HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe mein Marantz 2275 stirbt! | |
Hilfe mein Marantz 2275 stirbt!+A -A |
Flowi
21:06
erstellt: 09. Dez 2007, |
Hallo Kollegen, kann mir bitte ein erfahrener Marantzler mal helfen. Mein Marantz 2275 macht seit kurzem Probleme. Es ist offensichtlich ein Gleichstrom auf dem linken Kanal. Man sieht deutlich, wie die Bassteller meiner Lautsprecher unregelmäßig nach innen gezogen werden.Oftmals verschwindet der Fehler nach etwa 15 Minuten "Aufwärmzeit". Mittels einer Glühlampe 12V/35W welche ich in testweise den Stromkreis eingebaut habe war deutlich sichtbar, das eine ganze Menge Strom fließt. (Lampe leuchtet zeitweise hell auf). Welches Bauteil hat da wohl den Geist aufgegeben?? VIeleicht könnt ihr mir ja mit Fotos helfen. Vielen Dank. |
audiophilanthrop
21:14
So ein Wackler riecht nach einer brüchigen Lötstelle. Endtransistoren nachlöten - wenn das nicht hilft, andere thermisch belastete Bauteile in Endstufe und Netzteil abklappern und Lötstellen prüfen. Es gab auch mal so einen anfälligen Hitachi-Kleinsignal-Transistor in einer komischen Bauform, vor dem Marantz schon Mitte der 70er gewarnt hat, müßte ich jetzt mal raussuchen... EDIT: ![]() [Beitrag von audiophilanthrop am 09. Dez 2007, 21:17 bearbeitet] |
Flowi
21:26
Estmal danke. Aber Netzteilprobleme schließe ich aus, da der Fehler nur auf dem linken Kanal vorliegt. Aber vielleicht ist da ja ein kleiner Transistor hinüber. Ich hoffe die Endtransistoren sind nicht über den Jordan gegangen. Hatte jemand schonmal ein gleiches Problem mit einem Marantz 22xx?? |
Elos
02:02
erstellt: 10. Dez 2007, |
Sowas ähnliches habe ich mit meinem Pioneer SA-710. Einer meinte, es ist irgendein Kondensator in der Endstufe der kaputt ist. ![]() |
Flowi
19:18
erstellt: 12. Dez 2007, |
Habe jetzt mal die Endstufen gegeneinander getauscht. Keine Besserung.Schade..... jetzt weiß ich auch nicht weiter... |
ruesselschorf
20:36
...wenn der Fehler nach Tausch der Endstufen immer noch links auftritt, liegt's wohl eher am Vorverstärker. Hier verdächtig, die beiden Opamps BA312, Tantalperlen, VV-Betriebsspannung 35V. Gruß, Helmut |
Flowi
21:52
Danke für die Hilfe. Aber da ich Anfänger bin, wäre ich sehr dankbar, wenn du mir bitte genau beschreiben kannst, wo ich besagte Bauteile finden kann.Danke. Grüße, Florian ![]() |
Flowi
17:57
erstellt: 13. Dez 2007, |
So, habe mich jetzt mal an der tone amplifier platine zu schaffen gemacht. Da waren nur ic´s mit dem Namen upc1024h.Diese sind offensichtlich 1992 getauscht worden. habe den linken getauscht. Keine Besserung. Dann habe ich alle Kondensatoren (die Folienkondensatoren denke ich)getauscht.Keine Besserung.Was soll ich noch tun?? hat jemand zufällig besagte platine übrig?Vielleicht auch nur leihweise? Wohne übrigens in München. Vielen Dank. |
detegg
22:22
Hier im Nordwesten ist es sternenklar und Du stocherst im Nebel ![]() ![]() ![]() ![]() Vlt. solltest Du Dir erst einmal ein Manual besorgen. Betriebsspannungen des VV beim Warmlaufen des 275 beobachten, die von Helmut genannten BT lokalisieren und überprüfen, usw. Oder auch über den Schatten springen und einem Profi das schöne Stück zur Reparatur überlassen ... Viel Glück! ![]() Detlef |
Flowi
23:19
Naja. Jetzt habe ich erstmal aufgegeben. Da eine Reparatur sicher teuer ist werde ich den Marantz wohl erstmal einmotten. Florian |
Bertl100
01:52
erstellt: 14. Dez 2007, |
... also ich wäre in MÜnchen. :-) Gruß Bernhard |
Flowi
02:20
Zur Reparatur oder willst du mir den Marantz "abnehmen"? Naja, Jahresende und Weihnachten und Student, muß erstmal etwas sparen, bevor ich ihn reparieren lassen kann. Aber komme sicherlich auch eine Weile ohne ihn aus. Viele Grüße Florian |
Bertl100
13:27
Ich meinte reparieren! Gruß Bernhard |
Flowi
15:27
Na wenn das so ist könnte es sein, daß ich auf dich zurückkomme sobald ich wieder flüssig bin. Das ist aber allerfrühestens in 2 Monaten. Wünsche bis dahin eine gute Zeit und schöne Weihnachten. Florian |
Marantz 2275: Skalenseil hulpa am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe Marantz 2275 wijan am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
marantz 2275 defekt? Hifinutzer am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Marantz 2275 erneuter Beleuchtungsausfall dernikolaus am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 34 Beiträge |
Marantz 2275 Beleuchtung - Stromzufuhr oldsansui am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 3 Beiträge |
Frust mit Marantz 2275 esprit36 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 19 Beiträge |
marantz 2275 beleuchtung wechseln loritas am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 19 Beiträge |
Marantz 2275 Stereo-Leuchte hulpa am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
Marantz 2275 mit Aussetzer uhu1 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 11 Beiträge |
Marantz 2275 Brummt -Bettersound- am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 11 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.724
