HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz CD 11 | |
Marantz CD 11+A -A |
winda
#1 erstellt: 20. Feb 2018, 16:25 | |
Moin der Disc-Antriebsmotor meines Marantz CD 11 scheint sich zu verabschieden, er springt nur noch nach div. an und ausschalten des Power Buttons teilweise an. Gibt es dafür evtl. noch Ersatz oder kann man den reparieren/überholen ? Gruß Manuel |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Feb 2018, 19:23 | |
Die Laserlinse ist aber gereinigt? Wenn der Laser durch Staub verdreckt ist, erkennt er keine CD und lässt dann auch den Motor nicht drehen. Ansonsten können diese Motoren durchaus mal schwergängig werden, wenn der Player länger nicht benutzt wurde. Dazu hilft nur ein elektrisches abklemmen(!) des Motors und wird nun über ein externes Netzteil ca. 10min laufen gelassen. Dazu kämen dann etwa 6VDC in Frage. In seltenen Fällen gibt es noch Probleme (Oxidation) mit dem Schubladen-Endschalter. |
winda
#3 erstellt: 21. Feb 2018, 20:12 | |
Moin, es ist nicht der Disc Motor. Es lag an der Einzugsmechanik der Disc, die nicht zu 100% funktionierte, Lade zu funktioniert Disc wird dann runtergedrückt und sollte dann anlaufen. Das hatt aber nicht funktioniert weil der Lade Motor es trotz erneuerter Riemen nicht geschafft hatt die Disc 100 Prozentig in die Endposition zu bringen. Habe die betreffenden Riemenräder abgeoilt und siehe da es läuft wieder! Danke für die Antwort ! Ich bin froh das es nicht das CDM 4/36 Disc Laufwerk war Gruß Manuel |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Feb 2018, 23:30 | |
Dann bist du mir diesen Schritt ja vorausgeeilt, denn da wollte ich dann als nächstes ansetzen. Toll das du es schon gefunden hast und dazu meinen Glückwunsch Viel Freude weiterhin an dem tollen Player! |
winda
#5 erstellt: 22. Feb 2018, 17:52 | |
Vielen Dank nochmal ! |
Marantz CD 11 LE winda am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
CDM 4/19 CD-Antriebsmotor reparieren/überholen Papa_Schlumpfi am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 8 Beiträge |
Marantz CD 10 CD-Antriebsmotor läuft nicht, Error im Display fam.sixt am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 18 Beiträge |
Marantz CD-73 Beleuchtung lammbock1 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Marantz 6300 Tonarmheber / Lift reparieren ? Steffen71 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 13 Beiträge |
Marantz CD 73 rauscht Mike_sh am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 13 Beiträge |
Neuling: Marantz SR 9000G überholen Tempokamille93 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
marantz cd-50 klopfgeräusche BastiIce am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 5 Beiträge |
Marantz 1060 Reparieren Esel am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 8 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.830
