Luxman PD-290 Plattenteller steht nach kurzer Abspielphase
cynaut
#1 erstellt: 17. Apr 2018, 17:50
Hallo!
Habe wieder so ein sonderbares Problem.
Nach Reaktivierung des Drehers zeigte sich nach einiger Zeit, dass der Plattenteller im langsamer wurde, bis zum Stillstand.
Nun hatte ich mal den Ofen an und einen "sehr warmen" Raum. Da spielte er kaum ein Lied durch.
Bei normalen ca. 18 Grad, kann es sogar eine ganze Platte lang funktionieren.
Bei 33 und 45 Runden gibt's keinen Unterschied.
Das Ding ist ja nun quarzgesteuert und hat so eine grüne Leuchtdiode.
Die flackert dann natürlich, wenns's langsamer wird, geht dann auch aus, wenn sich nichts mehr dreht.
Mir sind die Abläufe/Zusammenhänge der Steuerung nicht ganz klar.
Habe ich hier ein thermisches Problem? Oder regelt die Quarzsteuerung falsch?
Es grüßt
Carsten
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Apr 2018, 19:36
Hallo Carsten
Es ist also ein Quartz-Direktantrieb?
Spontan würde ich auf kalte Lötstellen oder tauben Elkos tippen. Aber auch auf oxidierte Schaltkontakte oder Potis.
Wenn du optisch im innern nichts finden kannst, dann lässt sich sowas mit einem Föhn und Kältespray finden.
Wenn es sich aber um ein quartzgesteuerter Motor handelt, der dennoch über einen Riemenantrieb verfügt, dann könnte auch der Riemen ausgeleiert sein.
Karsten
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Apr 2018, 19:38 bearbeitet]
Luxman PD-290 Reparatur
cynaut am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  6 Beiträge
Luxman PD 375 Plattenteller
Huib am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  2 Beiträge
Luxman PD-291
hifi-rene am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
Luxman PD 291 Umbau
keeponrockin am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  4 Beiträge
Luxman PD 375 Revision
Artagnang am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 19.12.2023  –  4 Beiträge
Luxman PD 375 Hauben Scharnier
the-w's am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  3 Beiträge
Luxman pd 289 automatik defekt
marplex am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  13 Beiträge
Luxman PD 264 - Welches System
lagave am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  4 Beiträge
Plattenteller
nakamichizx9 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  3 Beiträge
BDA für Luxman PD 375 in Deutsch
the-w's am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRyanC
  • Gesamtzahl an Themen1.557.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.041
