Rat wie dies zu beheben ist?
Jens
rummsdikabumms
#2 erstellt: 18. Feb 2018, 01:36
Soweit ich erinnere, haben die fast alle Synchronmotore (evtl. solltest du nachschauen, welche Version des TD160 du hast).
Daher gibt es keine Geheimnisse beim Antrieb. Der Schalter sollte auf "0" jedenfalls immer komplett ausschalten.
Aaber: Es könnte sein, dass der ihm parallel geschaltete Funkentstörkondensator defekt ist, oder dass ein begnadeter Bastler einen falsch dimensionierten eingebaut hat. Laut Schaltplan ist ein 0,01uF vorgesehen. Das Manual gibt es hier (nach schmerzfreier Registrierung): https://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?thorens/thorens_145_service.pdf (umfasst mehrere Modelle).
Wenn du ihn lokalisiert hast schaue mal genauer hin, vor Allem, ob der Wert passt, oder ob man Lötereien erkennt. Wenn der Kondensator verdächtig erscheint, kann man ihn versuchsweise ablöten oder abzwacken um das Ganze "solo" zu testen. Auf Dauer muss dort aber wieder ein passender Kondensator hin, sonst leidet der Schalter.
[Beitrag von rummsdikabumms am 18. Feb 2018, 01:55 bearbeitet]
Bügelbrett*
#3 erstellt: 18. Feb 2018, 02:27
P1180283
der untere oder?
sieht alles noch original aus. Welcher würde sich als Ersatz eignen? Bin ne Elektronische Niete Sorry.
Nachtrag..Abgezwackt und ruhe is !
Nachtrag 2 : Google hilft Hatte noch einen passenden in der Grabbelkiste
Danke für die Hilfestellung
[Beitrag von Bügelbrett* am 18. Feb 2018, 03:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 18. Feb 2018, 18:33
Der andere Kondensator scheint vom selben Hersteller zu sein (und gleich alt) und es lässt daher die Vermutung äussern, dass dieser wohl auch nicht mehr "gut" ist. Diesen würde ich partout noch tauschen.
Ich hoffe es ist ein X2-Typ verwendet worden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 18. Feb 2018, 18:34 bearbeitet]
Bügelbrett*
#5 erstellt: 19. Feb 2018, 10:13
Habe einen 103k x2 310V verbaut.Falls der nicht passen sollte Bitte ich um Berichtigung.
Welcher Ersatz wäre denn für den anderen Kondensator geeignet? (Beispiel oder Link wäre nett)
rummsdikabumms
#6 erstellt: 19. Feb 2018, 19:46
Bügelbrett*
#7 erstellt: 19. Feb 2018, 21:17
Super
Danke für die Info, so macht Forum Spaß. Dann bestell ich mal.
Jens
Bügelbrett*
#8 erstellt: 11. Apr 2018, 23:51
es bleibt wie es ist ..Entstörkondi raus = Stille, Kondensator rein = Motor+Achse vibriert im ausgeschalteten Zustand
[Beitrag von Bügelbrett* am 11. Apr 2018, 23:52 bearbeitet]
Thorens TD 160 MkII Motor unter Dauerspannung
wolfgang1963 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  3 Beiträge
Thorens TD 160
Brees am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  6 Beiträge
Thorens TD 160 Motorprobleme
Joad am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  9 Beiträge
Thorens TD 160 // Ersazteile Notwendig
jogi-beer am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  7 Beiträge
THORENS TD 160 S MKIV
andi113 am 23.06.2024  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  19 Beiträge
Thorens TD 160 - Ballistol als Lageröl möglich?
ThorStone am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  14 Beiträge
Thorens TD 160 MK II brummt
Agostino am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  3 Beiträge
Thorens TD 160 MK II Tonabnehmer
FabMue am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  2 Beiträge
Thorens TD 124
Mister_McIntosh am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  8 Beiträge
Thorens TD 170 Startprobleme
Bernd2020 am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.515
