HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SABA 9241 Digital - kein Ton - Relais defekt? | |
SABA 9241 Digital - kein Ton - Relais defekt?+A -A |
Beppo2018
09:22
erstellt: 21. Mrz 2018, |
Hallo zusammen, ich habe einen alten SABA 9241, der über 10 Jahr im Keller verstaubte, erstanden. Einfach mal so um das Teil vor dem Schrott zu retten. Nun habe ich es schön geputzt und so gut es geht vom Staub befreit. Dann Stecker rein und Power gedrückt.... javascript:insert('%20:prost%20','')und alles funktionierte. Jedes Lämpchen machte das, was es tun sollte. Sogar die Digitalanzeige strahlte mich an. Wieder aus gemacht, Boxen angeschlossen und Lala angestellt.... javascript:insert('%20:|%20','') Nichts tat sich, an keinem Ausgang ein Ton. Was mir verdaächtig vorkommt, ist das fehlende Klicken des Relaismoduls nach dem Anschalten. Hat schon mal jemand Erfahrungen mit dem Austausche der Komponenten auf dem Modul gemacht? Ist das evtl. die Lösung? Lieben Dank für eure Hilfe! beppo |
Rabia_sorda
17:17
Relais gibt es da zwar einige, aber ob es auch für eine LS-Schutzschaltung Relais gibt, das kann ich nicht sagen. Evtl. fehlen hier Betriebsspannungen oder es liegt sogar ein Endstufenschaden vor. Vllt. hilft dir dazu der ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
21:42
Moin, wenn das Relais nicht anzieht, ist - ein Endverstaerker defekt. Direkt am Verstaerkerausgang auf Gleichspannung pruefen, sollte unter 50mV liegen. - das Relaismodul defekt. Bauteile pruefen. Den Kondensator der Einschaltzeitkonstante sollte man bei der Gelegenheit im Wert verdoppeln, das Relais zieht etwas schnell an. - die Stromversorgung des Relaismodules defekt. Sie besteht aus einer ungeregelten 12V-Versorgung, der Selengleichrichter und Ladekondensator befinden sich auf der Hauptplatine. Dieser Gleichrichter versorgt auch die Heizung des Stabi-ICs (TCA530) auf dem Abstimmspannungsmodul. Die Bauform der Relais ist ausgestorben, es muessen bei Defekt heutige Relais adaptiert werden. 73 Peter |
Beppo2018
15:25
erstellt: 22. Mrz 2018, |
Ok, lieben Dank. Ich werde dies prüfen. Heute ist mein Würfel-Cinch Adapter für den Kopfhörerausgang angekommen. Leider höre ich auch beiden Kopfhörerausgängen nichts. Ich könnte mir bei extremen Lautstärken ein minimales Rauschen vorstellen... sonst leider nichts. Beppo |
hf500
Moderator |
19:22
Moin, solange das Lautsprecherrelais nicht anzieht, wirst du auch nichts hoeren koennen. Lautsprecher und Kopfhoerer werden aus dem selben Ausgang des Verstaerkers betrieben. Das Relais hat die Aufgabe, Einschalt- und Ausschaltgeraeusche zu unterdruecken, sowie bei Fehlern im Verstaerker, die den Ausgang unter Gleichspannung setzen, diesen abzuschalten. 73 Peter |
Beppo2018
17:07
erstellt: 23. Mrz 2018, |
So, ich habe mir einen 2. 9241 digital besorgt. Beim Freund läuft der. Also die Relaisplatinen getauscht.... und siehe da, die ist es wirklich nicht. Am 2. Gerät macht sie brav Klick und alles läuft. Umgekehrt leider nicht. Ich denke, beide Endstufen haben eine Macke. Oder zumindest eine davon. Jetzt wollte ich die mal über Kreuz austauschen. Ich bin leider nicht so der Meßmensch. Mal gucken.... |
Rabia_sorda
17:17
Das kann aber auch in die Hose gehen und die noch funktionierenden Endstufen zerschiessen. Messen sollte man doch besser vorher..... |
Beppo2018
13:17
erstellt: 29. Mrz 2018, |
Ja, das habe ich mir auch gedacht und brav die Widerstände an den beiden Endstufen und dem Relaismodul gemessen. Dabei 17 defekte Widerstönde ausgetauscht und alle kleineren goldenen und weinroten Frakos ausgetauscht. Zwischenzeitlich lief die Digitalanzeige auch nicht mehr.... nun, also Gerät wieder angeschlossen und.... alles blinkt und leuchtet schon mal... aber da dampft auf der linken Endstufenplatine der 100 Ohm-Widerstand (neu eingesetzt) R1146 durch. Schnell wieder vom Strom genommen. Jetzt bin ich als Laie am Ende.... warum denn dies. Wo kann der Fehler sein? Die alten Keramik-Beton-Widerstände? Wer weiss Rat oder hat eine Idee der ich nachgehen kann? Lieben Dank, Beppo |
Saba 9241 Defekt lens2310 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
SABA 9241 digital aileena am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 12 Beiträge |
Saba 9241 Digital-Anzeige sschall am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 8 Beiträge |
Saba 9241 sulla am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
SABA 9241 tobi.ka am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Reparatur Saba 9241 digital, Feldstärkeinstrument Trafo am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 11 Beiträge |
Probleme mit Saba 9241 Tornax am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
Saba 9241 digital hat keinen Radioempfang freiheitsstern am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
Saba 9241 nur mono lightningivi am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 14 Beiträge |
Reparatur SABA 9241 #earnie# am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.967
