HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS-TR333 schaltet sich ab | |
Technics RS-TR333 schaltet sich ab+A -A |
CarlM.
#1 erstellt: 07. Mrz 2018, 16:27 | |
Moin, ich habe ein Doppel-Cassettendeck Technics RS-TR 333. Dieses hatte ich seit einigen Monaten nicht mehr benutzt. Nun macht es folgende Probleme (auf beiden Laufwerken völlig gleich!!!): Wenn man eine Cassette startet (egal ob Playback, Vor- oder Rücklauf), dann startet der Motor kurz und die Mechanik bewegt sich kurz nach oben. Dann schaltet sich fast umgehend (<1 sec.) der Motor wieder ab und die Mechanik geht mit einem "Klack" wieder in die Ruheposition zurück. Wie gesagt: Es ist bei beiden Laufwerken dasselbe. Die Cassetten sind leichtgängig und auch die Räder und der Motor sind beweglich. Ich bin mir sicher, dass das Gerät nicht in defektem Zustand weg gestellt wurde ... Wer hat einen Tipp? Danke im Voraus! Carl |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Mrz 2018, 19:29 | |
Was ist mit den Riemen....sind sie evtl. ausgeleiert? Die Antriebsriemen können schon sehr weich, und dadurch länger geworden sein und rutschen nun auf den Motorpulleys durch. |
CarlM.
#3 erstellt: 07. Mrz 2018, 20:23 | |
Vielen Dank für Deinen Tipp aber die Riemen sind mängelfrei. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Mrz 2018, 22:00 | |
Wenn du die Riemen definitiv ausschließen kannst, dann können es noch etliche Fehler sein...... Sind die Mikrotaster der Kassettenerkennung gängig und nicht verbogen oder oxidiert? Evtl. sind die Motoren durch Korrosion schwergängig, oder Fette sind verharzt, oder die Elkos der Stromversorgung und/oder der Motorsteuerungen sind taub, oder eine Spannung fehlt, oder, oder, oder..... Hier kann alles und auch nichts defekt sein. Eine Ferndiagnose da schwierig zu stellen. Auch wenn es mal ein "gutes" Deck war, gibt es das schon mal, geschenkt oder unter 10€, in den Kleinanzeigen. Da würde ich mich einfach nach einem anderen umsehen und ggfls. aus Zweien dann Eines machen. |
Tapedeck Technics RS-BX 501 schaltet selbst ab B-S-P am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 4 Beiträge |
Probleme Technics RS-678US ohbacke am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Technics RS-M65 xyz_O815_1 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 7 Beiträge |
Technics RS-BX808 Handbuch nullnullnull am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 4 Beiträge |
Kassettendeck Technics RS-B55 defekt martinez999 am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 7 Beiträge |
Technics - Endstufe schaltet immer ab Banjoben am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
Technics RS-TR165 PEWA am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
technics rs-m02 sebsebseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.831
