Denon DRA-935R Störgeräusch
Orgasmatron
#1 erstellt: 24. Okt 2011, 15:10
ich hab bei dem Gerät leider einen Brummton (hört sich nach der Netzfrequenz an) und jede Sekunde ein Klacken an den Ausgängen.
Das Störgeräusch ist unabhängig von der Quelle und vom Aufstellort. Dreht man die Lautstärke ganz auf, so ist es verschwunden.
Zudem ist auch bei ganz zurückgedrehten Lautstärkeregler Musik von der gerade eingestellten Quelle zu hören.
Was kann hier defekt sein?
Evtl. würde ich mich um ein Schlachtgerät umsehen, damit ich das Lautstärkepoti... tauschen kann.
Grundi69
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 15:54
Hallo!
Der Brummton könnte durch defekte Sieb-Elkos im Netzteil verursacht werden.
Das Klackern an den Ausgängen ist vermutlich das Relais in der LS-Schutzschaltung.
Poetry2me
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 19:50
Ist das Brummen elektrisch oder mechanisch?
Wenn elektrisch, ist es dann auf beiden Kanälen gleich?
Ist das Klacken elektrisch oder mechanisch?
Der Lautstärkeregler ist hier ein reguläres Poti 2 x 50k mit Motorsteuerung.
Verdächtig ist jede aktive Schaltung hinter dem Lautstärkeregler bzw. deren Spannungsversorgungen. Das wäre also
- Klangregelverstärker IC301 (NJM2068DC)
- Endstufen
- Lautsprecherschutzschaltung (je nachdem, wo das Klacken herkommt)
Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 24. Okt 2011, 19:50 bearbeitet]
Orgasmatron
#4 erstellt: 26. Okt 2011, 10:30
Das Brummen und Klacken ist auf beiden Lautsprechern gleich und nur auf diesen zu hören. Bei beim Betätigen der Mute Taste sind alle Geräusche weg.
Das komische an der ganzen Sache ist, das auch bei kompletten Linksanschlag des Lautstärkepotis die Musik von der ausgewählten Quelle noch sehr gut zu hören ist, aber wie gesagt mit diesem Brummton.
Verdächtige Elemente auf der Platine habe ich bisher auch nicht entdeckt. Keine Spuren von verbrannten Bauteilen oder ausgelaufenen/geplatzten Kondensatoren.
[Beitrag von Orgasmatron am 26. Okt 2011, 10:34 bearbeitet]
Störgeräusch linker Kanal
Horcher2 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  6 Beiträge
Denon DRA 700AEDAB defekt
chewy023 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Denon DRA-F101 Lautstärkeregler spinnt
Kort am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  2 Beiträge
Technics C01 Minianlage Störgeräusch
sebsebseb am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2023  –  73 Beiträge
lautstärkepoti defekt bei marantz sr25
toschi am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  8 Beiträge
Blaupunkt PA-240: Störgeräusch für 10 Sekunden nach dem Einschalten
olimuc am 19.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  10 Beiträge
Dual CS 621: Störgeräusch und kein Sound auf rechtem Lautsprecher
gHupf am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  5 Beiträge
Grundig MA100 - Lauter Brummton beidseitig (manchmal Lautstärke anschwellend)
Fux77 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  7 Beiträge
Tesla B115 Lautstärkeregler Defekt
BlackGale44 am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  4 Beiträge
elko defekt? hilfe bei altem braun verstärker csv250
phil_71 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.910
