HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R30 sehr leise (Dauermuting?) | |
Grundig R30 sehr leise (Dauermuting?)+A -A |
axel.jahr
11:03
erstellt: 21. Feb 2018, |||
Hallo zusammen, nach der Dank Eurer Hilfe erfolgreichen Reparatur widme ich mich nun dem Grundig R30 aus der "Midi-Serie" der 80er, der nach jahrelanger Pause jetzt bei Inbetriebnahme nur noch bei voll aufgeschobenem Lautstärkeregler extrem leise Ausgangssignale (sowohl über die Boxen als auch über den Kopfhörer) abgibt. Mir kommt es so vor, ale wäre da ein Dauer-Muting aktiv. Daher habe ich dort begonnen zu suchen. Im Schaltplan steht, dass am Verbindungspunkt von D307 und D309 8V bei "Muting aus" anliegen sollen. Ich messe bei mir aber 0V. Die 34 V am Verbindungspunkt R406 / R409 sind da (34,5V). Das Muting wird (so wie ich es verstehe) vom IC 302 gesteuert (Pin 21). Ich messe dort 19,2 V (am IC-seitigen Anschluss von R388 gemessen). Ist das OK? An der anderen Seite von R388 habe ich 0,7V. Kann man daraus schon irgendwelche Schlüsse ziehen? :-o Vielen Dank und viele Grüße Axel P.S. So wie ich das Datenblatt zu IC302 verstehe, wird das Muting (Pin 21) durch ein Signal an Pin 8 gesteuert: NOT-Mute-In. Dort habe ich 18,9 V anliegen. Die Kombination Pin8-18,9V und Pin21-19,2V spricht doch schon für einen defekten IC 302 - oder bin ich völlig auf dem Holzweg? [Beitrag von axel.jahr am 21. Feb 2018, 11:20 bearbeitet] |
DB
12:12
Das ist richtig und die 0,7V sind die Basis-Emitter-Flußspannung von T311. Damit steuert T311 durch und zieht mittels R405 den Punkt zwischen den beiden Dioden auf 0V.
Kann sein, daß der IC faul ist. Du könntest ja probeweise R388 einseitig ablöten und schauen, ob die Eingangsumschaltung ansonsten noch geht. MfG DB |
axel.jahr
12:26
Hallo DB, die Idee war gut: Hab' R388 IC-seitig abgekniffen (Pfusch - ich weiß ;-) ) und der Verstärkerteil verstärkt wieder wie gewünscht. Damit ist wohl klar, dass der IC die Ursache ist, oder? Es ist doch richtig, dass die 18,9 V am Pin 8 anliegen sollen, oder? Ich überlege, ob ich's so lasse - dann knackt es halt beim Umschalten - besser als gar kein Ton ;-) Viele Grüße Axel |
axel.jahr
15:20
erstellt: 22. Feb 2018, |||
Hallo zusammen, schlechte Nachrichten: Ich habe einen neuen IC gekauft, ihn eingebaut und R388 wieder zusammengelötet: Fehler ist wieder da! Also am IC liegt es offenbar nicht. Wenn ich allerdings (beim alten IC) den Pin 21 nach oben biege, so dass er nicht mehr in der Fassung steckt, läuft alles prima... Dann muss es jetzt ja irgendwie an der Ansteuerung (Pin 8 ) liegen? Viele Grüße Axel P.S: Pin 1 des IC hat auch mit dem Muting zu tun. Da liegen bei mir 178 mV an. an Pin 20 habe ich 19,8 V - das ist wohl OK R354 und 355 sind (eingebaut gemessen) OK Ich habe aber über R355 einen Spannungsabfall von 19,6 V - ist das so gedacht, oder ist C335 hinüber? [Beitrag von axel.jahr am 22. Feb 2018, 16:24 bearbeitet] |
axel.jahr
16:56
Hallo zusammen, Problem gelöst: Es war tatsächlich C335! Ich hatte keinen 0,68µ vorrätig und habe stattdessen einen 0,33µ eingelötet und siehe da: Pin 21 geht auf 0 V. Beim Quellenumschalten liegt kurz Spannung an - so soll es sein. Viele Grüße Axel |
Grundig R30 Max.G. am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
Grundig R30 juergen56 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundig R30 Receiver, Abstimmspannung rorenoren am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 29 Beiträge |
Grundig RF 3311a sehr leise *Leo90* am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 2 Beiträge |
Grundig R30 brummt auf einem Kanal, kein Sendersuchlauf knucklehead23 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 2 Beiträge |
Grundig V1000 plötzlich leise tomaeb am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Grundig R35 links zu leise pontifex2 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 30 Beiträge |
Grundig RTV 1020 li. Kanal leise mattundlau am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Röhrenradio sehr leise TheoMeerjanssen am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 6 Beiträge |
Grundig Receiver R2000 TCA530 Ersatzscahltung Grundig11 am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 15 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
