HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DRA-585RD, Tuner rauscht nur noch | |
Denon DRA-585RD, Tuner rauscht nur noch+A -A |
not0815
20:25
erstellt: 18. Mrz 2018, |
Hallo, ich habe hier einen Denon Receiver DRA-585RD. Der FM-Tuner gibt trotz guter Antenne nur Rauschen von sich und das auch nur im Mono-Betrieb (Stereo-Umschaltung und Muting sind koppelt). Die Abstimmung (manuell) funktioniert jedenfalls laut Frequenzanzeige. Beim Druchstimmen verändert sich ganz leicht die Farbe des Rauschen, aber es ist kein Sender zu hören, nicht einmal leise oder verzerrt. Die Betriebspannungen an den ICs stimmen mit den Angaben im SM überein. Ein Drehen an der Diskriminatorspule brachte auch keine Abhilfe. ICs tauschen oder woran könnte es liegen? Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 18. Mrz 2018, 22:30 bearbeitet] |
rummsdikabumms
23:59
Ändert sich beim Suchlauf/Tunen die Abstimmspannung "VT" am Front-End? |
not0815
19:51
erstellt: 19. Mrz 2018, |
Danke für den Tipp. Die Abstimmspannung VT liegt konstant bei 11.9V.. Am PLL IC LM7001JM stimmen einigen DC-Spannungen nicht mit den Angaben im SM überein, Pin 17 = 0,05V statt 2,5V Pin 1 =0,6V statt 2,6V Pin 2 = 1,3V statt 2,6V. Die anderen Spannungen passen. Ferhlerhaft Ansteueung oder Defekt des PLL-IC? |
rummsdikabumms
20:24
An Pin 16 und Pin 17 müssen etwa 5V DC anliegen, das sind die Versorgungsspannungen des ICs. Ohne Strom geht halt gar nichts... Zuerst solltest du die Ausgangsspannung des Reglers IC401 nachmessen, auch hinter der Diode D412. |
not0815
00:31
erstellt: 20. Mrz 2018, |
Sorry mein Schreibfehler, es sollte Pin 18 (nicht 17) heißen. Aslo nochmals: Pin 18 = 0,05V statt 2,5V Pin 1 =0,6V statt 2,6V Pin 2 = 1,3V statt 2,6V. Die anderen Spannungen - auch die 5,2 V Versorgungsspannung an Pin 16/17- entsprechen den Angaben im SM. |
rummsdikabumms
01:56
Das kann jetzt in mehrere Richtungen gehen: 1) Oszillator im FM-Frontend defekt (Blitzschaden, Alterung). 2) Empfindlichkeit des FM-VCO Inputs am LM7001 zu gering (defektes IC). 3) Quarzoszillator im LM7001 (Pin 1 und 2) defekt. 4) Quarz selbst defekt. 5) Programmierungsfehler (falsche Daten werden an LM7001 gesendet). Mit geeigneten Messmitteln hat man das in wenigen Minuten abgearbeitet. Behelfsmäßig geht auch: Auf Verdacht den LM7001 erneuern. Ist aktuell noch lieferbar, billig und "Reichelt-ig". Zu Testzwecken kann man ggf. auch R513 einseitig ablöten und am Eingang des Frontends eine variable Spannung zwischen 0-12 V anlegen: Dazu einfach ein 10kOhm bis 100kOhm Mehrgang-Poti zwischen Masse und 11.9V Versorgung (R512 "oben") anklemmen, den Abgriff an "VT" des FM Frontends. Damit sollte sich der Tuner manuell abstimmen und eine Station finden lassen (Antenne anschließen, muting aus). Wenn das klappt, liegt der Fehler am LM7001, dessen Programmierung, oder eben dem Quarz. |
not0815
12:56
Mit einer externen Spannung läßt sich der Tuner halbwegs abstimmen. Werde nun versuchen das LM7001 und ggf. den Quarz zu tauschen. Nur leider ist auf der Platine die 20-Pin SMD Version des LM7001 verbaut. Mal seh'n wo das Teil zu akzeptablen Kosten aufzutreiben ist oder ob ich mit "Draht und Spucke" die Standardversion reingeflickt bekomme. Danke nochmals für die Tipps. Gruß Sven |
Denon DRA 700AEDAB defekt chewy023 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA 545RD "startet nicht" huhu1985 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Denon dra-350 Senderspeicher ATV-Teile am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 3 Beiträge |
Denon DRA-935R Störgeräusch Orgasmatron am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon DRA-455 AbbraCadabra am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon DRA 750 jcbu am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 2 Beiträge |
Denon DRA 350, kein Ton Hönnes am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Technics Tuner ST-G470 rauscht nur Cut1977 am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 9 Beiträge |
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher) wollesuch am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA-25 Wackelkontakt (vermutlich) Daniel_Schwenk am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 5 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
